  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    apollon77A
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 183.9k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ist es möglich in die Temperatur die Luftfeuchtigkeit mit rein zu nehmen?
    Ist im Moment nicht vorgesehen, aber Du könntest eventuell das Batterien Prozent Blockly dafür "missbrauchen", habe ich aber selbst noch nicht probiert.
    B
    B
    bishop
    #72
    @dslraser
    war falsch verlinkt
    https://forum.iobroker.net/post/578663
    ok werde es mal probieren mit der Luftfeuchtigkeit
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
      Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #73
      @dirk1962
      @Stephan-Schleich
      Ich habe Das Blockly für die Steckdosen angepasst auf 1.6.9
      Darin ist jetzt der fehlende Datenpunkt für die Schriftgröße der aktiven Geräte in der HTML Überschrift enthalten.
      Zusätzlich habe ich unter 02_Trigger_und_Schalterzwei weitere Datenpunkte eingebaut. Damit ist es möglich die Anzeige der aktiven Geräte in der HTML Überschrift an/aus zu schalten.
      angeschaltet:
      ausgeschaltet
      Der zweite Datenpunkt kann die schaltbarkeit der Geräte in der HTML Tabelle an/ausschalten. Da es nur in iQontrol funktioniert, können nicht iQontrol User es abschalten und ich brauche nicht zwei Versionen zu machen.
      eingeschaltet
      ausgeschaltet
      Der Blockly Export ist im zweiten Beitrag im Spoiler Steckdosen Blockly Export zu finden.
      Wenn das so bei allen funktioniert, baue ich so noch und nach alle Blockly um.
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        @dslraser
        ok werde ich schauen!
        ich benutze mittlerweile
        https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/273
        dieses Script weil ich bei dem anderen Fehlermeldungen bekomme.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #74
        Ich habe mal ein Blockly für die Luftfeuchtigkeit gemacht (erstellt aus dem Temperaturen Blockly mit copy und paste). Ich packe das gleich in den zweiten Beitrag. Bitte dann mal testen, bei mir funktioniert alles.
          B
          B
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #75
          @dslraser
          ist drin, läuft!
          jetzt muss ich nur mal schauen wie ich das mit dem iqontrol hinbekomme, sieht schon schick aus!
          kann man das alles importieren?
          hab da nur ne leere view auch wenn ich etwas importiere.
          ich hätte noch meine Rollläden in den Alias :)
          • B bishop
            @dslraser
            ist drin, läuft!
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #76
            ich habe noch keine Rolläden, das ändert sich aber bald. (sollten eigentlich vor einer Woche drinn sein, aber das Wetter wollte es nicht....)
              B
              B
              bishop
              #77
              @dslraser
              kein Stress, war nur ne Idee :)
              • B bishop
                @dslraser
                ist drin, läuft!
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #78
                Hier im
                alten Beitrag
                im Spoiler Blockly Exporte habe ich meine iQontrol Einstellungen und View Exporte drinn.
                  Hier im
                  alten Beitrag
                  B
                  B
                  bishop
                  #79
                  @dslraser
                  Danke, werde ich gleich ausprobieren!
                    @dirk1962
                    @Stephan-Schleich
                    angeschaltet:
                    ausgeschaltet
                    eingeschaltet
                    ausgeschaltet
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #80
                    @dslraser Temperaturen 1.6.9 läuft auch bei mir. Zusätzliche Datenpunkte wurden angelegt.
                    Ich habe aber noch ein Problem, bei dem Du mir nicht helfen kannst, weil Du kein VIS nutzt.
                    Wenn ich, egal ob es Deine vorgegebene html Tabelle oder meine ist, mit dem html-Widget in VIS darstelle, sieht es auf dem PC (Windows/Chrome) oder auf dem Tablet/PC (beides Android) völlig unterschiedlich aus. War auch schon in der 1.6.8 so.
                    Einstellung html-Tabelle:
                    Anzeige Samsung S10, Chrome
                    Anzeige PC, Chrome
                    Vielleicht gibt es hier noch jemanden, der Deine Blocklys in VIS nutzt und eine Idee zu meinem Problem hat.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      Anzeige PC, Chrome
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #81
                      @dirk1962
                      was bei Dir anders als bei mir aussieht ist in Trigger und Schalter...
                      bei mir ist Thema dunkel auf true und damit der Button auf 1 (bei Dir auf 0)
                      Ich schalte die Farben immer mit dem Button. Nur den Switch habe ich ehrlich gesagt nicht probiert. Schau mal ob sich was ändert wenn Du den Button benutzt.
                        Anzeige PC, Chrome
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #82
                        @dirk1962
                        Ich habe kein Windows.
                        Bei mir auf dem Mac sieht es unter Chrome/Firefox und Safari überall gleich aus.
                        Am Handy unter Andriod sieht es ein wenig anders aus.
                        Am Mac mit Chrome:
                        (Die Schalter sind farbig)
                        Am Handy (Android):
                        Am iPad (mit Chrome)
                        Jarvis am Handy mit Android Chrome
                        (beide Neuen Schalter auf true)
                        (beide Neuen Schalter auf false)
                        Keine Ahnung was VIS oder Windows da anders macht ?
                          @dirk1962
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #83
                          @dslraser den Button hatte ich nicht benutzt. Es ändert sich aber auch nichts an der unterschiedlichen Darstellung. Der Button steht dann bei mir auf 2.
