  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.6
    • Umstellung auf Client/Server-Abfrage
    • Reduzierung der übertragenen Datenmenge.
    Das Widget läuft nun erheblich schneller, da nun nicht mehr alle Daten zu beginn in den Browser geladen werden, sondern nur noch eine reduzierte Menge, die zur ersten Anzeige notwendig ist. Die Details zu einzelnen Sendungen werden dann bei Klick auf eine Sendung adhoc vom Server abgerufen.
    Nachteil ist, das sich der RAM-Bedarf des adapters auf Server-Seite erhöht hat.
    Bei mir benötigt der Adapter bei 5 geladenen Tagen ca 90-110MB.
    Bitte testen. Wenn der Teil erfolgreich getestet wurde, kommen die beiden folgenden Punkte.
    Eine kleine Abstimmung wäre schön. Ebenso Vorschläge für das Navigationsproblem (bei beiden Punkten)
    • Navigation
      Tag vor/zurück
      Hier bin ich mir noch nicht sicher, wo ich die Navigation am besten platziere, so das sie sich harmonisch in Gesamtbild einfügen. Eigentlich passen sie nirgends so richtig hin ohne einen neuen Bereich oben unten links rechts zu eröffnen. evtl habt ihr ja Vorschläge
    • ZoomIn/Out, sowie konfigurierbare Zeilenhöhe
      Dynamisch mehr oder weniger Platz auf der Zeitleiste.
      Da ja manche Sendungen sehr kurz sind, sind die Texte nicht alle lesbar. Daher sollte man ebenso "hineinzoomen" können. Auf einem Tablet oder Gerät mit Touchfunktion sollte das mit Pinch umgesetzt werden. Für Desktops benötigen wir einen Plus/Minus-Knopf (auch hier das Problem der Navigation)
      Aktuell hat eine halbe Stunde einen vorgegebenen Wert von 120px, je nach Zoom soll hier ein andere Größe in die Berechnung einfließen. Ausprobieren muss ich, ob ich das stufenlos machen kann oder ob ich nur vielfache von 120/60/30 nehmen kann, so das das Layout bündig berechnet wird.
    Anmerkung: 2 Widgets oder mehr auf einmal gehen noch nicht.
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Ich versuche mal meine Gedanken (Vorschläge) verständlich zu formulieren.
    Zur Navigation:
    Wenn es noch zusätzliche Button (Tag vor/zurück; 20:15 UHR? etc..) geben soll, dann würde ich diese mit in die Kopfleiste integrieren, da Sie ja Thematisch zur Zeitleiste gehören.
    Zur Obtik:
    Momentan ist der Gesamteindruck doch sehr überladen. Bessere Lesbarkeit kann man durch vergrößern der Schrift gut erreichen. Aber hier wäre es wichtig, die Zeilengröße anpassen zu können.
    Eventuell wäre es, um mehr Übersicht zu bekommen , sinnvoll die Zeilen und die Sendungen farblich (Hintergrund) zu verändern. (Bild dient zu Verdeutlichung - nur fix eingefärbt)
    Die rote Linie (aktuelle Zeit) kann ruhig deutlich weiter nach links. Vergangene Sendungen sind doch uninteressant.
    Und dann vielleicht nicht so viele Stunden in die Zukunft, um noch mehr Übersichtlichkeit durch mehr Platz für die einzelne Sendung zu bekommen.
    Denke das reicht erstmal. Gibt bestimmt auch noch mehr User, welche Ideen haben,
      @knallochse
      ja größen passen.
      die Originalgrößen aus der quelle sind nochmal doppelt so groß und zum Browser werden für einen tag nur ca 250kb übertragen. der Rest sind die texte zu den einzelnen Sendungen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @oliverio auf jeden fall - coole anzeige - wollte auch in meinem script so eine zeitleiste einfügen - ist mit nicht gelungen
        Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
        Veröffentlichungsdatum Januar 2021
        Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
        Was kann der Adapter bereits:
        Server
        • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
        Widget
        -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
        -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
        • Scrollen über einen ganzen Tag
        • Senderauswahl konfigurieren
        Was kann das Widget noch nicht:
        • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
        • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
        • Hervorhebung Favoritensendungen
        Weitere Punkte auf der Roadmap
        • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
        • sendungserinnerungen
        • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
        • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
        Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
        Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @oliverio
        Bitte im 1. Beitrag den Github Link direkt verlinken.
