  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @MatthiaB
    anstatt 2.0.0 bitte 2.1.6 aus GitHub verwenden! und ggf. das PW neu in der admin des Adapters eingeben, das sollte reichen
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #134
    @foxthefox Ich habe seit gestern diese Fehlermeldung:
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) Cannot read property '1' of null
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/@root/request/index.js:247:17)
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritzhttp.js:389:76
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.123	error	(32454) TypeError: Cannot read property '1' of null
    fritzdect.0	2021-02-23 20:20:19.121	error	(32454) uncaught exception: Cannot read property '1' of null
    Ich bin mit dem Adapter mittlerweile bis auf 2.1.11 hoch ohne Besserung.
    Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich kann auch nicht nachvollziehen was das auslösen könnte.
    Über den Adapter werden per Heating Control Adapter die Heizkörperventile gesteuert.
    Die Fritzbox schmeißt immer wieder diese Meldung raus:
    22.02.21
    20:31:34
    Anmeldung einer App des Benutzers ioBroker von IP-Adresse 192.168.8.50.
    22.02.21
    20:31:34
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.8.50 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.8.50 beendet.
    22.02.21
    20:31:34
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse .
    Allerdings scheint das nicht zeitlich aufeinanderzutreffen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      22.02.21
      20:31:34
      22.02.21
      20:31:34
      22.02.21
      20:31:34
      frankyboy73
      #135
      @chaot Hi.
      TypeError: Kann es sein das du anstatt "Number" den Type "String" schreibst?
      Temperatur und Mode müssen bei FritzDect als Nummer gesetzt werden.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @chaot Hi.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #136
        @frankyboy73 Ich schreibe das über den Adapter, bzw. der Heating Control Adapter setzt den Wert. Das hat ja auch bisher problemlos geklappt.
        Gibt es zumindest einen Hinweis wo da was geschrieben werden soll? Für mich sah das die ganze Zeit so aus als ob der Adapter da was lesen wollte.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #137
          Gestern Nacht hat sich meine Kabel Fritte selbstständig das Update auf die 7.20 installiert. Seit dem bekomme ich im Log immer diese Meldung. Gibt es einen Ansatz woran das liegen kann. Vorher war Monate lang alles OK.
          2021-02-24 11:15:07.106 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610244490.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-02-24 11:15:07.108 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610221797.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-02-24 11:15:07.109 - warn: fritzdect.0 (7800) State "fritzdect.0.DECT_087610236923.txbusy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.425	error	(10208) no response part in returned message
          fritzdect.0	2021-02-24 20:29:45.424	error	(10208) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
          Auch der tr-064 Adapter (gehört zwar hier nicht her) wirft seit dem FritzBox Firmware Update mit Log Meldungen um sich.
          2021-02-24 11:23:15.122 - error: tr-064.0 (3788) timeout - "timeout"
          2021-02-24 11:23:15.123 - error: tr-064.0 (3788) ~
          2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          2021-02-24 11:23:15.124 - error: tr-064.0 (3788) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          IoBroker und Fritzbox wurden natürlich schon neu gestartet. Ist irgend etwas zu dem Fritz Firmware Update 7.20 bekannt, das es da mit ioB Adaptern zu Problemen kommen kann?
          Die Adapter sind auf dem Stand latest. Am Broker wurde aber schon seit einigen Wochen nichts mehr gemacht, weil alles stabil lief.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            #138
            @jb_sullivan er kann sich nicht einloggen, setz am besten mal den user neu auf, sowohl in der Fritte als auch im Adapter.
            In der Fritte schauen, ob alle Berechtigungen noch da sind, nicht, dass der Provider da was disabled hat.. sieht danach aus..
            • H Offline
              Holzlenkrad
              schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
              #139
              Also mein Adapter konnte sich nach dem Update der FritzBox auf 7.25 zum Glück nach einem Update problemlos wieder an der FritzBox einloggen 👍
              Allerdings scheint die FritzBox jetzt jeden Aufruf der API einzeln zu loggen, vor 7.25 gab es nur nach dem Reboot von FritzBox oder iobroker einen Log. Nun sieht es so aus:
              Schon relativ ausufernd, aber sicherlich Schuld der FritzBox. Kann ich das Logging irgendwo konfigurieren? 😰
              Edit: Intervall ist bei 5min. Noch seltener ist nicht sinnvoll, soll eher häufiger sein, weil ich Anhand des Stromverbrauchs automatisch schalten will...
              • H Holzlenkrad
                JB_Sullivan
                #140
                @holzlenkrad
                Die Probleme müssen an der Fritzbox liegen und irgend etwas mit den Rechten zu tun zu haben, denn auch mein HP-Scanner, hat keine Berechtigung mehr auf den Netzlaufwerk Ordner zu scannen.
                Es gibt im Web einen Haufen guter Ratschläge, aber bislang hat bei mir noch nichts gefruchtet :(
                  @holzlenkrad
                  Jan1
                  #141
                  @jb_sullivan
                  Das sind keine Probleme, da die Fritz hier lediglich was protokolliert, sonst läuft alles.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @jb_sullivan
                    Holzlenkrad
                    #142
                    @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                    @jb_sullivan
                    Wenn viel zu viel geloggt wird, ist das schon ein Problem, weil so die Chance steigt, dass auch mal etwas wichtiges übersehen wird...
