  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @Chaot
    das mit den Farben schmeiße ich bestimmt wieder raus.
    Habe keine Idee was ich da und vor allem wann setzen soll :-(
    War aus dem adapter-creator mit dabei und hab da was versucht, eh es verwirrt kommt es raus.
    Theoretisch ist der adapter online, ist aber immer nur für kurze Zeit mit der Fritzbox verbunden und das lässt sich evtl. so nicht abbilden.
    Die Colors sind ohnehin etwas problematisch und noch nicht fertig. Die kann ich derzeitig nicht nach JSON wandeln, da das Format von der Fritzbox irgendwie blöd ist. Deswegen übergebe ich direkt das XML als Resultat und das mag ggf. das sendTo nicht.
    Also ggf. ein externer Fehler wegen inkompatiblen Format??!
    Aber schön zu wissen, daß die anderen gehen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @foxthefox Was soll das eigentlich sein mit den Farben?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      foxthefox
      @Chaot
      ich habe einen Datenpunkt info.connection, der macht wohl den Zustand Verbunden = false, und somit wir der Adapter gelb.
      Bei zyklischen Polling macht es ggf. keinen Sinn den Verbindungsstatus zur Fritzbox zu zeigen.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @foxthefox Ich denke mal das das wirklich keiner braucht. Einmaliger Verbindungstest beim Einrichten ist ja drin.
        • ChaotC Chaot
          foxthefox
          @Chaot
          habe eine 2.1.2 ohne info.connection erstellt
          Ein Aufruf: video
          • E Offline
            ente34
            Ich habe eine DECT200 Steckdose, die nicht erreichbar ist (Schublade).
            Für mich sieht es so aus, als würde er dann die Schleife abbrechen,
            jedenfalls erhalten die nachfolgenden DECT-Devices keine Istwerte mehr
            Kann das sein?
            Sind Logfiles gewünscht?
            • F foxthefox
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
              Ansonsten sieht alles normal aus bisher:
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.750	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.736	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.734	info	(26143) setting up groupinfo
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.731	info	(26143) CREATE groups 1
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.725	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.710	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.709	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.702	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.684	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.682	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.672	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.653	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.652	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.644	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.625	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.623	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.616	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.603	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.601	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.593	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.572	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.570	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.560	info	(26143) setting up thermostat nextchange
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.539	info	(26143) setting up thermostat
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.537	info	(26143) setting up temperatur
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.512	info	(26143) CREATE Devices 7
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.204	info	(26143) fritzdect entered ready
              fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.177	info	(26143) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.ioBroker	2021-01-04 14:57:40.786	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 26143
              • E ente34
                Kann das sein?
                foxthefox
                @ente34
                das sollte nicht passieren.
                Ich bräuchte dann mal den output von "Meine Geräte"
                Logs ggf. später
                Ein Aufruf: video
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @ente34
                  Logs ggf. später
                  ente34
                  @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                  "Meine Geräte"
                  Sorry, was meinst Du mit "Meine Geräte"?
                  • E ente34
                    "Meine Geräte"
                    foxthefox
                    @ente34
                    in den Einstellungen zum Adapter gibt es eine Taste:
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @ente34
                      ente34
                      @foxthefox Meine Geräte.txt
                      Hier
                      • E ente34
                        Hier
                        foxthefox
                        @ente34
                        OK
                        wenn present=0 für ein Gerät gemeldet wird, dann wird das update Übersprungen.
                        Hatte hier allerdings alles abgebrochen und nicht nur das Gerät.
                        Sollte mit der 2.1.3 von GitHub nun gehen.
                        Ein Aufruf: video
                        • ChaotC Chaot
                          foxthefox
                          @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                          das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
                          nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @ente34
                            OK
                            ente34
                            @foxthefox
                            Das ging ja schnell, sieht jetzt besser aus!
                            Hier noch eine Bitte um Erweiterung, kann man einen Datenpunkt "DeviceInUse" oder ähnlich einbauen?
                            Bislang bringt das nicht erreichbare Device alle 5 Minuten eine Warning ins logfile (Habe dann den Adapter Loglevel auf "error" gesetzt)
                            • E ente34
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                              @ente34
                              eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
                              Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
                              Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.
                              Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @ente34
                                ente34
                                @foxthefox
                                Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                                Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
                                Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
                                Vielen Dank für den Support!
                                • E ente34
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  @ente34
                                  das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
                                  mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)
                                  Ein Aufruf: video
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @ente34
                                    ente34
                                    @foxthefox
                                    In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
                                    fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                                    backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                                    backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
                                    host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                                    info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
                                    fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                                    • F foxthefox
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @foxthefox Danke.
                                      Objektbaum löschen hat gereicht.
                                      • F foxthefox
                                        Aktuelle Test Version 2.1.7
                                        Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
                                        Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                        Changes
                                        Habe den Adapter komplett überarbeitet:
                                        • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
                                        • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
                                        • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
                                        • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
                                        • Rolladensteuerung ist drin
                                        • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
                                        • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
                                        BREAKING Change!
                                        Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
                                        Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
                                        des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
                                        Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
                                        Klaus
                                        PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
                                        stefande
                                        @foxthefox
                                        Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                                        fritzdect.0.08761046xxx
                                        vorher:
                                        fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
                                        • E ente34
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                          ENETUNREACH
                                          dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
                                          Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
                                          Ein Aufruf: video
