  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #124
    Mich wundert es auch, dass die Fehlermeldung auch nur in Verbindung mit dem DECT Adapter kommt. Beim TR064 Adapter kommt das nie, was schon ein Rückschluss auf den Adapter zulässt. Ich müsste zum Testen mal beide Adapter mit dem selben User laufen lassen, wenn dann immer noch nur der DECT den Fehler bringt, liegt es doch am Adapter.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      foxthefox
      #125
      @jan1
      aus Adaptersicht ist der User ein String, also da schließe ich mal den Adapter aus, eher ist 7.24 als Laborversion eine Ursache.
      Mit 7.24 ändert sich das Anmeldeverfahren und evtl. gibt es Probleme den Hash schnell genug auszurechnen.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @jan1
        Jan1
        #126
        @foxthefox
        Da war ja was mit beta bei der Fritz. Bist Du da noch dran?
        Mich stört die Fehlermeldung nicht wirklich, da die Heizung auch ein paar Minuten warten kann bis die Werte gesetzt werden. Iritiert nur etwas wenn man ins Log schaut.
        • J Jan1
          @foxthefox
          foxthefox
          #127
          @jan1
          der neue Login Mechanismus, der ab 7.25 kommt und schon jetzt in 7.24 enthalten ist, wird seit 2.1.x unterstützt.
          Aus meiner Sicht ist erstmal nichts zu tun.
          Ein Aufruf: video
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @jan1
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            #128
            Hallo zusammen
            auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
            fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
            Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
            Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
            Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
            Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
            Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
            Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
            LG
            LEM
            ChaotC F K 3 Antworten Letzte Antwort
            • lemonbiterL lemonbiter
              Hallo zusammen
              LG
              LEM
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #129
              @lemonbiter Ich habe keine Ahnung was für eine Fritzbox du hast, aber wenn ich meine 6591 Box alle 15 Sekunden mit Anfragen flute steigt die aus.
              Dann tritt vermutlich auch noch der Effekt auf das alle 60 Sekunden die Anfragen doppelt einschlagen.
              Abhilfe wäre eventuell ein zweiter Nutzer oder das Polling so verstellen das sich die Anfragen möglichst selten überschneiden. z.B. 22s / 53s
                Hallo zusammen
                LG
                LEM
                frankyboy73
                #130
                @lemonbiter Hallo, ich mache es so wie @Chaot geschrieben hat, mit 2 Benutzern. Einen für den DECT Adapter und einen für den TR064. Ich frage den DECT alle 300 Sekunden ab und habe dort 4 Thermostate am laufen. Den TR064 frage ich alle 10 Sekunden wegen Anwesenheitserkennung ab. Läuft schon ewig so bei mir und ich habe noch nie ne Login Fehlermeldung oder sonstige Fehlermeldungen bei mir gesehen und ich schaue oft ins Log.
                Schöne Grüße Frank
                • ChaotC Chaot
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  #131
                  @chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                  Ich habe eine 7590
                  Leidere habe ich wenig Ahnung davon, ob alle 15s wirklich ein FLUTEN ist... Ich werde gerne Deinen Tipp testen. Komisch nur, "früher" (war mehr Lametta ich weiss) hatte ich das Problem nicht... Iwas muss sich ja seit dem Update in eben auch diesem Punkt zumindest verändert haben...
                  LG
                  LEM
                    Ich habe eine 7590
                    LG
                    LEM
                    foxthefox
                    #132
                    @lemonbiter
                    So wirklich habe ich nichts verändert. Der Mechanismus ist quasi gleichgeblieben und es wurde auf den neuen Algorithmus der ab 7.25 anzuwenden ist, erweitert.
                    Wenn es 2-3mal am Tag auftritt, dann mag sich das ggf. grad so ausgehen mit den zu vielen Logins.
                    Bitte den Zeitpunkt anschauen, was ggf. exakt zu dem Zeitpunkt noch so passiert war. Evtl. ist ja da ein script aktiv gewesen.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      #133
                      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                      Ich habe jetzt mal die Abfrage des Adapters von 60 auf 300s geändert, seitdem ist ruh.
                      Zu Deiner Frage: Ich habe kein Script, welches auf einen der Adapter zugreift
                      LG
                      LEM
                      • F foxthefox
                        @MatthiaB
                        anstatt 2.0.0 bitte 2.1.6 aus GitHub verwenden! und ggf. das PW neu in der admin des Adapters eingeben, das sollte reichen
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #134
                        @foxthefox Ich habe seit gestern diese Fehlermeldung:
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) Cannot read property '1' of null
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/@root/request/index.js:247:17)
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritzhttp.js:389:76
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) TypeError: Cannot read property '1' of null
                        fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.121	error	(32454) uncaught exception: Cannot read property '1' of null
                        Ich bin mit dem Adapter mittlerweile bis auf 2.1.11 hoch ohne Besserung.
                        Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich kann auch nicht nachvollziehen was das auslösen könnte.
                        Über den Adapter werden per Heating Control Adapter die Heizkörperventile gesteuert.