                          "09_Geräte_in_html_Tabelle_schaltbar" habe ich auf false gesetzt, weil ich nur VIS nutze.
                          Ich habe vermutet, dass wir unterschiedliche Hardware haben, kein Windows User wählt als Schriftart "apple". 😀 😀 Vielleicht gibt es jemanden, der Windows und VIS hat und sich zu dem Problem meldet.
                          • B
                            B
                            bishop
                            #84
                            @dslraser
                            ich habe die neue Version von Fenster zählen in Verwendung und musste heute feststellen, dass ich immer nur ein toggle bekomme!
                            Ich habe den Zustand offen, gekippt, geschlossen. Der auch korrekt in den Alias angezeigt wird wenn ich das Fenster dementsprechend bewege. Ich bekomme aber in Telegram nicht die korrekten Zustände angezeigt.
                            Wenn ich z.b. ein Fenster öffen bekomme ich ein Fenster geöffnet, kippe ich es dann wird mir ein alle Fenster geschlossen auf Telegram gesendet. Der DP in Alias ist aber auf gekippt.
                            Ist da etwas im Blockly nicht korrekt, kannst du das mal bitte Prüfen!?!
                            Vielen Dank
                            • B bishop
                              @dslraser
                              Vielen Dank
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #85
                              Danke für die Info, schaue ich mir an.
                              Edit: Ja, hast recht. Der Witz, daran habe ich nichts verändert. Ich hatte das schonmal, damals hatte ich es mit einem kurzen timeout vor dem senden gelöst...Vielleicht ist das zu kurz, muss ich selbst erst ausprobieren.
                              • dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #86
                                @dslraser Wenn man die Blocklys stoppt und wieder startet oder den Javascript Adapter stoppt und wieder startet, springt die Darstellung der html-Tabellen zurück auf 0 (Thema hell). Für diejenigen, die eigene Einstellungen haben ist das nicht ideal. Kannst Du es so einstellen, dass die alte Auswahl bestehen bleibt?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #87
                                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Moin, ich weiß das es so ist. Ich habe aber bewußt eine Einstellung so gemacht, weil sonst erstmal alles leer wäre. (beim allerersten Blocklystart, quasi nach der Installation) Eigene HTML Einstellungen sind ja eigentlich beim ersten Start erstmal leer und bleiben erst nach der ersten "Befüllung" erhalten, wenn die nicht mehr leer sind.
                                  Ich weiß nicht ob das auch anders geht, vielleicht fällt mir da noch was ein.
                                  • B bishop
                                    @dslraser
                                    Vielen Dank
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #88
                                    Ich habe das vorhin mal auf die Schnelle bei mir probiert und das timeout hochgesetzt auf 2 Sekunden, damit ging es bei mir korrekt.
                                    Ausserdem habe ich den Trigger auf 07_gesamte_Fenster_Liste geändert, da es sonst vorkommen kann, das wenn z.B. nur ein Fenster gekippt wird (dann kommt ein Telegram) und anschließend das gleiche Fenster geöffnet wird (dann kam kein Telegram mehr)
                                    Wenn Du es erstmal selbst probieren möchtest, dann öffne die zugeklappte Funktion main und relativ weit unten findest Du Telegram und auch E-Mail (für E-Mail gilt das auch). Dort dann das timeout vergrößern und den Trigger wie beschrieben ändern.
                                    In der nächsten Version kommt das dann rein, wenn das bei Dir auch läuft.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      B
                                      B
                                      bishop
                                      #89
                                      @dslraser
                                      ok danke, werde ich testen wenn ich zu Hause bin!
                                      • M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #90
                                        @dslraser
                                        Ich setze deine Scripte erfolgreich ein. Die Blockies laufen ohne Fehler und liefern mir alle Datenpunkte. Zuerst also herzlichen Dank an dich für die Bereitstellung der Scripte.
                                        Ich komme aber mit den Alexa Routinen nicht zurecht. Ich habe mir dazu auch die Erklärung im Vorgänger Thread angeschaut. Es fängt eigentlich schon bei IOT an: Welche Datenpunkte muss ich dort eintragen?
                                        Bsp. für das Fensterscript: Müssen in IOT die Datenpunkte der Fenstersensoren (State true/false) eingetragen werden?
                                        Kannst du vielleicht ein Beispiel liefern?
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #91
                                          @martybr sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ich weiß nicht genau wie ich Dir helfen kann. Hier https://forum.iobroker.net/post/273896 im Spoiler Routine erstellen (oder so ähnlich) habe ich versucht zu erklären wie die Routine erstellt wird.
                                          Du musst in iot gar nichts eintragen, die SmartGeräte dafür werden automatisch erstellt und sollten nach dem Blockly Start schon drinn sein in iot.(Alexa_verwenden auf wahr)
                                          Nur einmal iot öffnen und nachsehen ob sie da sind ist wichtig.
                                          Wenn alles da ist, dann eine Gerätesuche in der Alexa App starten(oder per Sprachbefehl)
                                          Anschließend wie beschrieben die Routine erstellen.
                                          Sonst frage gerne genauer bzw. schreibe wo es genau hakt.
                                          Edit: bei mir heißt die verwendete Etage "Haus", so wird dann auch das SmartGerät in iot benannt bzw. erstellt.
                                          und so dann die Routine erstellen, wobei Du die Frage ja selbst bestimmst.
                                          Das ist eigentlich schon alles...
                                          84.1k
