  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Birthdays:
    @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
    das ist ein IoBroker Problem
    Nein, ist es nicht. Es ist ein Problem mit einem unsauberen npm tree (meistens). Error 25 bedeutet nicht, dass die gleiche Ursache wie bei dir vorliegt.
    das meinte ich doch, dass es nicht am Adapter selber liegt aber ok.
    #224
    Es liegt aber auch nicht 'am iobroker'.
      #225
      das ist für mich als Laie ein teil des IoBrokers. aber ich halte mich da jetzt mal raus. war ja auch nich böse gemeint.
        #226
        npm ist Teil von nodeJS, was wiederum lediglich eine Laufzeitumgebung für tausende Projekte ist. Wie der iobroker eins ist.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
          Zeige mal :
          iobroker add birthdays --debug
          merlin1102M Offline
          merlin1102M Offline
          merlin1102
          #227
          @glasfaser
          entschuldige das ich gestern nicht mehr geantwortet habe, im Privaten ist was passiert.
          Hier das Debug:
          NPM version: 6.14.16
          Installing iobroker.birthdays@2.1.0... (System call)
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.birthdays@2.1.0: wanted: {"node":">=14.0.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.birthdays@2.1.0
          npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T04_01_13_077Z-debug.log
          host.iobroker Cannot install iobroker.birthdays@2.1.0: 1
          • merlin1102M merlin1102
            @glasfaser
            Hier das Debug:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #228
            @merlin1102
            Zeige mal :
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            merlin1102M 1 Antwort Letzte Antwort
              @merlin1102
              Zeige mal :
              merlin1102M Offline
              merlin1102M Offline
              merlin1102
              #229
              @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
              Aufgrund der Nachrichten zu meinem Problem, habe ich Node auf 14 aktualisiert und siehe da, dass Programm lässt sich installieren. Also Danke für eure Hilfe!
              Aber auf Nummer sichergehen falls @Glasfaser noch was Entdeckt.
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #230
                noch was Entdeckt.
                alles gut ...
                EDIT :
                nur dein System mußt du noch Updaten
                  noch was Entdeckt.
                  alles gut ...
                  EDIT :
                  merlin1102M Offline
                  merlin1102M Offline
                  merlin1102
                  #231
                  @glasfaser
                  wunderbar. Dann noch mal vielen Dank für die Hilfe!
                  • FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #232
                    @haus-automatisierung
                    Ich nutze in meiner Nextcloud mehrere Adressbücher, die alle Geburtstagsinformationen haben können. CardDAV kann ich somit bei deinem Adapter nicht nutzen um alle Geburtstage anzeigen zu lassen. Oder gibt es da einen Kniff?
                    In Nextcloud Kalender kann ich mir Geburtstage der Kontakte zeigen lassen und diese sind dann aus allen Adressbüchern.
                    Also müsste doch mit der ical Funktion deines Adapters möglich sein diese Geburtstage abzufragen, tut sie hier aber nicht.
                    Der Link
                    https://<url>/remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                    ausgeführt im Browser jedenfalls läd die Datei nach Benutzername und Passwort eingabe herunter.
                    Im Debug Log werden die Geburtstage gezeigt (ich habe das auf einen gekürzt und den Namen geändert):
                    2022-07-22 17:26:49.605 - info: birthdays.0 (12297) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [settings] done
                    2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] url/path: https://<url>remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
                    2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
                    2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - performing https requests with rejectUnauthorized = false
                    2022-07-22 17:26:49.685 - debug: birthdays.0 (12297) [carddav] done - url not configured - skipped
                    2022-07-22 17:26:52.017 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] http(s) request finished with status: 200
                    2022-07-22 17:26:52.030 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] found 151 events
                    2022-07-22 17:26:52.032 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstamp",{},"date-time","2022-07-15T12:51:47Z"],["dtstart",{},"date","1972-05-20"],["dtend",{},"date","1972-05-21"],["uid",{},"text","176a74a9-0e17-4d8f-9e4a-99b41bad8c3e"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["summary",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"],["x-nextcloud-bc-field-type",{},"unknown","BDAY"],["x-nextcloud-bc-unknown-year",{},"unknown","0"],["x-nextcloud-bc-year",{},"unknown","1972"]],[["valarm",[["trigger",{},"duration","-PT0M"],["action",{},"text","DISPLAY"],["description",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"]],[]]]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                    2022-07-22 17:26:52.033 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] missing birth year in event: 🎂 Fritz Müller (1972)
                    Die Geburtstage werden also erkannt, allerdings wird ein fehlendes Geburtsjahr angemeckert. Das steht aber in Klammern dabei.
                    Ist es möglich deinen Adapter entsprechend zu erweitern?
                    PS: Ich kann dann gerne noch einen Request auf Github stellen
                    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      Der Link
                      haus-automatisierungH Offline
                      #233
                      @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? :) Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
                      Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
                      📚 Meine Dokumentation
                      amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        Der Link
                        #234
                        Ich habe NextCloud nicht laufen um das zu testen. Was ist denn jetzt der Wunsch? Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #235
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Meine Güte, die kleinste sinnlose Anforderung und schon verweigerst du dich :-) :-) :-)
                          @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
                          • amg_666A amg_666
                            #236
                            @amg_666 So wie ich das verstanden habe baut NextCloud den Kalender automatisch aus den Adressbüchern zusammen. Und die haben es wohl für eine gute gehalten, das Geburtsdatum in Klammern hinter den Namen zu schreiben…
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              #237
                              Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
                              Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
                              @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
                              • FredFF FredF
                                #238
                                Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  #239
                                  Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
                                  Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
                                    mom_fuzzi
                                    #240
                                    ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
                                    Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
                                    • M mom_fuzzi
                                      #241
                                      @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Und wie lange ist die Response time in anderen Anwendungen?
                                        mom_fuzzi
                                        #242
                                        @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
                                        code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
                                        Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
                                        • M mom_fuzzi
                                          #243
                                          Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
