  4. Test Adapter tvprogram
    5.8k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @oliverio Guten Morgen.
    Ich habe mal die dragNdrop Funktion überprüft. Läuft noch sehr instabil.
    Wenn ich per dragNdrop sortiere und speichert (Haken) dann werden die Sender auch in dieser Reihenfolge angezeigt.
    Sobald ich wieder ins Menü gehe ist die alte Reihenfolge wieder da.
    Das funktioniert mit dem abwählen der Sender und anschließender Aktivierung in gewünschter Reihenfolge hervorragend.
    In diesem Fall scheint auch die Reihenfolge erhalten zu bleiben (auch wenn man wieder ins Menü geht).
    Hier eine Bildschirmaufnahme um das ganze zu verdeutlichen.
    Aufnahme #1.mp4
    PS.: Ich bin mit meinem Screenrecorder nicht zufrieden, was benutz du für ein Tool?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #61
    @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
    mir wurde ScreenToGif empfohlen... tut seinen dienst.
    gruß vom Woody
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #62
      Danke für den Adapter.
      Warum ist alles transparent? Die Schrift läuft zum Beispiel unter den Senderlogos durch.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #63
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Danke für deinen Hinweis.
        Du befindest dich hier im Test-Thread.
        Die Version ist 0.0.5
        Mit welchem Browser auf welchem Gerät hast du diesen Effekt bemerkt?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          O Offline
          O Offline
          #64
          @oliverio
          Das ist mir bewußt. Firefox. Ich habe 0.0.6 installiert.
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #65
            Aufgrund deiner Fragestellung bin ich davon ausgegangen, das
            du dachtest, das das ein beabsichtigter Effekt war.
            Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
            Links im Profil
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              #66
              @oliverio
              Nein, ich denke, ich mache etwas falsch, denn in den Screenshot der anderen Benutzer sieht das nicht so aus.
                O Offline
                O Offline
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #67
                @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
                  Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
                  Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
                  Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
                  Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
                  Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
                  Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.
                  Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
                  Links im Profil
                    O Offline
                    O Offline
                    #69
                    @oliverio
                    Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden
                      Links im Profil
                      O F 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        #71
                        @oliverio
                        Kennst du TV-Browser?
                        • F Offline
                          frajop
                          #72
                          Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
                            frajop
                            #73
                            @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
                            Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #74
                              Nein
                              Links im Profil
                              • F frajop
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                @frajop
                                Problem ist schon gelöst.
                                Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
                                Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
                                Links im Profil
                                  @frajop
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #76
                                  Neue Version 0.0.7
                                  • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
                                  • Readme verbessert
                                  • Widget-Symbol hinzugefügt
                                  • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
                                  • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
                                  • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
                                  • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
                                  • Navigationslogik implementiert
                                  • ZoomLogik implementiert
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.0.7
                                    • Readme verbessert
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #77
                                    Datapoints loading...
                                    no data for 1969-12-31
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #78
                                      wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
                                      vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
                                      Links im Profil
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #79
                                        @oliverio
                                        Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #80
                                          ja Fehler ist bestätigt.
                                          Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                                          Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                                          Ich schau
                                          Links im Profil
