  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
    ist es sicherlich für alle sinnvoll.
    sorry, das siehst du so.
    ich verwende adapter für das, wofür sie gemacht wurden.
    aber es hat funktioniert und jetzt nicht mehr
    mag sein, bei einem update halt dann nicht mehr.
    ist nicht böse gemeint, aber wenn du was verwendest für das nicht gedacht ist, ist der DEV nicht schuld.
    V Offline
    V Offline
    valbuz
    #278
    @da_woody Ich will hier niemanden beschuldigen! Hoffe nicht, dass dies so rüberkam.
    Wollte lediglich auf Hilfe und Tipp's hier im Forum hoffen.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      haus-automatisierungH Offline
      #279
      @valbuz Ich habe in irgendeiner Version (siehe Changelog) die Warnung bei Dopplungen eingebaut. Die Funktion ist noch genau die gleiche wie vorher.
      In einem weiteren Update werde ich nur noch richtig konfigurierte Termine (jährlich wiederholend) erlauben.
      📚 Meine Dokumentation
      • SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #280
        wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        • SchmakusS Schmakus
          #281
          @schmakus Falscher thread
          • G Offline
            gaggerler
            #282
            Hallo zusammen, hoffe ich habe es nicht überlesen..
            Ist es möglich den nächsten Geburtstag in einer anderen Schriftfarbe anzuzeigen?
            Ich benutze die Tabelle in vis2..
            DAnke schonmal
            • G gaggerler
              DAnke schonmal
              #283
              @gaggerler Das ist eine VIS/CSS Frage. Ja ist möglich, aber hat ja mit dem Adapter nix zu tun erstmal
              • G Offline
                gaggerler
                #284
                @haus-automatisierung ok, dachte ich kann das evtl. irgendwo einstellen und hab das übersehn..
                Der Adapter ist super, wär halt ne nette Sache gewesen direkt zu sehen dass "heute" z.B. grün ist..
                Werd mich durchkämpfen, danke :)
                • G gaggerler
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #285
                  @gaggerler ein Adapter hat halt nichts mit einer Visu zu tun.
                  Selbst wenn das für Vis klappen würde, kann das bei mir in iQontrol nicht funzen.
                  Es werden dir die DPs zur Verfügung gestellt. Wie du die in deiner Visu verwendest musst du selbst rausfinden. Oder mit Hilfe im Board.
                    kogo
                    #286
                    Ich schaffe es nicht, mir die Einträge aus dem Google Kalender mit birthday adapter nach iobroker zu holen.
                    Ich fürchte ich stehe da irgendwo gewaltig auf der Leitung :-).
                    Den Kalender habe ich angelegt:
                    Hier ein eingetragener Termin:
                    In der Konfiguration des Adapters habe ich die private Adresse angegeben (ohne Passwort und Usernamen).
                    Hier die Ausgaben im Log:
                    Unter Objekte sind zwar die Datenpunkte des Adapters zu finden, aber keine Einträge
                    Ich hoffe mir kann geholfen werden :-)
                    • K kogo
                      #287
                      @kogo Stell mal das Log level auf debug um
                        kogo
                        #288
                        keine Änderung.
                        Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
                        • K kogo
                          keine Änderung.
                          #289
                          @kogo Das ist nicht auf Debug Loglevel. Sonst gäbe es mindestens eine Meldung mehr. Aber der Timeout ist schon seltsam. Als ob dein System Google nicht erreichen kann.
                            kogo
                            #290
                            Ich habe den Link aus der Adaptereinstellung kopiert und im Webbrowser eingegeben. Es wurde eine ics Datei geladen, die folgende Einträge enthält:
                            Den Loglevel habe ich nochmals überprüft. Er steht in der Ansicht auf Debug. Danach habe ich einen Restart des Adapters durchgeführt und erhalte wieder die gleichen Einträge.
                            • K kogo
                              #291
                              @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Na irgendwo müssen die Debug-Meldungen ja sein :) Oder hast einen Filter im Log-Tab?
                                kogo
                                #292
                                Noch 2x gestoppt und wieder gestartet:
                                gefiltert habe ich auf Bithdays.0 und "debug". Ich wüsste nicht, wo man da noch was einstellen könnte.
                                Ich könnte nochmal die Instanz löschen und neu anlegen. Werden da zusätzliche log Einträge erzeugt?
                                  kogo
                                  #293
                                  Ich habs gefunden. Man kann in der Adapterliste den log-Level nochmal einstellen. Den habe ich jetzt auf debug gesetzt.
                                  Ergebnis:
                                  • K kogo
                                    Ergebnis:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #294
                                    @kogo hat sich bei den einstellungen durch copy/paste eventuell eine leerstelle versteckt?
                                      kogo
                                      #295
                                      Ich habe den URL String geprüft, da ist keine Leerstelle vorhanden. Ich kann den String auch aus der Adaptereinstellung kopieren und im Webbrowser aufrufen. Ich erhalte dann eine "basic.ics" im Download-Ordner
                                      • K kogo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #296
                                        @kogo
                                        vor dem https oder am Ende !?
                                        haus-automatisierungH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @kogo
                                          #297
                                          Wo denn auch sonst? :)
                                          Sieht ja erstmal alles richtig konfiguriert aus. Der Name kann auch aufgelöst werden, sonst wäre die Meldung ja auch eine andere. 4,5 Sekunden sind ja eine halbe Ewigkeit.
                                          1. Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
                                          2. Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
                                          @glasfaser Das Leerzeichen kommt natürlich aus der Log-Message. Und wie sollte das zu einem Timeout führen? Dann wäre die Meldung eine ganz andere.
