  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jan1
    Kontrolliert 1 !!! Steckdose von Fr!tz :)
    Das sollte FB und Adapter nicht überfordern ;)
    Jan1
    #120
    @haselchen
    Ich habe den Fehler wenn meine Heizung anspringt, weil dann die Regelung greift und hier kurzfristig viel Verkehr ist. Wenn sich das eingependelt hat, geht auch das Problem weg.
    • F Offline
      foxthefox
      #121
      @haselchen
      In Github hab ich schon die Antwort geschrieben.
      Es ist weniger ein Fehler sondern eine Eigenschaft der FB nicht zu viele Logins zuzulassen.
      wenn User und Passwort stimmen, dann hatte höchstwahrscheinlich die Fritzbox zu viele Logins abbekommen, die dann zum Verweigern führen.
      Ursache kann eine recht schnelles Abfrageintervall, viele Befehle zur gleichen Zeit (ggf. "unsaubere" Skripte, andere Adapter/apps die auch auf FB einloggen) sein.
      Dazu müsste man ggf. das log ,al anschauen, wann es passiert und in welchem sonstigen Umfeld.
      da ist die Version des Adapters egal, die Einstellungen und das Drumherum entscheidet
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        @jan1
        Aber da greift nüscht auf die Box zu.
        Ausser dem fritzdect alle 300sek.
        foxthefox
        #122
        @haselchen
        es gab auch schon user, die noch einen anderen Rechner hatten, wo noch andere smarthome Sachen darauf laufen und da schlummerte dann noch eine Instanz die sich mit FB beschäftigt hat.
        300sek und eine DECT200 sollten stabil laufen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #123
          @foxthefox
          Hab eben auf Github geantwortet.
          Ich hab sonst nichts was auf die FB zugreift.
          Wie schon erwähnt auf Github, ist es meines Erachtens seit der Einführung des neuen FB Benutzers so.
          • J Offline
            Jan1
            #124
            Mich wundert es auch, dass die Fehlermeldung auch nur in Verbindung mit dem DECT Adapter kommt. Beim TR064 Adapter kommt das nie, was schon ein Rückschluss auf den Adapter zulässt. Ich müsste zum Testen mal beide Adapter mit dem selben User laufen lassen, wenn dann immer noch nur der DECT den Fehler bringt, liegt es doch am Adapter.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              foxthefox
              #125
              @jan1
              aus Adaptersicht ist der User ein String, also da schließe ich mal den Adapter aus, eher ist 7.24 als Laborversion eine Ursache.
              Mit 7.24 ändert sich das Anmeldeverfahren und evtl. gibt es Probleme den Hash schnell genug auszurechnen.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @jan1
                Jan1
                #126
                @foxthefox
                Da war ja was mit beta bei der Fritz. Bist Du da noch dran?
                Mich stört die Fehlermeldung nicht wirklich, da die Heizung auch ein paar Minuten warten kann bis die Werte gesetzt werden. Iritiert nur etwas wenn man ins Log schaut.
                • J Jan1
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #127
                  @jan1
                  der neue Login Mechanismus, der ab 7.25 kommt und schon jetzt in 7.24 enthalten ist, wird seit 2.1.x unterstützt.
                  Aus meiner Sicht ist erstmal nichts zu tun.
                  Ein Aufruf: video
                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @jan1
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                    #128
                    Hallo zusammen
                    auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                    fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                    fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                    Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                    Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                    Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                    Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                    Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                    Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                    LG
                    LEM
                    ChaotC F K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • lemonbiterL lemonbiter
                      Hallo zusammen
                      LG
                      LEM
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #129
                      @lemonbiter Ich habe keine Ahnung was für eine Fritzbox du hast, aber wenn ich meine 6591 Box alle 15 Sekunden mit Anfragen flute steigt die aus.
                      Dann tritt vermutlich auch noch der Effekt auf das alle 60 Sekunden die Anfragen doppelt einschlagen.
                      Abhilfe wäre eventuell ein zweiter Nutzer oder das Polling so verstellen das sich die Anfragen möglichst selten überschneiden. z.B. 22s / 53s
                        Hallo zusammen
                        LG
                        LEM
                        frankyboy73
                        #130
                        @lemonbiter Hallo, ich mache es so wie @Chaot geschrieben hat, mit 2 Benutzern. Einen für den DECT Adapter und einen für den TR064. Ich frage den DECT alle 300 Sekunden ab und habe dort 4 Thermostate am laufen. Den TR064 frage ich alle 10 Sekunden wegen Anwesenheitserkennung ab. Läuft schon ewig so bei mir und ich habe noch nie ne Login Fehlermeldung oder sonstige Fehlermeldungen bei mir gesehen und ich schaue oft ins Log.
                        Schöne Grüße Frank
                        • ChaotC Chaot
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #131
                          @chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                          Ich habe eine 7590
                          Leidere habe ich wenig Ahnung davon, ob alle 15s wirklich ein FLUTEN ist... Ich werde gerne Deinen Tipp testen. Komisch nur, "früher" (war mehr Lametta ich weiss) hatte ich das Problem nicht... Iwas muss sich ja seit dem Update in eben auch diesem Punkt zumindest verändert haben...
