  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    @fredf sagte in Test Adapter Birthdays:
    Das steht aber in Klammern dabei.
    Also soll ich jetzt auch noch das Geburtsjahr aus dem Namen parsen? :) Bitte trag das Geburtsdatum einfach in das richtige Feld ein und dann läuft es auch.
    Siehe https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/ical.md
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #237
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
    Klappt nur nicht, da von Nextcloud vorgegeben.
    Dass man mehrere CardDAV Urls pflegen kann?
    Wenn das machbar ist, dann bitte ja.
    @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
    @FredF : So ganz habe ich es nicht verstanden, aber wenn du die Info (aus ical ??) in der Form bekommst, dass das Geburtsjahr "irgendwo anders" steht, dann müsstest du das doch durch ein Skript parsen und richtig setzen können
    Keine Ahnung wie das geht... Könnte man versuchen, aber es gibt ja diesen Adapter 🤡
    • FredFF FredF
      haus-automatisierungH Offline
      #238
      Machbar ist das alles. Nur ein Breaking Change und ne Menge Arbeit für Dich als einzigen Nutzer mit der Anforderung. Gibts keine URL welche alle Kontakte aus allen Adressbüchern zurückgibt?!
      📚 Meine Dokumentation
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        #239
        Leider gibt es diese URL für alle Kontakte nicht. Ich hatte auch schon überlegt mal bei Nextcloud anzuklopfen um die Klammern rauszunehmen 😌 aber bei >500 auch recht alten open issues lasse ich das mal lieber 😜
        Aber wie von @amg_666 vorgeschlagen, parse ich jetzt ical und bekomme somit das Geburtsjahr und kann das Alter selbst ohne diesen Adapter berechnen 😑
          mom_fuzzi
          #240
          ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
          Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
          • M mom_fuzzi
            #241
            @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
            Und wie lange ist die Response time in anderen Anwendungen?
              mom_fuzzi
              #242
              @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
              code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
              Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
              • M mom_fuzzi
                #243
                Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
                  mom_fuzzi
                  #244
                  Im Synology-Contacts, bei der Erstellung eines neuen Kontaktes...
                  • M mom_fuzzi
                    #245
                    @mom_fuzzi Richtig, das Feld wird ausgewertet. bday heißt das in CardDAV. https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2ba56d099abcd524648b0603d92be58a593c37df/main.js#L263
                      alexmi
                      #246
                      Danke für den Adapter, kann ich sehr gut gebrauchen.
                      Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei "Name" kein Leerzeichen machen kann, so kann ich keinen Vor- und Nachnamen eintragen. Ich denke das ist ein Bug.
                      Grüße Alex
                      • A alexmi
                        Grüße Alex
                        #247
                        @alexmi sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Korrekt, ist ein Bug vom Admin-Adapter. Einfach den kompletten Namen schreiben und dann das Leerzeichen danach erst einfügen... Siehe
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                          alexmi
                          #248
                          Danke für die Info :)
                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch Geburtstage über die VIS hinzuzufügen, oder nur in der Adapter Instanz?
                          Wäre nämlich ganz interessant, wenn es über die VIS geht, weil dann kann mein Besuch den Geburtstag selber eintragen.
                          • A alexmi
                            #249
                            Das Problem ist, dass das ein Schedule-Adapter ist, der also nur 1x am Tag gestartet wird für die Neuberechnung. Wenn man jetzt jederzeit einen Termin aufnehmen können wollen würde (z.B. über VIS), dann müsste die Instanz entweder andauernd laufen oder VIS müsste direkt die Instanz-Konfiguration bearbeiten (was nicht so cool wäre).
                            Dafür müsste ich also sehr viel umbauen.
                              Deehay
                              #250
                              ich habe aktuell das Problem, das der Adapter im Ordner summary keine Werte liefert []. Alle anderen Ordner liefern mir die nächsten Geburtstage (next, nextAfter, etc.). Ich habe die Geburtstage über ical eingebunden.
                              Woran kann das liegen?
                              Dankeschön vorab :-)
                              • D Deehay
                                #251
                                @deehay sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Debug-Log aktivieren und selbst schauen was der Adapter tut... Ich kann nicht raten
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #252
                                  ich verwende den Birthday Adapter schon eine Weile.
                                  Funktioniert soweit Perfekt!
                                  Nun habe ich eine zweite Instanz mit einem weiteren Google Kalender angelegt.
                                  In diesem Kalender möchte ich mir einmalige Termine anzeigen lassen.
                                  In den Kalender Einstellungen werden diese Termine auch nur als einmalig eingetragen.
                                  Die Benachrichtigung funktioniert.
                                  Nun fällt mir auf, dass der Adapter dennoch Termine vom Vorjahr benachrichtigt.
                                  Also z.Bsp. hatte ich vor einem Jahr am 20. Mai einen Termin drin. Dieser wird mir nun auch dieses Jahr
                                  mitgeteilt.
                                  Ich weiss der Adapter ist für Wiederkehrende Termine ausgelegt.
                                  Wem dem so ist, dann müsste beim eintragen eines Geburtstages ja auch nicht "jährlich" ausgewählt werden.
                                  Könnte man dies ev. ändern im Adapter? Oder hat mir jemand eine Idee
                                  wie ich dies mit diesme Adapter erledigen könnte?
                                  Patrick
                                  2xProxmox auf NUC
                                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                  • V valbuz
                                    mitgeteilt.
                                    Patrick
                                    #253
                                    @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Richtig, Geburtstage sind nunmal öfter :)
                                    Ich kann gerne alle Termine ohne Wiederholung ignorieren.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #254
                                      Korrekt 😊
                                      Wäre natürlich Super. Somit hätte der Adapter eine zus. Funktion für einmalige Termine 👍
                                      2xProxmox auf NUC
                                      haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V valbuz
                                        Korrekt 😊
                                        #255
                                        @valbuz Was machst du denn mit den einzelnen Terminen? Dafür gibt es doch eigentlich schon den iCal Adapter.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #256
                                          Habe es bis jetzt eben mit dem Birthday Adapter gemacht.... 🙄
                                          2xProxmox auf NUC
