  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
    Zeige mal :
    iobroker add birthdays --debug
    #220
    Post war anscheinend wichtig.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #221
      @phantomkommander
      Er hat aber noch NodeJS 14
      NPM version: 6.14.16
        #222
        @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
        das ist ein IoBroker Problem
        Nein, ist es nicht. Es ist ein Problem mit einem unsauberen npm tree (meistens). Error 25 bedeutet nicht, dass die gleiche Ursache wie bei dir vorliegt.
          #223
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Birthdays:
          das meinte ich doch, dass es nicht am Adapter selber liegt aber ok.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #224
            Es liegt aber auch nicht 'am iobroker'.
              #225
              das ist für mich als Laie ein teil des IoBrokers. aber ich halte mich da jetzt mal raus. war ja auch nich böse gemeint.
                #226
                npm ist Teil von nodeJS, was wiederum lediglich eine Laufzeitumgebung für tausende Projekte ist. Wie der iobroker eins ist.
                  Zeige mal :
                  merlin1102M Offline
                  merlin1102M Offline
                  merlin1102
                  #227
                  @glasfaser
                  entschuldige das ich gestern nicht mehr geantwortet habe, im Privaten ist was passiert.
                  Hier das Debug:
                  Installing iobroker.birthdays@2.1.0... (System call)
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.birthdays@2.1.0: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.birthdays@2.1.0
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T04_01_13_077Z-debug.log
                  host.iobroker Cannot install iobroker.birthdays@2.1.0: 1
                  • merlin1102M merlin1102
                    @glasfaser
                    Hier das Debug:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #228
                    @merlin1102
                    Zeige mal :
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    merlin1102M 1 Antwort Letzte Antwort
                      @merlin1102
                      Zeige mal :
                      merlin1102M Offline
                      merlin1102M Offline
                      merlin1102
                      #229
                      @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
                      Aufgrund der Nachrichten zu meinem Problem, habe ich Node auf 14 aktualisiert und siehe da, dass Programm lässt sich installieren. Also Danke für eure Hilfe!
                      Aber auf Nummer sichergehen falls @Glasfaser noch was Entdeckt.
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #230
                        noch was Entdeckt.
                        alles gut ...
                        EDIT :
                        nur dein System mußt du noch Updaten
                          noch was Entdeckt.
                          alles gut ...
                          EDIT :
                          merlin1102M Offline
                          merlin1102M Offline
                          merlin1102
                          #231
                          @glasfaser
                          wunderbar. Dann noch mal vielen Dank für die Hilfe!
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #232
                            @haus-automatisierung
                            Ich nutze in meiner Nextcloud mehrere Adressbücher, die alle Geburtstagsinformationen haben können. CardDAV kann ich somit bei deinem Adapter nicht nutzen um alle Geburtstage anzeigen zu lassen. Oder gibt es da einen Kniff?
                            In Nextcloud Kalender kann ich mir Geburtstage der Kontakte zeigen lassen und diese sind dann aus allen Adressbüchern.
                            Also müsste doch mit der ical Funktion deines Adapters möglich sein diese Geburtstage abzufragen, tut sie hier aber nicht.
                            Der Link
                            https://<url>/remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                            ausgeführt im Browser jedenfalls läd die Datei nach Benutzername und Passwort eingabe herunter.
                            Im Debug Log werden die Geburtstage gezeigt (ich habe das auf einen gekürzt und den Namen geändert):
                            2022-07-22 17:26:49.605 - info: birthdays.0 (12297) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [settings] done
                            2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] url/path: https://<url>remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                            2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
                            2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - performing https requests with rejectUnauthorized = false
                            2022-07-22 17:26:49.685 - debug: birthdays.0 (12297) [carddav] done - url not configured - skipped
                            2022-07-22 17:26:52.017 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] http(s) request finished with status: 200
                            2022-07-22 17:26:52.030 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] found 151 events
                            2022-07-22 17:26:52.032 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstamp",{},"date-time","2022-07-15T12:51:47Z"],["dtstart",{},"date","1972-05-20"],["dtend",{},"date","1972-05-21"],["uid",{},"text","176a74a9-0e17-4d8f-9e4a-99b41bad8c3e"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["summary",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"],["x-nextcloud-bc-field-type",{},"unknown","BDAY"],["x-nextcloud-bc-unknown-year",{},"unknown","0"],["x-nextcloud-bc-year",{},"unknown","1972"]],[["valarm",[["trigger",{},"duration","-PT0M"],["action",{},"text","DISPLAY"],["description",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"]],[]]]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                            2022-07-22 17:26:52.033 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] missing birth year in event: 🎂 Fritz Müller (1972)
                            Die Geburtstage werden also erkannt, allerdings wird ein fehlendes Geburtsjahr angemeckert. Das steht aber in Klammern dabei.
                            Ist es möglich deinen Adapter entsprechend zu erweitern?
                            PS: Ich kann dann gerne noch einen Request auf Github stellen
                            haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              Der Link
                              haus-automatisierungH Offline
                              #233
                              @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? :) Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
                              Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
                              📚 Meine Dokumentation
                              amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                Der Link
                                #234
                                Ich habe NextCloud nicht laufen um das zu testen. Was ist denn jetzt der Wunsch? Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #235
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Meine Güte, die kleinste sinnlose Anforderung und schon verweigerst du dich :-) :-) :-)
                                  @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
                                  • amg_666A amg_666
                                    #236
                                    @amg_666 So wie ich das verstanden habe baut NextCloud den Kalender automatisch aus den Adressbüchern zusammen. Und die haben es wohl für eine gute gehalten, das Geburtsdatum in Klammern hinter den Namen zu schreiben…
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #237
                                      Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
                                      Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
                                      @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
                                      • FredFF FredF
                                        #238
                                        Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #239
                                          Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
                                          Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
