  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    Klee 1
    schrieb am zuletzt editiert von Klee 1
    #319
    ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
    Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
    Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
    Besten Dank für eure Unterstützung.
    Micha
    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #320
      @klee-1 warum sollte der Termin ignoriert werden?
      Abgesehen davon, daß ein mehrtägiger Termin nix im Birthday zu suchen hat. Dafür gibt's den ical Adapter.
      • K Klee 1
        Micha
        haus-automatisierungH Offline
        #321
        @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
        📚 Meine Dokumentation
          Klee 1
          #322
          ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
          Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
          Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
          Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
          Besten Dank euch beiden.
          Danke Micha
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Klee 1
            Danke Micha
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #323
            @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
            Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
            • K Klee 1
              Danke Micha
              #324
              @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
              Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
              Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
                #325
                Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #326
                  @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
                  Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
                  IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
                  Ich hab derer 4 und alles klappt.
                  • K Klee 1
                    Micha
                    #327
                    @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                    • da_WoodyD da_Woody
                      #328
                      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Was für iCal Instanzen? Der Birthday-Adapter nutzt kein iCal-Adapter.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #329
                        @haus-automatisierung sorry, hast latürnich recht, hab das verwechselt weil ical ja verwendet wird.
                        so gesehn, könnte ich mir für trash und birthday 2 instanzen sparen. sind wohl noch relikte aus früherer zeit.
                        allerdings sollten imho private termine, wie urlaub, in einem eigenen kalender verwaltet werden.
                        meine frau und ich haben jeweils einen eigenen kalender für private termine die ich am homescreen anzeigen lasse.
                        • C Offline
                          ChristophsMowL
                          #330
                          Gibt es die Möglichkeit ein weiteres Textobjekt hinzuzufügen mit dem x-ten Jahrestag?
                          Z.B. "12."
                          Damit man den adapter auch als Reminder für Hochzeits- oder Todestage nutzen kann:
                          Dadurch könnte man einen ical-Eintrag mit "Hochzeitstag" anlegen, um so
                          "12. Hochzeitstag" herauszubekommen.
                          Vielen Dank!
                            martin.neu
                            #331
                            Hallo!
                            Danke erstmal für den super funktionierenden Adapter!
                            Wäre es evt. möglich den Adapter um einen Datenpunkt so zu erweitern, dass die runden Geburtstage von z.b. den nächsten 365 Tagen / nächsten 3 Monaten ausgegeben werden?
                            Scheitere krachend dabei, dass mit Blockly umzusetzten.
                            Danke!
                            sg martin
                            • M martin.neu
                              Hallo!
                              Danke!
                              sg martin
                              #332
                              @martin-neu So eine Liste könnte man leicht mit einem Alias generieren
                                martin.neu
                                #333
                                Den Alias Adapter kann ich leider nicht installieren, weil ich mich noch nicht getraut habe von bullseye auf bookworm umzusteigen. Für den Adapter ist node >=20 nötig und wie ich gelesen habe geht das nur mit dem neuen OS.
                                Werde mich wohl weiter mit Blockly auseinandersetzen. Trotzdem danke!
                                sg martin
                                • M martin.neu
                                  sg martin
                                  #334
                                  @martin-neu Mal davon ab, dass man für einen Alias keinen Adapter braucht: Kümmere Dich zeitnah um das System. Node 18 ist aus dem Support gelaufen und Bullseye ist auch schon EOL. Das wird ja nicht besser mit der Zeit.
                                    martin.neu
                                    #335
                                    OK, danke!
                                    • um das Update kümmere ich mich wohl am WE (Da hab ich dann mehr Zeit falls was schief geht)
                                    • Alias anlegen, Datenpunkt verknüpfen und konvertieren beim schreiben ging ja "relativ" einfach
                                    Dankeschön!!!
                                    sg martin
                                    • C Offline
                                      ChristophsMowL
                                      #336
                                      Hi, ich nutze den Adapter sehr gerne und finde ihn richtig gut. Ich habe auch gesehen, dass es eine Textvorlage für das aktuelle Alter gibt. Wie kann ich denn das "aktuelle Alter" sinnvoll nutzen. In der readme sehe ich leider nichts dazu. Wie kriege ich denn das aktuelle Alter einer Person x am besten heraus, wenn ich es entsprechend benötige?
                                      • C ChristophsMowL
                                        #337
                                        @ChristophsMowL sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Das steht ja dann in dem Datenpunkt?! Oder Du müsstest mit einem Script das JSON durchsuchen. Geht natürlich auch.
                                        • madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #338
                                          Hi und frohe Weihnachten,
                                          gibt es eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte der iCloud im iCloud Kalender eingetragen sind, zu nutzen?
                                          Viele Grüsse
                                          mading
