  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #61
    @stephan-schleich
    welche denn ?
    Datenpunkte die nicht mehr da sind (gelöscht sind) erscheinen nicht mehr in iot, die sind ja weg.
      Kueppert
      #62
      @stephan-schleich dann lösch dir paar einfach manuell raus
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        Wenn ich die Zeit finde, dann kommt in der nächsten Version iot Smartnamen verwenden (true/false) und der eine fehlende Datenpunkt für die HTML Statusanzeige/Schriftgröße dazu.
        Edit: ursprünglich/ganz am Anfang war dieses Blockly für die Alexa Ansagen gedacht, dafür sind halt iot SmartNamen drinn.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
          Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
          Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
          Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
          Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
          • K Kueppert
            @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
            Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              bishop
              #66
              @dslraser
              ich habe die Alias erstellt.
              dann die Funktion bei Aufzählung erstellt.
              es werden auch die Datenpunkte erstellt aber mit 0 Objekten, stimmt das was nicht mit dem Bezug auf die Alias datenpunkten?
              • B bishop
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #67
                @bishop
                soweit sieht alles okay aus. Was ich nicht sehen kann, hast Du Deine Alias auch Deiner Aufzählung zugeordnet ?
                Zeig mal Deine Aufzählung und den Inhalt davon.
                  @bishop
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  #68
                  @dslraser
                  ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
                  Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
                  • B bishop
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #69
                    @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
                      bishop
                      #70
                      @dslraser
                      ok werde ich schauen!
                      Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
                      ich benutze mittlerweile
                      https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
                      dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
                      https://forum.iobroker.net/post/578663
                      • B bishop
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #71
                        Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
                          bishop
                          #72
                          @dslraser
                          war falsch verlinkt
                          ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
                          • dirk1962D dirk1962
                            @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                            Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #73
                            @dirk1962
                            @Stephan-Schleich
                            Ich habe Das Blockly für die Steckdosen angepasst auf 1.6.9
                            Darin ist jetzt der fehlende Datenpunkt für die Schriftgröße der aktiven Geräte in der HTML Überschrift enthalten.
                            Zusätzlich habe ich unter 02_Trigger_und_Schalterzwei weitere Datenpunkte eingebaut. Damit ist es möglich die Anzeige der aktiven Geräte in der HTML Überschrift an/aus zu schalten.
                            angeschaltet:
                            ausgeschaltet
                            Der zweite Datenpunkt kann die schaltbarkeit der Geräte in der HTML Tabelle an/ausschalten. Da es nur in iQontrol funktioniert, können nicht iQontrol User es abschalten und ich brauche nicht zwei Versionen zu machen.
                            eingeschaltet
                            ausgeschaltet
                            Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag im Spoiler Steckdosen Blockly Export zu finden.
                            Wenn das so bei allen funktioniert, baue ich so noch und nach alle Blockly um.
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bishop
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              Ich habe mal ein Blockly für die Luftfeuchtigkeit gemacht (erstellt aus dem Temperaturen Blockly mit copy und paste). Ich packe das gleich in den zweiten Beitrag. Bitte dann mal testen, bei mir funktioniert alles.
                                bishop
                                #75
                                @dslraser
                                ist drin, läuft!
                                jetzt muss ich nur mal schauen wie ich das mit dem iqontrol hinbekomme, sieht schon schick aus!
                                kann man das alles importieren?
                                hab da nur ne leere view auch wenn ich etwas importiere.
                                ich hätte noch meine Rollläden in den Alias :)
                                • B bishop
                                  @dslraser
                                  ist drin, läuft!
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  ich habe noch keine Rolläden, das ändert sich aber bald. (sollten eigentlich vor einer Woche drinn sein, aber das Wetter wollte es nicht....)
                                    bishop
                                    #77
                                    @dslraser
                                    kein Stress, war nur ne Idee :)
                                    • B bishop
                                      @dslraser
                                      ist drin, läuft!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      Hier im
                                      alten Beitrag
                                      im Spoiler Blockly Exporte habe ich meine iQontrol Einstellungen und View Exporte drinn.
                                        Hier im
                                        alten Beitrag
                                        bishop
                                        #79
                                        @dslraser
                                        Danke, werde ich gleich ausprobieren!
                                          @dirk1962
                                          @Stephan-Schleich
                                          angeschaltet:
                                          ausgeschaltet
                                          eingeschaltet
                                          ausgeschaltet
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #80
                                          @dslraser Temperaturen 1.6.9 läuft auch bei mir. Zusätzliche Datenpunkte wurden angelegt.
                                          Ich habe aber noch ein Problem, bei dem Du mir nicht helfen kannst, weil Du kein VIS nutzt.
                                          Wenn ich, egal ob es Deine vorgegebene html Tabelle oder meine ist, mit dem html-Widget in VIS darstelle, sieht es auf dem PC (Windows/Chrome) oder auf dem Tablet/PC (beides Android) völlig unterschiedlich aus. War auch schon in der 1.6.8 so.
                                          Einstellung html-Tabelle:
                                          Anzeige Samsung S10, Chrome
                                          Anzeige PC, Chrome
                                          Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der Deine Blocklys in VIS nutzt und eine Idee zu meinem Problem hat.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
