  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @saeft_2003 Komentiere mal alles aus bis auf
    deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
    Wenn das Update klappt versuch das;
    apt-get install lm-sensors
    dann
    sensors-detect
    und
    watch -n 1 sensors
    Sollte dann so Aussehen
    saeft_2003
    @Master67
    Ok danke muss ich heute Abend probieren, ich melde mich dann...
    • S saeft_2003
      @Master67
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @saeft_2003
      ich habe allen servern und proxmox selbst die dns adresse von der fritzbox gegeben, damit da nicht pi-hole mit rein"spinnen" kann - weiß nicht, wie andere das machen. wollte da aber sicher sein, dass es keine probleme gibt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @liv-in-sky
        Ok das hört sich logisch an. Ich muss mal schauen weil meine fritte dient nur als modem den Rest macht der USG.
        Ich hoffe doch dass das beim USG auch geht, ich google bzw. schaue mal...
        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @saeft_2003 wen hast du den als internen dns server in pi-hole angegeben. damit pi-hole die internen namen auflösen kann (zumindest mit ip4) und mir in der pi-hole übersicht die adressen mit namen übersetzt anzeigt, brauche ich die die fritzbox.
          ich habe kein usg. aber ich vermute mal, dass unifi das kann. dhcp kommt dann bei dir von unifi. aber da gibt es hier sicher experten, die das genau wissen
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @saeft_2003 dann sollte bei DNS Server in Proxmox die IP deines USG eingetragen sein.
            Im Unifi controller unter Netzwerke , der DHCP Namenserver auf manuell und da IP vom Pihole und IP vom USG.
            Im Pihole hab ich die Haken bei ip4 für google und cloudflare, ip6 nutze ich nicht. Bei Use conditional Forwarding den Haken gesetzt
            Netzwerk in meinem Fall 10.1.0.0/16(mehrereVlans) IPdresseDHCP Server, die deiner USG, und domain die du verwendest
            Master67M S 2 Antworten Letzte Antwort
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              @crunchip Meine Aufbau ist hier etwas anders, alle CTs erhalten eine Fest IP, Gateway ist die FritzBox und in der FritzBox ist als "DNS-Server" mein Pi-Hole mit einem Unbound Server eingetragen, ich habe keinerlei Schwirigkeiten mit den Updates o. Upgrades.
              Gruß Master67
                saeft_2003
                @crunchip
                Also im USG ist die Pihole IP --> passt?
                In proxmox steht unter DNS etwas komisches --> soll ich hier die IP von der fritte eintragen 192.168.10.1?
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                  von deiner usg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Master67 ist im Endeffekt gleich, hab ich auch so, nur eben keine Fritzbox, sonder USG, (unbound hatte ich früher, als ich die Fritzbox noch hatte, auch genutzt)
                    ich hab ja auch kein Problem, sonder @saeft_2003
                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                      USG
                      Weis ich doch das es bei dir klapp, war nur "allgemein".... ich hatte auch schon mit einem USG geliebäugelt, aber was ich so gelesen habe ist die Einrichtung doch etwas "komplizierter" und da bleibe ich lieber bei meiner Config :)
                      Gruß Master67
                        von deiner usg
                        saeft_2003
                        von deiner usg
                        Ok alles klar das probiere ich später aus 👍
                          USG
                          saeft_2003
                          @Master67
                          Wenn man mal weiß wie ist es ganz einfach. Aber ich hatte am Anfang auch rumgekämpft und Schlachtpläne für die Umstellung geschiedet.
                          Aber dank dem Forum hier hatte alles ohne größere Verluste funktioniert...
                          • S saeft_2003
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @saeft_2003 mag sein... aber mir fehlt einfach die Lust dazu, zumal ich nicht wirklich einen Vorteil gegenüber meiner jetzigen Config sehe.
                            Gruß Master67
                              dann
                              sensors-detect
                              und
                              watch -n 1 sensors
                              Kalle Blomquist
                              @Master67 Super! Das habe ich gesucht. 👍 Merci
                              • K Kalle Blomquist
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @4-7kohm Schön das ich helfen konnte,,,, nur mit was ? ;)
                                Gruß Master67
                                  von deiner usg
                                  saeft_2003
                                  Ihr seit die besten es geht, ich konntr lm-sensors installieren!!! 👍 😬 👍
                                  Die Lösung in proxmox die DNS eintragen dann apt-get update und danach lm-sensors installieren...
                                  Ergebnis:
                                  Every 1.0s: sensors        pve: Fri Jan  1 11:03:01 2021
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 0:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 1:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 2:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 3:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  acpitz-acpi-0
                                  Adapter: ACPI interface
                                  temp1:        +68.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  iwlwifi-virtual-0
                                  Adapter: Virtual device
                                  temp1:            N/A
                                  Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
                                  liv-in-skyL Master67M SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    Ergebnis:
                                    coretemp-isa-0000
                                    acpitz-acpi-0
                                    iwlwifi-virtual-0
                                    temp1:            N/A
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @saeft_2003
                                    hier gibt es einige beispiele https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                                    bei mir läuft ein bash job auf dem proxmox (du brauchst eigentlich nur eine zeile davon
                                    der in crontab aufgerufen wird
                                    das bash script sendet den wert zu iobroker (simple api adapter muss installiert sein) und natürlich ein datenpunkt erstellt sein.
                                    • S saeft_2003
                                      Ergebnis:
                                      coretemp-isa-0000
                                      acpitz-acpi-0
                                      iwlwifi-virtual-0
                                      temp1:            N/A
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @saeft_2003 ... ein bisschen "Warm" deine Kerne.... ach ja der NUC ist ja Passiv gekühlt!
                                      Gruß Master67
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        @Master67
                                        Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
                                        Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
                                        Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Master67
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @saeft_2003 ah Okay immer mit 40% Last, dann verstehe ich die Temp :)
                                          Der Temp Unterschied zum meinen System ist ja auch klar, dein NUC hat deutlich mehr zu leisten als mein "Cluster", ist wie wenn wir deinen Porsche gegen meinen Panzer vergleichen ;)
                                          Gruß Master67
