  4. Test Adapter Birthdays
    2.0k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    Post war anscheinend wichtig.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #221
    @phantomkommander
    Er hat aber noch NodeJS 14
    NPM version: 6.14.16
      #222
      @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
      das ist ein IoBroker Problem
      Nein, ist es nicht. Es ist ein Problem mit einem unsauberen npm tree (meistens). Error 25 bedeutet nicht, dass die gleiche Ursache wie bei dir vorliegt.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #223
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Birthdays:
        das meinte ich doch, dass es nicht am Adapter selber liegt aber ok.
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #224
          Es liegt aber auch nicht 'am iobroker'.
            #225
            das ist für mich als Laie ein teil des IoBrokers. aber ich halte mich da jetzt mal raus. war ja auch nich böse gemeint.
              #226
              npm ist Teil von nodeJS, was wiederum lediglich eine Laufzeitumgebung für tausende Projekte ist. Wie der iobroker eins ist.
              • GlasfaserG Glasfaser
                @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
                Zeige mal :
                iobroker add birthdays --debug
                merlin1102M Offline
                merlin1102M Offline
                merlin1102
                #227
                @glasfaser
                entschuldige das ich gestern nicht mehr geantwortet habe, im Privaten ist was passiert.
                Hier das Debug:
                Installing iobroker.birthdays@2.1.0... (System call)
                npm ERR! code ENOTSUP
                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.birthdays@2.1.0: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.birthdays@2.1.0
                npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T04_01_13_077Z-debug.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.birthdays@2.1.0: 1
                • merlin1102M merlin1102
                  @glasfaser
                  Hier das Debug:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #228
                  @merlin1102
                  Zeige mal :
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  merlin1102M 1 Antwort Letzte Antwort
                    @merlin1102
                    Zeige mal :
                    merlin1102M Offline
                    merlin1102M Offline
                    merlin1102
                    #229
                    @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
                    Aufgrund der Nachrichten zu meinem Problem, habe ich Node auf 14 aktualisiert und siehe da, dass Programm lässt sich installieren. Also Danke für eure Hilfe!
                    Aber auf Nummer sichergehen falls @Glasfaser noch was Entdeckt.
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Version table:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #230
                      noch was Entdeckt.
                      alles gut ...
                      EDIT :
                      nur dein System mußt du noch Updaten
                        noch was Entdeckt.
                        alles gut ...
                        EDIT :
                        merlin1102M Offline
                        merlin1102M Offline
                        merlin1102
                        #231
                        @glasfaser
                        wunderbar. Dann noch mal vielen Dank für die Hilfe!
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #232
                          @haus-automatisierung
                          Ich nutze in meiner Nextcloud mehrere Adressbücher, die alle Geburtstagsinformationen haben können. CardDAV kann ich somit bei deinem Adapter nicht nutzen um alle Geburtstage anzeigen zu lassen. Oder gibt es da einen Kniff?
                          In Nextcloud Kalender kann ich mir Geburtstage der Kontakte zeigen lassen und diese sind dann aus allen Adressbüchern.
                          Also müsste doch mit der ical Funktion deines Adapters möglich sein diese Geburtstage abzufragen, tut sie hier aber nicht.
                          Der Link
                          https://<url>/remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                          ausgeführt im Browser jedenfalls läd die Datei nach Benutzername und Passwort eingabe herunter.
                          Im Debug Log werden die Geburtstage gezeigt (ich habe das auf einen gekürzt und den Namen geändert):
                          2022-07-22 17:26:49.605 - info: birthdays.0 (12297) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [settings] done
                          2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] url/path: https://<url>remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                          2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
                          2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - performing https requests with rejectUnauthorized = false
                          2022-07-22 17:26:49.685 - debug: birthdays.0 (12297) [carddav] done - url not configured - skipped
                          2022-07-22 17:26:52.017 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] http(s) request finished with status: 200
                          2022-07-22 17:26:52.030 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] found 151 events
                          2022-07-22 17:26:52.032 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstamp",{},"date-time","2022-07-15T12:51:47Z"],["dtstart",{},"date","1972-05-20"],["dtend",{},"date","1972-05-21"],["uid",{},"text","176a74a9-0e17-4d8f-9e4a-99b41bad8c3e"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["summary",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"],["x-nextcloud-bc-field-type",{},"unknown","BDAY"],["x-nextcloud-bc-unknown-year",{},"unknown","0"],["x-nextcloud-bc-year",{},"unknown","1972"]],[["valarm",[["trigger",{},"duration","-PT0M"],["action",{},"text","DISPLAY"],["description",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"]],[]]]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                          2022-07-22 17:26:52.033 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] missing birth year in event: 🎂 Fritz Müller (1972)
                          Die Geburtstage werden also erkannt, allerdings wird ein fehlendes Geburtsjahr angemeckert. Das steht aber in Klammern dabei.
                          Ist es möglich deinen Adapter entsprechend zu erweitern?
                          PS: Ich kann dann gerne noch einen Request auf Github stellen
                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            Der Link
                            haus-automatisierungH Offline
                            #233
                            @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? :) Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
                            Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
                            amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              Der Link
                              #234
                              Ich habe NextCloud nicht laufen um das zu testen. Was ist denn jetzt der Wunsch? Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #235
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Meine Güte, die kleinste sinnlose Anforderung und schon verweigerst du dich :-) :-) :-)
                                @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
                                • amg_666A amg_666
                                  #236
                                  @amg_666 So wie ich das verstanden habe baut NextCloud den Kalender automatisch aus den Adressbüchern zusammen. Und die haben es wohl für eine gute gehalten, das Geburtsdatum in Klammern hinter den Namen zu schreiben…
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #237
                                    Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
                                    Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
                                    • FredFF FredF
                                      #238
                                      Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
                                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #239
                                        Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
                                        Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
                                          mom_fuzzi
                                          #240
                                          ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
                                          Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
