  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @foxthefox
    Also ich weis nun nicht was genau passiert ist....erkläre es mal schrittweise.
    ab hier mal alles auf meinem Testsys, im Endeffkt ein aktuelles Backup des Prodsys. um immer nachvollziehbar zu sagen ab da geht es...
    Ich habe den Adapter gelöscht neu installiert und als User/PW den Fritz Admin genommen ....Verbindung steht und alles wird erkannt.BINGO.....Log sieht super aus.Objekte wurden angelegt.
    Nun habe ich einen neuen User in der Fritte angelegt und verbunden....geht auch sofort,nur ist mir bei der Nachkontrolle aufgefallen das ich Depp den User falsch geschrieben habe.???
    Moment, User falsch und dennoch geht es???? also mehrere Tests ergaben ...einmal angemeldet braucht man den Usernamen gar nicht mehr....nur irgendeinen Eintrag im User!!!
    Nur mit dem 1.Buchstaben des Users sieht das Log nach neustart des Adapters so aus...
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) initial updating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.721	info	(1953) creating templates finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.216	info	(1953) creating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.207	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.163	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.159	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.141	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.101	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.097	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.078	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.034	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.030	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.006	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.918	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.913	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.893	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.808	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.800	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.570	info	(1953) CREATE Devices 5
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.761	info	(1953) fritzdect entered ready
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.729	info	(1953) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:26.073	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1953
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:25.868	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.916	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.272	info	(1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.271	info	(1831) terminating
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.270	info	(1831) cleaned everything up...
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.269	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.269	info	(1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.258	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
    Es funktioniert auch alles ...Skripte schalten etc.
    Ändert man allerdings das Passwort ,feuert der Broker los....und das im Intervall den man eingestellt hat.
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.676	info	(2197) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.675	info	(2197) initial updating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.674	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.672	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	info	(2197) creating templates finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.197	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.876	info	(2197) creating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.054	info	(2197) fritzdect entered ready
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.017	info	(2197) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
    Das es nun geht ...auch auf dem Produktivsys. liegt an der erneuten Installation des Adapters.Ich vermute beim 1 mal ging was schief.Nur wie GUT es nun geht auch mit flaschen Usernamen??? denke da passt was nicht im adapter
    foxthefox
    #110
    @bob-der-1
    schwer nachvollziehbar.
    beim speichern der adapter config, wird die variable geschrieben und dann startet der adapter neu und liest das abgespeichert.
    Die Anfrage an die fritzbox ist dann mit dem entsprechenden usereintrag.
    und dann sollte sich die FB weigern den user zu kennen.
    lediglich ein Wechsel in einen anderen tab (z.b. Log) speichert nichts ab, da bleibt also der alte Benutzer bestehen.
    bei mir speichert es sauber ab jedes unpassende USER/PW führt zu Fehler
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @bob-der-1
      bob der 1.
      #111
      @foxthefox
      Habe dir ein Video Link geschickt.
      Per PN
      • B bob der 1.
        @foxthefox
        Per PN
        bob der 1.
        #112
        @foxthefox
        Habe dir mit deinem Adpter 2.19 eine Testreihe gemacht ,ist in deinen PN´s hinterlegt.
        Hoffe konnte so etwas helfen.
        • F foxthefox
          Aktuelle Test Version 2.1.7
          Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
          Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
          Changes
          Habe den Adapter komplett überarbeitet:
          • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
          • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
          • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
          • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
          • Rolladensteuerung ist drin
          • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
          • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
          BREAKING Change!
          Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
          Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
          des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
          Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
          Klaus
          PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #113
          @foxthefox
          buuuh - 2 stunden wildes ändern in script's, umstellung auf aliase und vis
          aber scheint erstmal alles zu funktionieren - adapter installation ohne probleme
          danke fürs update
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @foxthefox
            danke fürs update
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #114
            @foxthefox
            Ich bin nun auch von dem Fehler betroffen in unregelmässigen Abständen:
            fritzdect.0	2021-02-07 15:00:23.424	error	(17092) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-02-07 15:00:23.422	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
            Als Intervall waren zum Testen diverse Sekunden eingestellt: 300, 120....
            Ein einfacher Adapterneustart funktioniert normal alles, wird angelegt und aktualisiert.
            Adapter Version 2.1.10 von Github. Mit 2.1.7 war es schon dasselbe.
            Issue ist eröffnet
            Probiert mit Beta, Labor und Stable Software der Fritzbox.
            Seit der 7.24 (glaube ich) gibt es statt dem Admin einen neuen FB User.
            fritz und 4 Zahlen dahinter, so wird er jedenfalls von meiner FB angelegt.