                        Die Fritzbox schmeißt immer wieder diese Meldung raus:
                        22.02.21
                        20:31:34
                        Anmeldung einer App des Benutzers ioBroker von IP-Adresse 192.168.8.50.
                        22.02.21
                        20:31:34
                        Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.8.50 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.8.50 beendet.
                        22.02.21
                        20:31:34
                        Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse .
                        Allerdings scheint das nicht zeitlich aufeinanderzutreffen.
                        • ChaotC Chaot
                          22.02.21
                          20:31:34
                          22.02.21
                          20:31:34
                          22.02.21
                          20:31:34
                          frankyboy73
                          #135
                          @chaot Hi.
                          TypeError: Kann es sein das du anstatt "Number" den Type "String" schreibst?
                          Temperatur und Mode müssen bei FritzDect als Nummer gesetzt werden.
                          Schöne Grüße Frank
                          • F frankyboy73
                            @chaot Hi.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #136
                            @frankyboy73 Ich schreibe das über den Adapter, bzw. der Heating Control Adapter setzt den Wert. Das hat ja auch bisher problemlos geklappt.
                            Gibt es zumindest einen Hinweis wo da was geschrieben werden soll? Für mich sah das die ganze Zeit so aus als ob der Adapter da was lesen wollte.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #137
                              Gestern Nacht hat sich meine Kabel Fritte selbstständig das Update auf die 7.20 installiert. Seit dem bekomme ich im Log immer diese Meldung. Gibt es einen Ansatz woran das liegen kann. Vorher war Monate lang alles OK.
                              2021-02-24 11:15:07.106 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610244490.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-02-24 11:15:07.108 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610221797.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2021-02-24 11:15:07.109 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610236923.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.425	error	(10208) no response part in returned message
                              fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.424	error	(10208) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                              Auch der tr-064 Adapter (gehört zwar hier nicht her) wirft seit dem FritzBox Firmware Update mit Log Meldungen um sich.
                              2021-02-24 11:23:15.122 - error: tr-064.0 (3788) timeout - "timeout"
                              2021-02-24 11:23:15.123 - error: tr-064.0 (3788) ~
                              2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              IoBroker und Fritzbox wurden natürlich schon neu gestartet. Ist irgend etwas zu dem Fritz Firmware Update 7.20 bekannt, das es da mit ioB Adaptern zu Problemen kommen kann?
                              Die Adapter sind auf dem Stand latest. Am Broker wurde aber schon seit einigen Wochen nichts mehr gemacht, weil alles stabil lief.
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                #138
                                @jb_sullivan er kann sich nicht einloggen, setz am besten mal den user neu auf, sowohl in der Fritte als auch im Adapter.
                                In der Fritte schauen, ob alle Berechtigungen noch da sind, nicht, dass der Provider da was disabled hat.. sieht danach aus..
                                • H Offline
                                  Holzlenkrad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                  #139
                                  Also mein Adapter konnte sich nach dem Update der FritzBox auf 7.25 zum Glück nach einem Update problemlos wieder an der FritzBox einloggen 👍
                                  Allerdings scheint die FritzBox jetzt jeden Aufruf der API einzeln zu loggen, vor 7.25 gab es nur nach dem Reboot von FritzBox oder iobroker einen Log. Nun sieht es so aus:
                                  Schon relativ ausufernd, aber sicherlich Schuld der FritzBox. Kann ich das Logging irgendwo konfigurieren? 😰
                                  Edit: Intervall ist bei 5min. Noch seltener ist nicht sinnvoll, soll eher häufiger sein, weil ich Anhand des Stromverbrauchs automatisch schalten will...
                                  • H Holzlenkrad
                                    JB_Sullivan
                                    #140
                                    @holzlenkrad
                                    Die Probleme müssen an der Fritzbox liegen und irgend etwas mit den Rechten zu tun zu haben, denn auch mein HP-Scanner, hat keine Berechtigung mehr auf den Netzlaufwerk Ordner zu scannen.
                                    Es gibt im Web einen Haufen guter Ratschläge, aber bislang hat bei mir noch nichts gefruchtet :(
                                      @holzlenkrad
                                      Jan1
                                      #141
                                      @jb_sullivan
                                      Das sind keine Probleme, da die Fritz hier lediglich was protokolliert, sonst läuft alles.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @jb_sullivan
                                        Holzlenkrad
                                        #142
                                        @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                        @jb_sullivan
                                        Wenn viel zu viel geloggt wird, ist das schon ein Problem, weil so die Chance steigt, dass auch mal etwas wichtiges übersehen wird...
                                        Ganz davon abgesehen, dass das Durchgucken einfach viel mehr Zeit braucht...
                                        • H Holzlenkrad
                                          @jb_sullivan
                                          Jan1
                                          #143
                                          @holzlenkrad
                                          Deshalb kannst in der Fritz auch filtern und je nach dem was Du mit dem Adpater anstellst, greift der eben auch oft auf die Fritz zu und das sollte auch geloggt werden. ich steuere meine Heizung damit und somit greife ich hier recht oft auf die Fritz zu. Also alles wie es sein soll.
