Test Adapter tvprogram
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Aufgrund deiner Fragestellung bin ich davon ausgegangen, das
du dachtest, das das ein beabsichtigter Effekt war.Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?
@oliverio
Nein, ich denke, ich mache etwas falsch, denn in den Screenshot der anderen Benutzer sieht das nicht so aus. -
@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
Kannst du schauen, ob du eine Background-color für dein html-Dokument gesetzt hast?Ah, okay, wenn man eine Hintergrundfarbe bestimmt, dann ist die Transparenz weg. Ich hatte zuerst keinen Hintergrund und dann "H gradient black 5". Da ist es dann jeweils transparent. Danke!
Hab es ebenfalls ausprobiert. Das scheint es zu sein.
Um möglichst wenig Vorgaben zu machen, was Farbschema angeht, wird hier im Widget mit Transparenz gearbeitet bzw. die Vorgaben übernommen, die in einer css oder anderweitig definiert worden sind. Für die Kopf-Zellen (Uhrzeit, Channel-Logo und Burgermenü) wird allerdings eine Hintergrundfarbe benötigt, da ansonsten der Text durchscheint.
Dadurch versuche ich zu ermitteln, welche Farbe im Browser gesetzt ist.
Wenn allerdings weder im widget, noch auf dem html- oder body-Element durch css eine Farbe definiert worden ist, dann ist diese rgba(0,0,0,0) was wiederum Transparent entspricht.
Daher scheint von hinten dann die Farbe durch, die der Browserhersteller als absoluten Hintergrund vorgibt, bzw er sich das vom Betriebssystem geben lässt.
Leider lässt sich diese Farbe nicht standardisiert abfragen.
Für Ideen, welche Vorgaben ich hier machen kann, welche bei beliebigen Farbschema (hell,dunkel,bunt) funktioniert, baue ich diese gern ein.Ich werde den Hinweis aber in die Doku mit aufnehmen.
Wenn ich in der Zeitleiste in die Zukunft gehe, dann dauert es nur ein paar Sekunden, dann wird wohl aktualisiert und die Zeitleiste springt auf die aktuelle Uhrzeit. So kann man sich leider keine Infos zu einer Sendung ansehen. Es sei denn, man ist Flash...
ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden -
ja steht noch auf der Agenda, such noch nach einem geeigneten Mechanismus um den scroll mechanismus zwischen manuell und automatisch zu unternscheiden@oliverio
Kennst du TV-Browser? -
@oliverio
@oliverio eigentlich braucht man kein automatisches scrollen, oder!?
Beim Aufruf des widgets auf die aktuelle Zeit fokussieren und dann nur manuell scrollen -
@frajop
Problem ist schon gelöst.
Nach dem Scrollen ist für 90 Sekunden Ruhe.
Evtl mach ich es noch konfigurierbar.Neue Version 0.0.7
- nun müssten auch 2 Widgets gleichzeitig gehen
- Readme verbessert
- Widget-Symbol hinzugefügt
- wechselnde Farben bei den Zellen hinzugefügt
- Zellenbreite für 30 Minuten und Zeilenhöhe ist nun konfigurierbar
- Verbesserung der Ladelogik für vergangene Werte
- Anzeige von Grenzfällen wurde verbessert
- Navigationslogik implementiert
- ZoomLogik implementiert
Neue Version 0.0.7
- Readme verbessert
Datapoints loading...
no data for 1969-12-31 -
no data for 1969-12-31wie oft hast du probiert mit F5 neu zu laden?
vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen -
vis ist manchmal etwas picky wenn da neue dateien kommen@oliverio
Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts. -
@oliverio
Ist schon im Editor so. VIS neu gestartet, Objektbaum gelöscht. Bringt nichts.ja Fehler ist bestätigt.
Ist ein Ladefehler, der nur zwischen 0 und 5 Uhr auftritt.
Deswegen hab ich ihn nicht bemerkt.
Ich schau -
Ich schau -
Neue Version 0.0.8
Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
Dies führte zu Ladeproblemen@oliverio
Geht wieder. Sortieren funktioniert jetzt auch. -
Neue Version 0.0.8
Was sollen die Pfeile oben rechts bewirken?Daten von jetzt gibts aber gerade nicht, oder?
@oliverio
Der Adapter sollte eigentlich Daten für die nächsten 5 Tage abrufen.
Rückwärts stellt der Quell-Datenserver nicht zur Verfügung, ist meist ja auch nicht so interessant.
Gelöscht werden die Daten dann wenn sie älter als 5 Tage sind.
Durch die kann das Widget dann blättern.Du kannst mal im folgenden Pfad auf deinem iobroker schauen ob da Dateien sind:
/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/
@oliverio
Ah, jetzt verstehe ich die Wirkweise der Pfeile! Daten sind da!
Datum wäre nicht schlecht!