            Habe ich aber auch im Adapter geändert. Fehler bleibt.
            liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @foxthefox
              Issue ist eröffnet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #115
              @haselchen ich glaube, dass habe ich bei mir auch schon mal gesehen
                @foxthefox
                Issue ist eröffnet
                Jan1
                #116
                @haselchen
                Das liegt an zu schnell hintereinander erfolgter Zugriffe, da blockt die Box einfach. Da hilft nur Scripte optimieren.
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #117
                  @jan1
                  Aber da greift nüscht auf die Box zu.
                  Ausser dem fritzdect alle 300sek.
                  J F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jan1
                    Jan1
                    #118
                    @haselchen
                    Und was macht der Adapter?
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #119
                      @jan1
                      Kontrolliert 1 !!! Steckdose von Fr!tz :)
                      Das sollte FB und Adapter nicht überfordern ;)
                        @jan1
                        Jan1
                        #120
                        @haselchen
                        Ich habe den Fehler wenn meine Heizung anspringt, weil dann die Regelung greift und hier kurzfristig viel Verkehr ist. Wenn sich das eingependelt hat, geht auch das Problem weg.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #121
                          @haselchen
                          In Github hab ich schon die Antwort geschrieben.
                          Es ist weniger ein Fehler sondern eine Eigenschaft der FB nicht zu viele Logins zuzulassen.
                          wenn User und Passwort stimmen, dann hatte höchstwahrscheinlich die Fritzbox zu viele Logins abbekommen, die dann zum Verweigern führen.
                          Ursache kann eine recht schnelles Abfrageintervall, viele Befehle zur gleichen Zeit (ggf. "unsaubere" Skripte, andere Adapter/apps die auch auf FB einloggen) sein.
                          Dazu müsste man ggf. das log ,al anschauen, wann es passiert und in welchem sonstigen Umfeld.
                          da ist die Version des Adapters egal, die Einstellungen und das Drumherum entscheidet
                          Ein Aufruf: video
                            @jan1
                            foxthefox
                            #122
                            @haselchen
                            es gab auch schon user, die noch einen anderen Rechner hatten, wo noch andere smarthome Sachen darauf laufen und da schlummerte dann noch eine Instanz die sich mit FB beschäftigt hat.
                            300sek und eine DECT200 sollten stabil laufen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #123
                              @foxthefox
                              Hab eben auf Github geantwortet.
                              Ich hab sonst nichts was auf die FB zugreift.
                              Wie schon erwähnt auf Github, ist es meines Erachtens seit der Einführung des neuen FB Benutzers so.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #124
                                Mich wundert es auch, dass die Fehlermeldung auch nur in Verbindung mit dem DECT Adapter kommt. Beim TR064 Adapter kommt das nie, was schon ein Rückschluss auf den Adapter zulässt. Ich müsste zum Testen mal beide Adapter mit dem selben User laufen lassen, wenn dann immer noch nur der DECT den Fehler bringt, liegt es doch am Adapter.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  foxthefox
                                  #125
                                  @jan1
                                  aus Adaptersicht ist der User ein String, also da schließe ich mal den Adapter aus, eher ist 7.24 als Laborversion eine Ursache.
                                  Mit 7.24 ändert sich das Anmeldeverfahren und evtl. gibt es Probleme den Hash schnell genug auszurechnen.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #126
                                    @foxthefox
                                    Da war ja was mit beta bei der Fritz. Bist Du da noch dran?
                                    Mich stört die Fehlermeldung nicht wirklich, da die Heizung auch ein paar Minuten warten kann bis die Werte gesetzt werden. Iritiert nur etwas wenn man ins Log schaut.
                                    • J Jan1
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #127
                                      @jan1
                                      der neue Login Mechanismus, der ab 7.25 kommt und schon jetzt in 7.24 enthalten ist, wird seit 2.1.x unterstützt.
                                      Aus meiner Sicht ist erstmal nichts zu tun.
                                      Ein Aufruf: video
                                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @jan1
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                        #128
                                        Hallo zusammen
                                        auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                                        fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                                        fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                        Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                                        Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                                        Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                                        Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                                        Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                                        Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                                        LG
                                        LEM
                                        ChaotC F K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • lemonbiterL lemonbiter
                                          Hallo zusammen
                                          LG
                                          LEM
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #129
                                          @lemonbiter Ich habe keine Ahnung was für eine Fritzbox du hast, aber wenn ich meine 6591 Box alle 15 Sekunden mit Anfragen flute steigt die aus.
                                          Dann tritt vermutlich auch noch der Effekt auf das alle 60 Sekunden die Anfragen doppelt einschlagen.
                                          Abhilfe wäre eventuell ein zweiter Nutzer oder das Polling so verstellen das sich die Anfragen möglichst selten überschneiden. z.B. 22s / 53s
