  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
    PS.: Ich bin mit meinem Screenrecorder nicht zufrieden, was benutz du für ein Tool?
    mir wurde ScreenToGif empfohlen... tut seinen dienst.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Danke für den Adapter.
    Warum ist alles transparent? Die Schrift läuft zum Beispiel unter den Senderlogos durch.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Danke für deinen Hinweis.
      Du befindest dich hier im Test-Thread.
      Die Version ist 0.0.5
      Mit welchem Browser auf welchem Gerät hast du diesen Effekt bemerkt?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        O Abwesend
        O Abwesend
        @oliverio
        Das ist mir bewußt. Firefox. Ich habe 0.0.6 installiert.
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Aufgrund deiner Fragestellung bin ich davon ausgegangen, das
          du dachtest, das das ein beabsichtigter Effekt war.
          Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
          Links im Profil
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            #66
            @oliverio
            Nein, ich denke, ich mache etwas falsch, denn in den Screenshot der anderen Benutzer sieht das nicht so aus.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #67
              @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
              Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #68
                Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
                Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
                Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
                Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
                Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
                Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
                Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.
                Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
                Links im Profil
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #69
                  @oliverio
                  Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #70
                    ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden
                    Links im Profil
                    O F 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #71
                      @oliverio
                      Kennst du TV-Browser?
                      • F Offline
                        frajop
                        #72
                        Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
                          frajop
                          #73
                          @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
                          Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #74
                            Nein
                            Links im Profil
                            • F frajop
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #75
                              @frajop
                              Problem ist schon gelöst.
                              Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
                              Evtl mach ich es noch konfigurierbar.
                              Links im Profil
                                @frajop
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #76
                                Neue Version 0.0.7
                                • nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
                                • Readme verbessert
                                • Widget-Symbol hinzugefügt
                                • wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
                                • Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
                                • Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
                                • Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
                                • Navigationslogik implementiert
                                • ZoomLogik implementiert
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.0.7
                                  • Readme verbessert
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #77
                                  Datapoints loading...
                                  no data for 1969-12-31
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #78
                                    wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
                                    vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen
                                    Links im Profil
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #79
                                      @oliverio
                                      Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #80
                                        ja Fehler ist bestätigt.
                                        Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
                                        Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
                                        Ich schau
                                        Links im Profil
                                          Ich schau
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #81
                                          Neue Version 0.0.8
                                          Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
                                          Dies führte zu Ladeproblemen
                                          Links im Profil
                                          O F 3 Antworten Letzte Antwort
