  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • M mom_fuzzi
    ich pflege meine Kontakte über Synology Contacts mit CardDAV. Die Geburtstagsdaten sind im entsprechenden Feld bei den Kontakten natürlich eingetragen (z.B. 1969-12-9). Die CardDAV URL geht über https bzw. Port 5001 und funktioniert in allen anderen Anwendungen prima.
    Allerdings bekomme ich die Objekte im iobroker nicht mit dieser URL gefüllt. Das sollte doch so funktionieren, oder übersehe ich was entscheidendes? Hat jemand einen Tip?
    haus-automatisierungH Offline
    #241
    @mom_fuzzi sagte in Test Adapter Birthdays:
    Und wie lange ist die Response time in anderen Anwendungen?
    📚 Meine Dokumentation
      mom_fuzzi
      #242
      @haus-automatisierung im iobroker habe ich jetzt nichts weiter im CardDAV. Im Handy funktioniert die Synchronisation mit der Diskstation.
      code 401 deutet doch auf ein Berechtigungsproblem hin, oder? Den Haken bei "Zertifikatsfehlern ignorieren" habe ich gesetzt.
      Und die Geburtstage werden doch in das entsprechende Feld des Formulares eingetragen, oder?
      • M mom_fuzzi
        #243
        Was meinst Du damit? Was für ein Formular?
          mom_fuzzi
          #244
          Im Synology-Contacts, bei der Erstellung eines neuen Kontaktes...
          • M mom_fuzzi
            #245
            @mom_fuzzi Richtig, das Feld wird ausgewertet. bday heißt das in CardDAV. https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2ba56d099abcd524648b0603d92be58a593c37df/main.js#L263
              alexmi
              #246
              Danke für den Adapter, kann ich sehr gut gebrauchen.
              Mir ist aber aufgefallen, dass ich bei "Name" kein Leerzeichen machen kann, so kann ich keinen Vor- und Nachnamen eintragen. Ich denke das ist ein Bug.
              Grüße Alex
              • A alexmi
                Grüße Alex
                #247
                @alexmi sagte in Test Adapter Birthdays:
                Korrekt, ist ein Bug vom Admin-Adapter. Einfach den kompletten Namen schreiben und dann das Leerzeichen danach erst einfügen... Siehe
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                  alexmi
                  #248
                  Danke für die Info :)
                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch Geburtstage über die VIS hinzuzufügen, oder nur in der Adapter Instanz?
                  Wäre nämlich ganz interessant, wenn es über die VIS geht, weil dann kann mein Besuch den Geburtstag selber eintragen.
                  • A alexmi
                    #249
                    Das Problem ist, dass das ein Schedule-Adapter ist, der also nur 1x am Tag gestartet wird für die Neuberechnung. Wenn man jetzt jederzeit einen Termin aufnehmen können wollen würde (z.B. über VIS), dann müsste die Instanz entweder andauernd laufen oder VIS müsste direkt die Instanz-Konfiguration bearbeiten (was nicht so cool wäre).
                    Dafür müsste ich also sehr viel umbauen.
                      Deehay
                      #250
                      ich habe aktuell das Problem, das der Adapter im Ordner summary keine Werte liefert []. Alle anderen Ordner liefern mir die nächsten Geburtstage (next, nextAfter, etc.). Ich habe die Geburtstage über ical eingebunden.
                      Woran kann das liegen?
                      Dankeschön vorab :-)
                      • D Deehay
                        #251
                        @deehay sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Debug-Log aktivieren und selbst schauen was der Adapter tut... Ich kann nicht raten
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #252
                          ich verwende den Birthday Adapter schon eine Weile.
                          Funktioniert soweit Perfekt!
                          Nun habe ich eine zweite Instanz mit einem weiteren Google Kalender angelegt.
                          In diesem Kalender möchte ich mir einmalige Termine anzeigen lassen.
                          In den Kalender Einstellungen werden diese Termine auch nur als einmalig eingetragen.
                          Die Benachrichtigung funktioniert.
                          Nun fällt mir auf, dass der Adapter dennoch Termine vom Vorjahr benachrichtigt.
                          Also z.Bsp. hatte ich vor einem Jahr am 20. Mai einen Termin drin. Dieser wird mir nun auch dieses Jahr
                          mitgeteilt.
                          Ich weiss der Adapter ist für Wiederkehrende Termine ausgelegt.
                          Wem dem so ist, dann müsste beim eintragen eines Geburtstages ja auch nicht "jährlich" ausgewählt werden.
                          Könnte man dies ev. ändern im Adapter? Oder hat mir jemand eine Idee
                          wie ich dies mit diesme Adapter erledigen könnte?
                          Patrick
                          2xProxmox auf NUC
                          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                          • V valbuz
                            mitgeteilt.
                            Patrick
                            #253
                            @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Richtig, Geburtstage sind nunmal öfter :)
                            Ich kann gerne alle Termine ohne Wiederholung ignorieren.
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #254
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Korrekt 😊
                              Wäre natürlich Super. Somit hätte der Adapter eine zus. Funktion für einmalige Termine 👍
                              2xProxmox auf NUC
                              haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V valbuz
                                Korrekt 😊
                                #255
                                @valbuz Was machst du denn mit den einzelnen Terminen? Dafür gibt es doch eigentlich schon den iCal Adapter.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #256
                                  Habe es bis jetzt eben mit dem Birthday Adapter gemacht.... 🙄
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • V valbuz
                                    Korrekt 😊
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #257
                                    @valbuz nuja, ich hab 4 ical instanzen und einen birthday.
                                    birthday ist entstanden, weil einige ical für geburtstage "benutzen" wollten... ;)
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #258
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      So spielt das Leben 🙄 😊
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #259
                                        @haus-automatisierung Du hast ja mit dem letzt Update das doppelte hinzufügen von Geburtstagen verhindert.
                                        Nun ist aber meine Frage wieso wird bei mir dieser Geburtstag doppelt erkannt?
                                        Er ist nur einmal im Kalender drin:
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	warn	[addBirthday] birthday with name "Benjamin Schmidt" has already been added (28.05.2024) - skipping
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.708	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2023-05-28"],["dtend",{},"date","2023-05-29"],["rrule",{},"recur",{"freq":"YEARLY"}],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","59p0iv4vn4crf2c544ha2jl368@google.com"],["created",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2023-04-10T19:53:29Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] found birthday: Benjamin Schmidt (1983)
                                        birthdays.0 2023-06-12 09:07:30.692	debug	[ical] processing event: {"component":["vevent",[["dtstart",{},"date","2022-05-28"],["dtend",{},"date","2022-05-29"],["dtstamp",{},"date-time","2023-06-12T07:07:30Z"],["uid",{},"text","07jehvfnu7rf2inqdqrmh94tos@google.com"],["created",{},"date-time","2022-03-11T22:47:50Z"],["description",{},"text","1983"],["last-modified",{},"date-time","2022-03-11T23:41:43Z"],["sequence",{},"integer",0],["status",{},"text","CONFIRMED"],["summary",{},"text","Benjamin Schmidt"],["transp",{},"text","TRANSPARENT"]],[]],"_rangeExceptionCache":{},"exceptions":{},"rangeExceptions":[]}
                                        Was kann ich tun, um diese Warnung weg zu bekommen? Also was müsste ich am Kalender / Eintrag ändern?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          #260
                                          @ben1983 Mh - wie genau sieht der ical Eintrag denn aus? Kannst Du die EVENT Definition aus der Datei mal teilen?