                    Ganz davon abgesehen, dass das Durchgucken einfach viel mehr Zeit braucht...
                    • H Holzlenkrad
                      @jb_sullivan
                      Jan1
                      #143
                      @holzlenkrad
                      Deshalb kannst in der Fritz auch filtern und je nach dem was Du mit dem Adpater anstellst, greift der eben auch oft auf die Fritz zu und das sollte auch geloggt werden. ich steuere meine Heizung damit und somit greife ich hier recht oft auf die Fritz zu. Also alles wie es sein soll.
                      • F Offline
                        frankyboy73
                        #144
                        Ich finde es auch sinnvoll, das jeder Login auf die Fritzbox angezeigt wird. Ich will ja auch wissen wer oder was darauf zugreift. Es wird auch nur protokolliert wenn die vorige Sitzung abgelaufen ist, wie zum Beispiel bei mir mit dem DECT Adapter bei dem ich das Poll auf 300 habe. Da ist die Sitzung nach der Zeit nicht mehr aktiv und wird dann bei Anmeldung neu geloggt. Bei mir mit dem TR 064, wo das Poll auf 10 Sekunden steht, ist die Sitzung wohl noch aktiv, von dem bekomme ich nämlich keine Meldungen im Log, nur bei Iobroker oder Raspi Neustart. Ich habe für jeden Adapter einen eigenen Benutzer angelegt, dadurch kann ich auch sehen welcher Adapter sich anmeldet.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          Holzlenkrad
                          #145
                          @frankyboy73 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                          Danke, das könnte es sein, ich habe mal die Poll-Zeit von 300 auf 60 gesenkt. Dieses überschießende Logging habe ich so jedenfalls erst mit dem Update der FritzBox von vor ein paar Tagen...
                          Beim TR064-Adapter zeigt die FritzBox übrigens eine Meldung hat, dass sich eine App verbunden hat, nicht "Benutzer". Der Unterschied wird wohl sein, dass dort eine API genutzt wird, hier die UI der FritzBox geparsed wird.
                          • H Holzlenkrad
                            Jan1
                            #146
                            @holzlenkrad
                            Der war gut von 300 auf 60 gesenkt.
                            Dir ist schon klar, dass das jetzt alle 60s ist und vorher alle 300s war?
                            • J Jan1
                              @holzlenkrad
                              Holzlenkrad
                              #147
                              @jan1
                              War deine Theorie nicht noch ein Post vorher, dass in den 5 Minuten die Sitzung abläuft und deswegen die Anmeldung wieder im Log auftaucht!??
                              • H Holzlenkrad
                                @jan1
                                Jan1
                                #148
                                @holzlenkrad
                                Das mit der Stitzung war nicht meine Theorie, haut aber hin. Wobei das nicht mit Deiner Aussage von gesenkt zu tun hat ;)
                                Du hast erhöt, was dann eben dazu führt, dass die Sitzung nicht abläuft :)
                                Edit:
                                Bei dem Adapter musst auch bisschen aufpassen, wenn Du zu weit runter gehst, hast zwar in der Fritz weniger Protokoll, dafür im IOBroker mehr Fehler, weil die Fritz es nicht mag, wenn zu schnell drauf zu gegriffen wird und dann das Login erst mal ablehnt, was auch wieder im Protokoll der Fritz auftaucht.
                                • J Jan1
                                  @holzlenkrad
                                  Edit:
                                  Holzlenkrad
                                  #149
                                  @jan1
                                  Wollen wir jetzt darüber diskutieren ob der Zeitabstand gesenkt oder die Abfragefrequenz erhöht wurde? :D
                                  So oder so, gibt im Log nur noch mehr Einträge.
                                  Mir ist klar, dass das hier kein Bug ist, sondern "works as intended". Dennoch ist es halt Bullshit von AVM, wenn ein normales, häufig vorkommendes Ereignis das Logfile so vollspamt, dass man die wichtigen Dinge (wie Sicherheisvorfälle) viellleicht übersieht. Und wenn die keine vernünftigen APIs fürs Smarthome bieten sondern man die Daten da vom Interface scrapen muss, dann noch dreimal mehr... /rant
                                  • H Holzlenkrad
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #150
                                    @holzlenkrad
                                    Ob das wirklich an der AVM FW liegt ist auch nicht so ganz klar, da es bei mir nur mit dem DECT Adapter dazu kommt und alle anderen die drauf zugreifen ganz egal wie schnell und wie oft weder in der Fritz noch im IOBroker zu einem Überlauf an Log führen.
                                    Da gabs auch schon ein paar Diskussionen darüber, aber keine eindeutige Antwort.
                                    • ? Offline
                                      #151
                                      Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
                                      https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
                                      ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #152
                                        @brainbug Wird vermutlich schwer zu beantworten.
                                        Bisher scheint der noch nicht aufgetaucht zu sein, so das der Entwickler irgendwelche Daten einbauen könnte.
                                        Wenn du den hast mach doch auf Github ein Issue auf und gebe dem Entwickler soviele Daten wie möglich. Dann kann der das vermutlich schon einbauen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          #153
                                          @chaot danke für die Antwort. Ich habe ihn noch nicht aber ich sehr daran interessiert. Mal schauen wenn ich auf den bestellen Button drücke.
