  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @bob-der-1
    das log ist bezüglich der vielen Anmeldeversuche recht aufschlußreich, aber nicht ob der Adapter nach update überhaupt einmal richtig startete.
    Das log zeigt mehrere Zugriffe innerhalb kurze Zeit ind dann 2min nochmal.
    Wo auch immer das herkommt, das zyklische Polling scheint es nicht zu sein.
    Also bitte mal den Start das Adapters anschauen, dort. sollte selbst im info Modus mindestens
    entered ready
    creating ..... kommen.
    und dann auch einmalig die Meldung update
    wenn das durchläuft, dann ist erstmal klar das das login geht, wenn dann nochmal Meldungen mit login/pw und 0000000000 kommen, dann ist nicht zwingend das Passwort das Problem, sondern auch zu viele Zugriffe zur gleichen Zeit.
    Und dabei geht die Fritzbox in immer längere Blockierzeiten, bis ggf. die FB gar nicht mehr mag und neu gebootet werden muß
    wenn hier schon Probleme sind, dann hängt es definitiv am login.
    Also bitte nochmal den Start des Adapters beobachten und ggf. in debug modus schalten.
    bob der 1.
    #109
    @foxthefox
    Also ich weis nun nicht was genau passiert ist....erkläre es mal schrittweise.
    ab hier mal alles auf meinem Testsys, im Endeffkt ein aktuelles Backup des Prodsys. um immer nachvollziehbar zu sagen ab da geht es...
    Ich habe den Adapter gelöscht neu installiert und als User/PW den Fritz Admin genommen ....Verbindung steht und alles wird erkannt.BINGO.....Log sieht super aus.Objekte wurden angelegt.
    Nun habe ich einen neuen User in der Fritte angelegt und verbunden....geht auch sofort,nur ist mir bei der Nachkontrolle aufgefallen das ich Depp den User falsch geschrieben habe.???
    Moment, User falsch und dennoch geht es???? also mehrere Tests ergaben ...einmal angemeldet braucht man den Usernamen gar nicht mehr....nur irgendeinen Eintrag im User!!!
    Nur mit dem 1.Buchstaben des Users sieht das Log nach neustart des Adapters so aus...
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:30.475	info	(1953) initial updating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.721	info	(1953) creating templates finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.216	info	(1953) creating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.207	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.163	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.159	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.141	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.101	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.097	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.078	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.034	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.030	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:29.006	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.918	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.913	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.893	info	(1953) setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.808	info	(1953) setting up thermostat
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.800	info	(1953) setting up temperatur
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:28.570	info	(1953) CREATE Devices 5
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.761	info	(1953) fritzdect entered ready
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:27.729	info	(1953) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:26.073	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1953
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:25.868	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.916	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.272	info	(1831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.271	info	(1831) terminating
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.270	info	(1831) cleaned everything up...
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.269	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
    fritzdect.0	2021-01-23 13:17:08.269	info	(1831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-01-23 13:17:08.258	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
    Es funktioniert auch alles ...Skripte schalten etc.
    Ändert man allerdings das Passwort ,feuert der Broker los....und das im Intervall den man eingestellt hat.
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.676	info	(2197) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.675	info	(2197) initial updating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.674	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:51.672	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	info	(2197) creating templates finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.199	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:47.197	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.876	info	(2197) creating devices/groups finished
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) no response part in returned message
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.875	error	(2197) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.054	info	(2197) fritzdect entered ready
    fritzdect.0	2021-01-23 13:19:44.017	info	(2197) starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
    Das es nun geht ...auch auf dem Produktivsys. liegt an der erneuten Installation des Adapters.Ich vermute beim 1 mal ging was schief.Nur wie GUT es nun geht auch mit flaschen Usernamen??? denke da passt was nicht im adapter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @foxthefox
      foxthefox
      #110
      @bob-der-1
      schwer nachvollziehbar.
      beim speichern der adapter config, wird die variable geschrieben und dann startet der adapter neu und liest das abgespeichert.
      Die Anfrage an die fritzbox ist dann mit dem entsprechenden usereintrag.
      und dann sollte sich die FB weigern den user zu kennen.
      lediglich ein Wechsel in einen anderen tab (z.b. Log) speichert nichts ab, da bleibt also der alte Benutzer bestehen.
      bei mir speichert es sauber ab jedes unpassende USER/PW führt zu Fehler
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @bob-der-1
        bob der 1.
        #111
        @foxthefox
        Habe dir ein Video Link geschickt.
        Per PN
        • B bob der 1.
          @foxthefox
          Per PN
          bob der 1.
          #112
          @foxthefox
          Habe dir mit deinem Adpter 2.19 eine Testreihe gemacht ,ist in deinen PN´s hinterlegt.
          Hoffe konnte so etwas helfen.
          • F foxthefox
            Aktuelle Test Version 2.1.7
            Veröffentlichungsdatum 03.01.2021
            Github Link https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
            Changes
            Habe den Adapter komplett überarbeitet:
            • auf klassenbasierte Struktur umgestellt
            • die Routinen komplett überarbeitet (hälfte des Codes)
            • eine neue API für die Fritzbox erstellt, damit ab 7.25 auch mit dem neuen Verschlüsselungsverfahren ein login möglich ist
            • DECT500 und ihre Gruppen sind enthalten
            • Rolladensteuerung ist drin
            • DECT440 hat nun untergeordnete Buttons
            • wenn es neue Datenpunkte seitens der fritzbox gibt, wird eine Warnung ausgegeben
            BREAKING Change!
            Durch die Überarbeitung sind nun alle Objekte mit DECT_ ohne irgendwelche Zusätze mit 200 o.ä.
