  4. Welche smarten Rauchmelder?
    6.3k
rauchmelder
11 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    Da wir in absehbarer Zeit anbauen und renovieren werden beschäftige ich mich schon mal welche Rauchmelder es werden sollen. Diese sollten natürlich smart sein.
    Im Moment habe ich alle von Ei (nicht smart). Einen smarten xiaomi/honeywell habe noch an einer nicht kritischen Stelle.
    Was ich mir eigentlich wünschen würde:
    • homematic ip wired Rauchmelder —> gibt es nicht
    Was andere Lösungen wären:
    • homematic ip funk Rauchmelder —> würde gehen, aber ob der Funk vom Anbau bis zur CCU (diese steht im Altbau) reicht könnte kritisch sein.
    • xiaomi honeywell Rauchmelder haben leider kein CE Kennzeichen
    • Generell Zigbee Rauchmelder —> könnt ihr mir welche empfehlen?
    W C AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @saeft_2003 Honeywell und Zigbee sind doch genauso Funk? Wenn es für die Funkverbindung von Homematic nicht ganz reicht, könntest Du ja einen separaten Hm-Accesspoint installieren. Hast Du LAN zwischen den Gebäuden? Dann wäre es optimal.
      Gruß, Jürgen
      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        saeft_2003
        @Wildbill
        Einen Zigbee Stick gibt es im DG das sollte auch mit Anbau kein Problem sein. LAN habe ich dort dann auch, dann müsste noch ein homematic AP her. Ist also möglich würde ich aber gerne vermeiden...
        Von Gira gibt es einen mit Relaismodul (kostet zusammen aber 80€), wenn dann würde ich davon nur einem im EG und einen im DG machen und die restlichen nicht smart.
        • S saeft_2003
          ChefSache
          @saeft_2003 : Wenn Du eine "wired"-Lösung suchst, ziehe doch mal KNX in Betracht: https://forum.iobroker.net/topic/40417/rauchwarnmelder-knx-basierendes-konzept/
          Falls Dir die Nachrichten per eMail und VIS genügen, kannst Du auf die MDT-Glastaster aus meinem ShowCase verzichten ... Dann ist diese Lösung (wie ich im verlinkten Post beschrieben habe) ähnlich teuer zur Homemaic-Lösung.
          • S saeft_2003
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @saeft_2003
            Bitron Home bietet Zigbee Rauchmelder mit CE an. (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AV2010_24A.html)
            A.
            • C ChefSache
              saeft_2003
              @ChefSache
              Danke, da ich aber kein knx habe wird das wohl nichts.
              Aber ansich der Gira Rauchmelder mit dem Relaismodul anstatt dem knx modul wäre für mich eine Lösung.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @saeft_2003
                A.
                saeft_2003
                @Asgothian
                Danke. Das wusste ich nicht, dass das auch eine zigbee Variante gibt. Was mich leider etwas stört ist die Optik.
                Im Keller (den wir nicht haben) wärs egal, aber im Wohnbereich ehr unschön.
                • S saeft_2003
                  @ChefSache
                  ChefSache
                  @saeft_2003 Aber es wäre keine große Sache, für die RWMs den Schritt in Richtung KNX zu machen:
                  Verkabeln wolltest Du die RWMs doch eh, wenn ich es richtig verstanden habe ... Wenn diese Verkabelung dann eine Zweidrahtleitung zu der zentralen KNX-Stromversorgung (möglichst mit integriertem IP-Gateway) ist, bist Du fertig.
                  Ich habe wohl gerade nicht auf dem Schirm, was eine KNX-Stromversorgung inkl. Netzwerkanschluss kostet ... Aus zweiter Hand bestimmt für 200€ machbar - Und schon genießt Du zu Hause auch einen KNX-Bus, an den Du künftig evtl. weitere Geräte ankoppelst.
                  Was die ETS-Software angeht: Ich glaube da gibt es ein 5-Geräte-Limit, bis wohin die Software kostenlos ist. Damit kannst Du also 5 KNX-RWMs konfigurieren, woran dann noch 5 Nebenstellen mittels der internen Gira-Klemme betrieben werden. Reichen 10 RWMs?
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    @saeft_2003
                    @Wildbill sagte in Welche smarten Rauchmelder?:
                    ...dann reicht es mit 2.4 GHz erst recht nicht ;-)
                    Aber nur mit einer CCU3, oder einer RaspiMatic/piVCCU mit dem großen Funkmodul
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Habe eben dieses Set gefunden und einen normalen Rauchmelder smart zu machen.
                      Wenn man das Teil in iobroker einbinden könnte, wäre natürlich klasse.
                      klick
                      • David G.D David G.
                        klick
                        maxpd
                        Mir wäre Zigbee aus Erfahrung irgendwie zu gefährlich.
                        Habe 10 Rauchmelder im Haus, wenn einer angeht und damit das gesamte Mesh ausgelöst wird, kommen irgendwie 9-10 Trigger gleichzeitig bei Zigbee / iobroker an und dann geht bei mir erstmal nix mehr.
                        Habe z.B. 16 Zigbee Lampen auf einer Mauer. Wenn ich bei allen gleichzeitig die Farbe wechseln will, sind erstmal meine Zigbee Bewegungsmelder out of order für ne Minute.
                        Hatte 10 Bosch OW5000 Rauchmelder, die mit 30 € günstig waren und Homematic kompatibel. Wenn einer losgeht, dann bekomme ich eine Nachricht aufs Handy welcher es war. Das würde ich gerne so beibehalten.
                        Jetzt sind aber 2 der Bosch defekt und es gibt weder Ersatz noch kompatible Geräte laut Bosch. Aber ich bekomme angeboten, dass ich auch alle anderen 8 nach einer Nutzungsdauer von 4 Jahren nun zurückgeben kann. Da sie fast die Hälfte Ihrer Zeit rum haben hört sich das kulant an. Allerdings finde ich keine Smarten Homematic kompatiblen Geräte mehr unter 50 €.
                        Was meint ihr?
                        maxpd
                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