                          LG
                          LEM
                            Ich habe eine 7590
                            LG
                            LEM
                            foxthefox
                            #132
                            @lemonbiter
                            So wirklich habe ich nichts verändert. Der Mechanismus ist quasi gleichgeblieben und es wurde auf den neuen Algorithmus der ab 7.25 anzuwenden ist, erweitert.
                            Wenn es 2-3mal am Tag auftritt, dann mag sich das ggf. grad so ausgehen mit den zu vielen Logins.
                            Bitte den Zeitpunkt anschauen, was ggf. exakt zu dem Zeitpunkt noch so passiert war. Evtl. ist ja da ein script aktiv gewesen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #133
                              @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                              Ich habe jetzt mal die Abfrage des Adapters von 60 auf 300s geändert, seitdem ist ruh.
                              Zu Deiner Frage: Ich habe kein Script, welches auf einen der Adapter zugreift
                              LG
                              LEM
                              • F foxthefox
                                @MatthiaB
                                anstatt 2.0.0 bitte 2.1.6 aus GitHub verwenden! und ggf. das PW neu in der admin des Adapters eingeben, das sollte reichen
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #134
                                @foxthefox Ich habe seit gestern diese Fehlermeldung:
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) Cannot read property '1' of null
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/@root/request/index.js:247:17)
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritzhttp.js:389:76
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) TypeError: Cannot read property '1' of null
                                fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.121	error	(32454) uncaught exception: Cannot read property '1' of null
                                Ich bin mit dem Adapter mittlerweile bis auf 2.1.11 hoch ohne Besserung.
                                Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich kann auch nicht nachvollziehen was das auslösen könnte.
                                Über den Adapter werden per Heating Control Adapter die Heizkörperventile gesteuert.
                                Die Fritzbox schmeißt immer wieder diese Meldung raus:
                                22.02.21
                                20:31:34
                                Anmeldung einer App des Benutzers ioBroker von IP-Adresse 192.168.8.50.
                                22.02.21
                                20:31:34
                                Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.8.50 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.8.50 beendet.
                                22.02.21
                                20:31:34
                                Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse .
                                Allerdings scheint das nicht zeitlich aufeinanderzutreffen.
                                • ChaotC Chaot
                                  22.02.21
                                  20:31:34
                                  22.02.21
                                  20:31:34
                                  22.02.21
                                  20:31:34
                                  frankyboy73
                                  #135
                                  @chaot Hi.
                                  TypeError: Kann es sein das du anstatt "Number" den Type "String" schreibst?
                                  Temperatur und Mode müssen bei FritzDect als Nummer gesetzt werden.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @chaot Hi.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #136
                                    @frankyboy73 Ich schreibe das über den Adapter, bzw. der Heating Control Adapter setzt den Wert. Das hat ja auch bisher problemlos geklappt.
                                    Gibt es zumindest einen Hinweis wo da was geschrieben werden soll? Für mich sah das die ganze Zeit so aus als ob der Adapter da was lesen wollte.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #137
                                      Gestern Nacht hat sich meine Kabel Fritte selbstständig das Update auf die 7.20 installiert. Seit dem bekomme ich im Log immer diese Meldung. Gibt es einen Ansatz woran das liegen kann. Vorher war Monate lang alles OK.
                                      2021-02-24 11:15:07.106 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610244490.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-02-24 11:15:07.108 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610221797.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-02-24 11:15:07.109 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610236923.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.425	error	(10208) no response part in returned message
                                      fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.424	error	(10208) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                      Auch der tr-064 Adapter (gehört zwar hier nicht her) wirft seit dem FritzBox Firmware Update mit Log Meldungen um sich.
                                      2021-02-24 11:23:15.122 - error: tr-064.0 (3788) timeout - "timeout"
                                      2021-02-24 11:23:15.123 - error: tr-064.0 (3788) ~
                                      2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                      IoBroker und Fritzbox wurden natürlich schon neu gestartet. Ist irgend etwas zu dem Fritz Firmware Update 7.20 bekannt, das es da mit ioB Adaptern zu Problemen kommen kann?
                                      Die Adapter sind auf dem Stand latest. Am Broker wurde aber schon seit einigen Wochen nichts mehr gemacht, weil alles stabil lief.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        #138
                                        @jb_sullivan er kann sich nicht einloggen, setz am besten mal den user neu auf, sowohl in der Fritte als auch im Adapter.
                                        In der Fritte schauen, ob alle Berechtigungen noch da sind, nicht, dass der Provider da was disabled hat.. sieht danach aus..
                                        • H Offline
                                          Holzlenkrad
                                          schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                          #139
                                          Also mein Adapter konnte sich nach dem Update der FritzBox auf 7.25 zum Glück nach einem Update problemlos wieder an der FritzBox einloggen 👍
                                          Allerdings scheint die FritzBox jetzt jeden Aufruf der API einzeln zu loggen, vor 7.25 gab es nur nach dem Reboot von FritzBox oder iobroker einen Log. Nun sieht es so aus:
                                          Schon relativ ausufernd, aber sicherlich Schuld der FritzBox. Kann ich das Logging irgendwo konfigurieren? 😰
                                          Edit: Intervall ist bei 5min. Noch seltener ist nicht sinnvoll, soll eher häufiger sein, weil ich Anhand des Stromverbrauchs automatisch schalten will...
