  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    apollon77A
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 182.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich habe mal die ersten zwei Blockly (Temperaturen_1_6_9 und Batterien_Volt_1_6_9) angepasst.
    Wenn diese Variable auf true steht werden SmartNamen vergeben, auf false nicht
    Ausserdem wird dieser Datenpunkt bei false gelöscht, weil der sonst gar keine Funktion hätte
    Für Telegram oder E-Mail wird für den Button der SmartName nur vergeben wenn die oben genannte Variable auf true steht, sonst wird der SmartName auf false gesetzt und sollte somit auch in iot raus sein.
    Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag zu finden.
    • K Kueppert
      @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
      Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @kueppert sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Jetzt sollte es genau so gehen. Vorher wurde bei Verwendung von Telegram/E-Mail immer ein SmartName für diese beiden Button vergeben, auch wenn die genannte Variable auf false stand. (bisher wurde auf false nur der Punkt 04_Alexa gelöscht.
      • dslraserD dslraser
        B
        B
        bishop
        #66
        @dslraser
        ich habe die Alias erstellt.
        dann die Funktion bei Aufzählung erstellt.
        es werden auch die Datenpunkte erstellt aber mit 0 Objekten, stimmt das was nicht mit dem Bezug auf die Alias datenpunkten?
        • B bishop
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #67
          @bishop
          soweit sieht alles okay aus. Was ich nicht sehen kann, hast Du Deine Alias auch Deiner Aufzählung zugeordnet ?
          Zeig mal Deine Aufzählung und den Inhalt davon.
            @bishop
            B
            B
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #68
            @dslraser
            ah ich hab den Fehler gefunden. Ich muss den Alias die Funktion noch zuweisen.
            Dachte das geht mit dem Erstellen der Alias automatisch.
            • B bishop
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #69
              @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Das geht auch, dafür mußt Du die Aufzählung vorher erstellen und dann im Script für die alias, wenn Du das Script verwendest, auch dieser Aufzählung zuordnen.
                B
                B
                bishop
                #70
                @dslraser
                ok werde ich schauen!
                Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
                ich benutze mittlerweile
                https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
                dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
                https://forum.iobroker.net/post/578663
                • B bishop
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #71
                  Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
                    B
                    B
                    bishop
                    #72
                    @dslraser
                    war falsch verlinkt
                    ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
                    • dirk1962D dirk1962
                      @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                      Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #73
                      @dirk1962
                      @Stephan-Schleich
                      Ich habe Das Blockly für die Steckdosen angepasst auf 1.6.9
                      Darin ist jetzt der fehlende Datenpunkt für die Schriftgröße der aktiven Geräte in der HTML Überschrift enthalten.
                      Zusätzlich habe ich unter 02_Trigger_und_Schalterzwei weitere Datenpunkte eingebaut. Damit ist es möglich die Anzeige der aktiven Geräte in der HTML Überschrift an/aus zu schalten.
                      angeschaltet:
                      ausgeschaltet
                      Der zweite Datenpunkt kann die schaltbarkeit der Geräte in der HTML Tabelle an/ausschalten. Da es nur in iQontrol funktioniert, können nicht iQontrol User es abschalten und ich brauche nicht zwei Versionen zu machen.
                      eingeschaltet
                      ausgeschaltet
                      Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag im Spoiler Steckdosen Blockly Export zu finden.
                      Wenn das so bei allen funktioniert, baue ich so noch und nach alle Blockly um.
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bishop
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #74
                        Ich habe mal ein Blockly für die Luftfeuchtigkeit gemacht (erstellt aus dem Temperaturen Blockly mit copy und paste). Ich packe das gleich in den zweiten Beitrag. Bitte dann mal testen, bei mir funktioniert alles.
                          B
                          B
                          bishop
                          #75
                          @dslraser
                          ist drin, läuft!
                          jetzt muss ich nur mal schauen wie ich das mit dem iqontrol hinbekomme, sieht schon schick aus!
                          kann man das alles importieren?
                          hab da nur ne leere view auch wenn ich etwas importiere.
                          ich hätte noch meine Rollläden in den Alias :)
                          • B bishop
                            @dslraser
                            ist drin, läuft!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #76
                            ich habe noch keine Rolläden, das ändert sich aber bald. (sollten eigentlich vor einer Woche drinn sein, aber das Wetter wollte es nicht....)
                              B
                              B
                              bishop
                              #77
                              @dslraser
                              kein Stress, war nur ne Idee :)
                              • B bishop
                                @dslraser
                                ist drin, läuft!
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #78
                                Hier im
                                alten Beitrag
                                im Spoiler Blockly Exporte habe ich meine iQontrol Einstellungen und View Exporte drinn.
                                  Hier im
                                  alten Beitrag
                                  B
                                  B
                                  bishop
                                  #79
                                  @dslraser
                                  Danke, werde ich gleich ausprobieren!
                                    @dirk1962
                                    @Stephan-Schleich
                                    angeschaltet:
                                    ausgeschaltet
                                    eingeschaltet
                                    ausgeschaltet
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #80
                                    @dslraser Temperaturen 1.6.9 läuft auch bei mir. Zusätzliche Datenpunkte wurden angelegt.
                                    Ich habe aber noch ein Problem, bei dem Du mir nicht helfen kannst, weil Du kein VIS nutzt.
                                    Wenn ich, egal ob es Deine vorgegebene html Tabelle oder meine ist, mit dem html-Widget in VIS darstelle, sieht es auf dem PC (Windows/Chrome) oder auf dem Tablet/PC (beides Android) völlig unterschiedlich aus. War auch schon in der 1.6.8 so.
                                    Einstellung html-Tabelle:
                                    Anzeige Samsung S10, Chrome
                                    Anzeige PC, Chrome
                                    Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der Deine Blocklys in VIS nutzt und eine Idee zu meinem Problem hat.
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      Anzeige PC, Chrome
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #81
                                      @dirk1962
                                      was bei Dir anders als bei mir aussieht ist in Trigger und Schalter...
                                      bei mir ist Thema dunkel auf true und damit der Button auf 1 (bei Dir auf 0)
                                      Ich schalte die Farben immer mit dem Button. Nur den Switch habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Schau mal ob sich was ändert wenn Du den Button benutzt.
                                        Anzeige PC, Chrome
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #82
                                        @dirk1962
                                        Ich habe kein Windows.
                                        Bei mir auf dem Mac sieht es unter Chrome/Firefox und Safari überall gleich aus.
                                        Am Handy unter Andriod sieht es ein wenig anders aus.
                                        Am Mac mit Chrome:
                                        (Die Schalter sind farbig)
                                        Am Handy (Android):
                                        Am iPad (mit Chrome)
                                        Jarvis am Handy mit Android Chrome
                                        (beide Neuen Schalter auf true)
                                        (beide Neuen Schalter auf false)
                                        Keine Ahnung was VIS oder Windows da anders macht ?
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #83
                                          @dslraser den Button hatte ich nicht benutzt. Es ändert sich aber auch nichts an der unterschiedlichen Darstellung. Der Button steht dann bei mir auf 2.
                                          "09_Geräte_in_html_Tabelle_schaltbar" habe ich auf false gesetzt, weil ich nur VIS nutze.
                                          Ich habe vermutet, dass wir unterschiedliche Hardware haben, kein Windows User wählt als Schriftart "apple". 😀 😀 Vielleicht gibt es jemanden, der Windows und VIS hat und sich zu dem Problem meldet.
                                          84.0k