        Läuft, teste mal weiter.
        • KnallochseK Knallochse
          Zur Navigation:
          Zur Obtik:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @knallochse
          Danke für den Input.
          Das einfärben und verlagern der roten Markierung werde ich berücksichtigen.
          Wie gesagt einer der nächsten Features ist die Anzeige mehr konfigurierbar zu machen, so das jeder seine Anzeige so machen kann wie es für einen am besten ist.
          die Anzahl der Stunden ist durch den Datenbestand fix vorgegeben. ein Tag geht immer von 5:00 morgens bis zur den nächsten 5:00 Uhr. Es ist einfach alle zu generieren, als hier auch noch ein dynamisches nachladen oder navigieren mit einzubauen. Das scrollen bekommt man durch den Browser umsonst dazu.
          Auch dein Input zu den Navigationsknöpfen ist super, ich könnte die Knöpfe schwebend über der zeitleiste oben rechts anbringen. Mal schauen, was noch so für Ideen von anderen kommen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @knallochse
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Noch keine neue Version
            • die Farben.
              Farben habe ich Zeilen- und Item-weise nach dem odd/even schema in css automatisch gesetzt.
            • die veränderte Markerposition
            • die konfigurierbare Größe (hier mit Breite für 30 Minuten bei 200px,Zeilenhöhe 50px,Schriftgröße 22px
            ist umgesetzt
            Hatte ihr eigentlich auch das umsortieren der Sender getestet?
            Das kann man mit dragNdrop in der Senderwahl machen.
            Links im Profil
            • KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              @oliverio Guten Morgen.
              Ich habe mal die dragNdrop Funktion überprüft. Läuft noch sehr instabil.
              Wenn ich per dragNdrop sortiere und speichert (Haken) dann werden die Sender auch in dieser Reihenfolge angezeigt.
              Sobald ich wieder ins Menü gehe ist die alte Reihenfolge wieder da.
              Das funktioniert mit dem abwählen der Sender und anschließender Aktivierung in gewünschter Reihenfolge hervorragend.
              In diesem Fall scheint auch die Reihenfolge erhalten zu bleiben (auch wenn man wieder ins Menü geht).
              Hier eine Bildschirmaufnahme um das ganze zu verdeutlichen.
              Aufnahme #1.mp4
              PS.: Ich bin mit meinem Screenrecorder nicht zufrieden, was benutz du für ein Tool?
                Aufnahme #1.mp4
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                mir wurde ScreenToGif empfohlen... tut seinen dienst.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Danke für den Adapter.
                  Warum ist alles transparent? Die Schrift läuft zum Beispiel unter den Senderlogos durch.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Danke für deinen Hinweis.
                    Du befindest dich hier im Test-Thread.
                    Die Version ist 0.0.5
                    Mit welchem Browser auf welchem Gerät hast du diesen Effekt bemerkt?
                    Links im Profil
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @oliverio
                      Das ist mir bewußt. Firefox. Ich habe 0.0.6 installiert.
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Aufgrund deiner Fragestellung bin ich davon ausgegangen, das
                        du dachtest, das das ein beabsichtigter Effekt war.
                        Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
                        Links im Profil
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #66
                          @oliverio
                          Nein, ich denke, ich mache etwas falsch, denn in den Screenshot der anderen Benutzer sieht das nicht so aus.
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #67
                            Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #68
                              Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
                              Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
                              Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
                              Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
                              Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
                              Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
                              Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.
                              Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
                              Links im Profil
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #69
                                @oliverio
                                Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #70
                                  ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden
                                  Links im Profil
                                  O F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #71
                                    @oliverio
                                    Kennst du TV-Browser?
                                    • F Offline
                                      frajop
                                      #72
                                      Ich habe mal die Version 0.0.6 ausprobiert. Sieht alles gut aus und funktioniert flüssig 👍
                                        frajop
                                        #73
                                        @oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
                                        Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #74
                                          Nein
                                          Links im Profil
