  4. Test Adapter Birthdays
    2.0k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen.
    haus-automatisierungH Offline
    #281
    @schmakus Falscher thread
    • G Offline
      gaggerler
      #282
      Hallo zusammen, hoffe ich habe es nicht überlesen..
      Ist es möglich den nächsten Geburtstag in einer anderen Schriftfarbe anzuzeigen?
      Ich benutze die Tabelle in vis2..
      DAnke schonmal
      • G gaggerler
        DAnke schonmal
        #283
        @gaggerler Das ist eine VIS/CSS Frage. Ja ist möglich, aber hat ja mit dem Adapter nix zu tun erstmal
        • G Offline
          gaggerler
          #284
          @haus-automatisierung ok, dachte ich kann das evtl. irgendwo einstellen und hab das übersehn..
          Der Adapter ist super, wär halt ne nette Sache gewesen direkt zu sehen dass "heute" z.B. grün ist..
          Werd mich durchkämpfen, danke :)
          • G gaggerler
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #285
            @gaggerler ein Adapter hat halt nichts mit einer Visu zu tun.
            Selbst wenn das für Vis klappen würde, kann das bei mir in iQontrol nicht funzen.
            Es werden dir die DPs zur Verfügung gestellt. Wie du die in deiner Visu verwendest musst du selbst rausfinden. Oder mit Hilfe im Board.
            gruß vom Woody
            • K Offline
              kogo
              #286
              Ich schaffe es nicht, mir die Einträge aus dem Google Kalender mit birthday adapter nach iobroker zu holen.
              Ich fürchte ich stehe da irgendwo gewaltig auf der Leitung :-).
              Den Kalender habe ich angelegt:
              Hier ein eingetragener Termin:
              In der Konfiguration des Adapters habe ich die private Adresse angegeben (ohne Passwort und Usernamen).
              Hier die Ausgaben im Log:
              Unter Objekte sind zwar die Datenpunkte des Adapters zu finden, aber keine Einträge
              Ich hoffe mir kann geholfen werden :-)
              • K kogo
                #287
                @kogo Stell mal das Log level auf debug um
                • K Offline
                  kogo
                  #288
                  keine Änderung.
                  Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
                  • K kogo
                    keine Änderung.
                    #289
                    @kogo Das ist nicht auf Debug Loglevel. Sonst gäbe es mindestens eine Meldung mehr. Aber der Timeout ist schon seltsam. Als ob dein System Google nicht erreichen kann.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      kogo
                      #290
                      Ich habe den Link aus der Adaptereinstellung kopiert und im Webbrowser eingegeben. Es wurde eine ics Datei geladen, die folgende Einträge enthält:
                      Den Loglevel habe ich nochmals überprüft. Er steht in der Ansicht auf Debug. Danach habe ich einen Restart des Adapters durchgeführt und erhalte wieder die gleichen Einträge.
                      • K kogo
                        #291
                        @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Na irgendwo müssen die Debug-Meldungen ja sein :) Oder hast einen Filter im Log-Tab?
                        • K Offline
                          kogo
                          #292
                          Noch 2x gestoppt und wieder gestartet:
                          gefiltert habe ich auf Bithdays.0 und "debug". Ich wüsste nicht, wo man da noch was einstellen könnte.
                          Ich könnte nochmal die Instanz löschen und neu anlegen. Werden da zusätzliche log Einträge erzeugt?
                          • K Offline
                            kogo
                            #293
                            Ich habs gefunden. Man kann in der Adapterliste den log-Level nochmal einstellen. Den habe ich jetzt auf debug gesetzt.
                            Ergebnis:
                            • K kogo
                              Ergebnis:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #294
                              @kogo hat sich bei den einstellungen durch copy/paste eventuell eine leerstelle versteckt?
                              gruß vom Woody
                              • K Offline
                                kogo
                                #295
                                Ich habe den URL String geprüft, da ist keine Leerstelle vorhanden. Ich kann den String auch aus der Adaptereinstellung kopieren und im Webbrowser aufrufen. Ich erhalte dann eine "basic.ics" im Download-Ordner
                                • K kogo
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #296
                                  @kogo
                                  vor dem https oder am Ende !?
                                  haus-automatisierungH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @kogo
                                    #297
                                    Wo denn auch sonst? :)
                                    Sieht ja erstmal alles richtig konfiguriert aus. Der Name kann auch aufgelöst werden, sonst wäre die Meldung ja auch eine andere. 4,5 Sekunden sind ja eine halbe Ewigkeit.
                                    1. Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
                                    2. Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
                                    @glasfaser Das Leerzeichen kommt natürlich aus der Log-Message. Und wie sollte das zu einem Timeout führen? Dann wäre die Meldung eine ganz andere.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #298
                                      Hast du mal mit einem User und extra angelegtem APP Passwort probiert?
                                      • K Offline
                                        kogo
                                        #299
                                        Erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft. Gestern war ich unterwegs, aber heute werde ich die Vorschläge mal durchspielen.
                                        Zwischenzeitlich habe ich in Jarvis das Kalender-Widget ausprobiert. Dieses funktioniert und zeigt Termineinträge an (greift auf die gleiche private Adresse zurück).
                                        • K Offline
                                          kogo
                                          schrieb am zuletzt editiert von kogo
                                          #300
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
                                          Mit dem Browser habe ich keine merkliche Verzögerung.
                                          Ich habe ein Blockly Script geschrieben (ging mit meinen Kenntnissen am schnellsten):
                                          Die Abfrage hat funktioniert. Der Log sieht wie folgt aus:
                                          Die Abfrage hat also ca 5.5s gedauert
