  4. Test Adapter Birthdays
    2.1k
    4.0k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 88.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • K Klee 1
    ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
    Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
    Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
    Besten Dank für eure Unterstützung.
    Micha
    haus-automatisierungH Offline
    #321
    @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
    • K Offline
      Klee 1
      #322
      ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
      Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
      Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
      Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
      Besten Dank euch beiden.
      Danke Micha
      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Klee 1
        Danke Micha
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #323
        @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
        Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
        gruß vom Woody
        • K Klee 1
          Danke Micha
          #324
          @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
          Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
          Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
            #325
            Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #326
              @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
              Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
              IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
              Ich hab derer 4 und alles klappt.
              gruß vom Woody
              • K Klee 1
                Micha
                #327
                @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                • da_WoodyD da_Woody
                  #328
                  @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Was für iCal Instanzen? Der Birthday-Adapter nutzt kein iCal-Adapter.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #329
                    @haus-automatisierung sorry, hast latürnich recht, hab das verwechselt weil ical ja verwendet wird.
                    so gesehn, könnte ich mir für trash und birthday 2 instanzen sparen. sind wohl noch relikte aus früherer zeit.
                    allerdings sollten imho private termine, wie urlaub, in einem eigenen kalender verwaltet werden.
                    meine frau und ich haben jeweils einen eigenen kalender für private termine die ich am homescreen anzeigen lasse.
                    gruß vom Woody
                    • C Offline
                      ChristophsMowL
                      #330
                      Gibt es die Möglichkeit ein weiteres Textobjekt hinzuzufügen mit dem x-ten Jahrestag?
                      Z.B. "12."
                      Damit man den adapter auch als Reminder für Hochzeits- oder Todestage nutzen kann:
                      Dadurch könnte man einen ical-Eintrag mit "Hochzeitstag" anlegen, um so
                      "12. Hochzeitstag" herauszubekommen.
                      Vielen Dank!
                        martin.neu
                        #331
                        Hallo!
                        Danke erstmal für den super funktionierenden Adapter!
                        Wäre es evt. möglich den Adapter um einen Datenpunkt so zu erweitern, dass die runden Geburtstage von z.b. den nächsten 365 Tagen / nächsten 3 Monaten ausgegeben werden?
                        Scheitere krachend dabei, dass mit Blockly umzusetzten.
                        Danke!
                        sg martin
                        • M martin.neu
                          Hallo!
                          Danke!
                          sg martin
                          #332
                          @martin-neu So eine Liste könnte man leicht mit einem Alias generieren
                            martin.neu
                            #333
                            Den Alias Adapter kann ich leider nicht installieren, weil ich mich noch nicht getraut habe von bullseye auf bookworm umzusteigen. Für den Adapter ist node >=20 nötig und wie ich gelesen habe geht das nur mit dem neuen OS.
                            Werde mich wohl weiter mit Blockly auseinandersetzen. Trotzdem danke!
                            sg martin
                            • M martin.neu
                              sg martin
                              #334
                              @martin-neu Mal davon ab, dass man für einen Alias keinen Adapter braucht: Kümmere Dich zeitnah um das System. Node 18 ist aus dem Support gelaufen und Bullseye ist auch schon EOL. Das wird ja nicht besser mit der Zeit.
                                martin.neu
                                #335
                                OK, danke!
                                • um das Update kümmere ich mich wohl am WE (Da hab ich dann mehr Zeit falls was schief geht)
                                • Alias anlegen, Datenpunkt verknüpfen und konvertieren beim schreiben ging ja "relativ" einfach
                                Dankeschön!!!
                                sg martin
                                • C Offline
                                  ChristophsMowL
                                  #336
                                  Hi, ich nutze den Adapter sehr gerne und finde ihn richtig gut. Ich habe auch gesehen, dass es eine Textvorlage für das aktuelle Alter gibt. Wie kann ich denn das "aktuelle Alter" sinnvoll nutzen. In der readme sehe ich leider nichts dazu. Wie kriege ich denn das aktuelle Alter einer Person x am besten heraus, wenn ich es entsprechend benötige?
                                  • C ChristophsMowL
                                    #337
                                    @ChristophsMowL sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Das steht ja dann in dem Datenpunkt?! Oder Du müsstest mit einem Script das JSON durchsuchen. Geht natürlich auch.
                                    • madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #338
                                      Hi und frohe Weihnachten,
                                      gibt es eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte der iCloud im iCloud Kalender eingetragen sind, zu nutzen?
                                      Viele Grüsse
                                      mading