            Am Anfang gab es nur die Steckdose und Thermostat und nun ist es überholt.
            des Weiteren sind die Datenpunkte nun mit den Namen aus der Fritzbox-API gleich. Das vereinfacht das Einlesen und Update ungemein.
            Ich hoffe es funktioniert soweit alles noch (ich habe nur DECT200 und DECT300 und da scheint es OK).
            Klaus
            PS. mit der Ampel muß ich noch schauen, ob ich das so richtig interpretiert habe.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #113
            @foxthefox
            buuuh - 2 stunden wildes ändern in script's, umstellung auf aliase und vis
            aber scheint erstmal alles zu funktionieren - adapter installation ohne probleme
            danke fürs update
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @foxthefox
              danke fürs update
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #114
              @foxthefox
              Ich bin nun auch von dem Fehler betroffen in unregelmässigen Abständen:
              fritzdect.0	2021-02-07 15:00:23.424	error	(17092) no response part in returned message
              fritzdect.0	2021-02-07 15:00:23.422	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
              Als Intervall waren zum Testen diverse Sekunden eingestellt: 300, 120....
              Ein einfacher Adapterneustart funktioniert normal alles, wird angelegt und aktualisiert.
              Adapter Version 2.1.10 von Github. Mit 2.1.7 war es schon dasselbe.
              Issue ist eröffnet
              Probiert mit Beta, Labor und Stable Software der Fritzbox.
              Seit der 7.24 (glaube ich) gibt es statt dem Admin einen neuen FB User.
              fritz und 4 Zahlen dahinter, so wird er jedenfalls von meiner FB angelegt.
              Habe ich aber auch im Adapter geändert. Fehler bleibt.
              liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @foxthefox
                Issue ist eröffnet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #115
                @haselchen ich glaube, dass habe ich bei mir auch schon mal gesehen
                  @foxthefox
                  Issue ist eröffnet
                  Jan1
                  #116
                  @haselchen
                  Das liegt an zu schnell hintereinander erfolgter Zugriffe, da blockt die Box einfach. Da hilft nur Scripte optimieren.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #117
                    @jan1
                    Aber da greift nüscht auf die Box zu.
                    Ausser dem fritzdect alle 300sek.
                    J F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jan1
                      Jan1
                      #118
                      @haselchen
                      Und was macht der Adapter?
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #119
                        @jan1
                        Kontrolliert 1 !!! Steckdose von Fr!tz :)
                        Das sollte FB und Adapter nicht überfordern ;)
                          @jan1
                          Jan1
                          #120
                          @haselchen
                          Ich habe den Fehler wenn meine Heizung anspringt, weil dann die Regelung greift und hier kurzfristig viel Verkehr ist. Wenn sich das eingependelt hat, geht auch das Problem weg.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #121
                            @haselchen
                            In Github hab ich schon die Antwort geschrieben.
                            Es ist weniger ein Fehler sondern eine Eigenschaft der FB nicht zu viele Logins zuzulassen.
                            wenn User und Passwort stimmen, dann hatte höchstwahrscheinlich die Fritzbox zu viele Logins abbekommen, die dann zum Verweigern führen.
                            Ursache kann eine recht schnelles Abfrageintervall, viele Befehle zur gleichen Zeit (ggf. "unsaubere" Skripte, andere Adapter/apps die auch auf FB einloggen) sein.
                            Dazu müsste man ggf. das log ,al anschauen, wann es passiert und in welchem sonstigen Umfeld.
                            da ist die Version des Adapters egal, die Einstellungen und das Drumherum entscheidet
                            Ein Aufruf: video
                              @jan1
                              foxthefox
                              #122
                              @haselchen
                              es gab auch schon user, die noch einen anderen Rechner hatten, wo noch andere smarthome Sachen darauf laufen und da schlummerte dann noch eine Instanz die sich mit FB beschäftigt hat.
                              300sek und eine DECT200 sollten stabil laufen.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #123
                                @foxthefox
                                Hab eben auf Github geantwortet.
                                Ich hab sonst nichts was auf die FB zugreift.
                                Wie schon erwähnt auf Github, ist es meines Erachtens seit der Einführung des neuen FB Benutzers so.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #124
                                  Mich wundert es auch, dass die Fehlermeldung auch nur in Verbindung mit dem DECT Adapter kommt. Beim TR064 Adapter kommt das nie, was schon ein Rückschluss auf den Adapter zulässt. Ich müsste zum Testen mal beide Adapter mit dem selben User laufen lassen, wenn dann immer noch nur der DECT den Fehler bringt, liegt es doch am Adapter.
                                  • J Jan1
                                    foxthefox
                                    #125
                                    @jan1
                                    aus Adaptersicht ist der User ein String, also da schließe ich mal den Adapter aus, eher ist 7.24 als Laborversion eine Ursache.
                                    Mit 7.24 ändert sich das Anmeldeverfahren und evtl. gibt es Probleme den Hash schnell genug auszurechnen.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      #126
                                      @foxthefox
                                      Da war ja was mit beta bei der Fritz. Bist Du da noch dran?
                                      Mich stört die Fehlermeldung nicht wirklich, da die Heizung auch ein paar Minuten warten kann bis die Werte gesetzt werden. Iritiert nur etwas wenn man ins Log schaut.
                                      • J Jan1
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #127
                                        @jan1
                                        der neue Login Mechanismus, der ab 7.25 kommt und schon jetzt in 7.24 enthalten ist, wird seit 2.1.x unterstützt.
                                        Aus meiner Sicht ist erstmal nichts zu tun.
                                        Ein Aufruf: video
                                        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @jan1
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                          #128
                                          Hallo zusammen
                                          auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                                          Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                                          Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                                          Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                                          Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                                          Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                                          LG
                                          LEM
                                          ChaotC F K 3 Antworten Letzte Antwort
