  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.3k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 161.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @da_woody
    Prost Du Sack🤭
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      Prost Du Sack🤭
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #42
      Hier stand Müll :)
        Heute habe ich zum ersten Mal, seit dem ich mein LowBat Blockly benutze, eine reale Meldung bekommen und die Batterie getauscht. Es funktioniert also. 🙂
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #43
        @dslraser hast du das lowbat blockly eigentlich im spendensackerl? ;)
        gruß vom Woody
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #45
            @dslraser ob du das hier teilen würdest... :D oder hab ich was überlesen?
            gruß vom Woody
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              achso...., das ist das hier
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #47
                @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... ;)
                gruß vom Woody
                • dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #48
                  Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @dirk1962
                    Warum ist das bei Dir so groß ?
                    Sind das eigene HTML Einstellungen ?
                    (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
                    Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
                    Dieser Button hier:
                    Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
                    dann hier aufklappen
                    und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dirk1962
                      Dieser Button hier:
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #50
                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @dirk1962
                      😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
                      So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
                      Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
                      Dieser Button hier:
                      Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
                      Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
                        @dirk1962
                        Dieser Button hier:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
                        Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
                        Diese beiden falls aufmachen.
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #52
                          @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
                          Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
                          Danke für Deine Hilfe 👍
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #53
                            @dirk1962
                            okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
                            Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
                            Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
                              @dirk1962
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #54
                              @dslraser, habe alle ersetzt.
                              Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #55
                                @dirk1962
                                ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #56
                                  @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                                  Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                                  Stephan SchleichS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stephan Schleich
                                    #57
                                    @dslraser ist es möglich die automatische IOT zuweisung zu unterbinden?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      Kueppert
                                      #58
                                      @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
                                      Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        @kueppert
                                        genau damit geht es.
                                          @kueppert
                                          Stephan Schleich
                                          #60
                                          @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
                                          dslraserD K 3 Antworten Letzte Antwort
