  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @foxthefox Ich denke mal das das wirklich keiner braucht. Einmaliger Verbindungstest beim Einrichten ist ja drin.
    foxthefox
    @Chaot
    habe eine 2.1.2 ohne info.connection erstellt
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • E Offline
      ente34
      Ich habe eine DECT200 Steckdose, die nicht erreichbar ist (Schublade).
      Für mich sieht es so aus, als würde er dann die Schleife abbrechen,
      jedenfalls erhalten die nachfolgenden DECT-Devices keine Istwerte mehr
      Kann das sein?
      Sind Logfiles gewünscht?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
        Ansonsten sieht alles normal aus bisher:
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.750	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.736	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.734	info	(26143) setting up groupinfo
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.731	info	(26143) CREATE groups 1
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.725	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.710	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.709	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.702	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.684	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.682	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.672	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.653	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.652	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.644	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.625	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.623	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.616	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.603	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.601	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.593	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.572	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.570	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.560	info	(26143) setting up thermostat nextchange
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.539	info	(26143) setting up thermostat
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.537	info	(26143) setting up temperatur
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.512	info	(26143) CREATE Devices 7
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.204	info	(26143) fritzdect entered ready
        fritzdect.0	2021-01-04 14:57:42.177	info	(26143) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker	2021-01-04 14:57:40.786	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 26143
        • E ente34
          Kann das sein?
          foxthefox
          @ente34
          das sollte nicht passieren.
          Ich bräuchte dann mal den output von "Meine Geräte"
          Logs ggf. später
          Ein Aufruf: video
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @ente34
            Logs ggf. später
            ente34
            @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
            "Meine Geräte"
            Sorry, was meinst Du mit "Meine Geräte"?
            • E ente34
              "Meine Geräte"
              foxthefox
              @ente34
              in den Einstellungen zum Adapter gibt es eine Taste:
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @ente34
                ente34
                @foxthefox Meine Geräte.txt
                Hier
                • E ente34
                  Hier
                  foxthefox
                  @ente34
                  OK
                  wenn present=0 für ein Gerät gemeldet wird, dann wird das update Übersprungen.
                  Hatte hier allerdings alles abgebrochen und nicht nur das Gerät.
                  Sollte mit der 2.1.3 von GitHub nun gehen.
                  Ein Aufruf: video
                  • ChaotC Chaot
                    foxthefox
                    @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                    das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
                    nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @ente34
                      OK
                      ente34
                      @foxthefox
                      Das ging ja schnell, sieht jetzt besser aus!
                      Hier noch eine Bitte um Erweiterung, kann man einen Datenpunkt "DeviceInUse" oder ähnlich einbauen?
                      Bislang bringt das nicht erreichbare Device alle 5 Minuten eine Warning ins logfile (Habe dann den Adapter Loglevel auf "error" gesetzt)
                      • E ente34
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                        @ente34
                        eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
                        Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
                        Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.
                        Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @ente34
                          ente34
                          @foxthefox
                          Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                          Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
                          Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
                          Vielen Dank für den Support!
                          • E ente34
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            @ente34
                            das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
                            mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)
                            Ein Aufruf: video
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @ente34
                              ente34
                              @foxthefox
                              In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
                              fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
                              fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                              backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                              backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
                              host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                              info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
                              fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
                              fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                              • F foxthefox
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @foxthefox Danke.
                                Objektbaum löschen hat gereicht.
                                • F foxthefox
                                  Aktuelle Test Version 2.1.7
                                  Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
                                  Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                  Changes
                                  Habe den Adapter komplett überarbeitet:
                                  • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
                                  • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
                                  • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
                                  • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
                                  • Rolladensteuerung ist drin
                                  • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
                                  • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
                                  BREAKING Change!
                                  Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
                                  Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
                                  des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
                                  Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
                                  Klaus
                                  PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
                                  stefande
                                  @foxthefox
                                  Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                                  fritzdect.0.08761046xxx
                                  vorher:
                                  fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
                                  • E ente34
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                    ENETUNREACH
                                    dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
                                    Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • S stefande
                                      @foxthefox
                                      vorher:
                                      foxthefox
                                      @stefande
                                      das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                                      die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                                      Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @stefande
                                        stefande
                                        @stefande
                                        Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                                        Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                                        Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                                        Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                                        Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.
                                        • S stefande
                                          @stefande
                                          foxthefox
                                          @stefande
                                          mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                                          es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                                          Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.
                                          Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.
                                          Ein Aufruf: video
