  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @merlin1102
    Zeige mal :
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    merlin1102M Offline
    merlin1102M Offline
    merlin1102
    #229
    @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
    Aufgrund der Nachrichten zu meinem Problem, habe ich Node auf 14 aktualisiert und siehe da, dass Programm lässt sich installieren. Also Danke für eure Hilfe!
    Aber auf Nummer sichergehen falls @Glasfaser noch was Entdeckt.
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    pi
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    35 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
    • merlin1102M merlin1102
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #230
      @merlin1102 sagte in Test Adapter Birthdays:
      noch was Entdeckt.
      alles gut ...
      EDIT :
      nur dein System mußt du noch Updaten
      merlin1102M 1 Antwort Letzte Antwort
        noch was Entdeckt.
        alles gut ...
        EDIT :
        merlin1102M Offline
        merlin1102M Offline
        merlin1102
        #231
        @glasfaser
        wunderbar. Dann noch mal vielen Dank für die Hilfe!
        • FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #232
          @haus-automatisierung
          Ich nutze in meiner Nextcloud mehrere Adressbücher, die alle Geburtstagsinformationen haben können. CardDAV kann ich somit bei deinem Adapter nicht nutzen um alle Geburtstage anzeigen zu lassen. Oder gibt es da einen Kniff?
          In Nextcloud Kalender kann ich mir Geburtstage der Kontakte zeigen lassen und diese sind dann aus allen Adressbüchern.
          Also müsste doch mit der ical Funktion deines Adapters möglich sein diese Geburtstage abzufragen, tut sie hier aber nicht.
          Der Link
          https://<url>/remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
          ausgeführt im Browser jedenfalls läd die Datei nach Benutzername und Passwort eingabe herunter.
          Im Debug Log werden die Geburtstage gezeigt (ich habe das auf einen gekürzt und den Namen geändert):
          2022-07-22 17:26:49.605 - info: birthdays.0 (12297) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [settings] done
          2022-07-22 17:26:49.658 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] url/path: https://<url>remote.php/dav/calendars/<user>/contact_birthdays/?export
          2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - looks like an http url, performing get request
          2022-07-22 17:26:49.659 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] addByCalendar - performing https requests with rejectUnauthorized = false
          2022-07-22 17:26:49.685 - debug: birthdays.0 (12297) [carddav] done - url not configured - skipped
          2022-07-22 17:26:52.017 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] http(s) request finished with status: 200
          2022-07-22 17:26:52.030 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] found 151 events
          2022-07-22 17:26:52.032 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstamp",{},"date-time","2022-07-15T12:51:47Z"],["dtstart",{},"date","1972-05-20"],["dtend",{},"date","1972-05-21"],["uid",{},"text","176a74a9-0e17-4d8f-9e4a-99b41bad8c3e"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["summary",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"],["x-nextcloud-bc-field-type",{},"unknown","BDAY"],["x-nextcloud-bc-unknown-year",{},"unknown","0"],["x-nextcloud-bc-year",{},"unknown","1972"]],[["valarm",[["trigger",{},"duration","-PT0M"],["action",{},"text","DISPLAY"],["description",{},"text","🎂 Fritz Müller (1972)"]],[]]]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
          2022-07-22 17:26:52.033 - debug: birthdays.0 (12297) [ical] missing birth year in event: 🎂 Fritz Müller (1972)
          Die Geburtstage werden also erkannt, allerdings wird ein fehlendes Geburtsjahr angemeckert. Das steht aber in Klammern dabei.
          Ist es möglich deinen Adapter entsprechend zu erweitern?
          PS: Ich kann dann gerne noch einen Request auf Github stellen
          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            Der Link
            haus-automatisierungH Offline
            #233
            @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
            Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? :) Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
            Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
            📚 Meine Dokumentation
            amg_666A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              Der Link
              #234
              Ich habe NextCloud nicht laufen um das zu testen. Was ist denn jetzt der Wunsch? Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #235
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                Meine Güte, die kleinste sinnlose Anforderung und schon verweigerst du dich :-) :-) :-)
                @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
                • amg_666A amg_666
                  #236
                  @amg_666 So wie ich das verstanden habe baut NextCloud den Kalender automatisch aus den Adressbüchern zusammen. Und die haben es wohl für eine gute gehalten, das Geburtsdatum in Klammern hinter den Namen zu schreiben…
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #237
                    Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
                    Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
                    @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
                    • FredFF FredF
                      #238
                      Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        #239
                        Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
                        Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
                          mom_fuzzi
                          #240
                          ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
                          Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
                          • M mom_fuzzi
                            #241
                            @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Und wie lange ist die Response time in anderen Anwendungen?
                              mom_fuzzi
                              #242
                              @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
                              code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
                              Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
                              • M mom_fuzzi
                                #243
                                Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
                                  mom_fuzzi
                                  #244
                                  Im Synology-Contacts, bei der Erstellung eines neuen Kontaktes...
                                  • M mom_fuzzi
                                    #245
                                    @mom_fuzzi Richtig, das Feld wird ausgewertet. bday heißt das in CardDAV. https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2ba56d099abcd524648b0603d92be58a593c37df/main.js#L263
                                      alexmi
                                      #246
                                      Danke für den Adapter, kann ich sehr gut gebrauchen.
                                      Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei "Name" kein Leerzeichen machen kann, so kann ich keinen Vor- und Nachnamen eintragen. Ich denke das ist ein Bug.
                                      Grüße Alex
                                      • A alexmi
                                        Grüße Alex
                                        #247
                                        @alexmi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Korrekt, ist ein Bug vom Admin-Adapter. Einfach den kompletten Namen schreiben und dann das Leerzeichen danach erst einfügen... Siehe
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                                          alexmi
                                          #248
                                          Danke für die Info :)
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch Geburtstage über die VIS hinzuzufügen, oder nur in der Adapter Instanz?
                                          Wäre nämlich ganz interessant, wenn es über die VIS geht, weil dann kann mein Besuch den Geburtstag selber eintragen.
