  4. Test Adapter tvprogram
    5.8k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli
    @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
    ok, z-index zu hoch.
    Danke, muss ich ausprobieren, was da funktioniert.
    O Online
    O Online
    Oli
    #41
    @OliverIO
    stimmt, kann das von @sigi234 bestätigen, dauert ziemlich lange
    vielleicht hilft dir das kleine Video bei der Schriftgröße
    Oliver
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      Ladet ewig.
      Im Editor aber da:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @sigi234
      Ladezeiten: ja, das ist noch ein Problem, da der Datenbestand doch recht umfangreich ist.
      pro Tag sind es ca 500kb. Aktuell ladet das widget nur genau einen Tag.
      für eine spätere Navigation wären es dann entsprechend viele Tage.
      Wobei ich bei Tests festgestellt habe, das mehrere Tage laden die Zeit nicht sehr viel größer wird.
      Allerdings habe ich hier ein recht gutes Netzwerk und der PC ist direkt am LAN und nicht per WLan angeschlossen.
      Um das zu optimieren, müsste ich eine Client/Server Kommunikation einrichten, wobei das widget den adapter bei der Anzeige eines (neuen) Tages nur anhand der anzuzeigenden Sender die Daten abfragt,
      Wer allerdings alle/viele Sender gleichzeitig im Blick haben möchte werden es nicht weniger Daten.
      Als weitere Optimierung könnte man dann noch die Detailtexte weglassen.
      Ich schreibt das mal auf meine Liste
      Der Unterschied der Ladezeiten im Editor und in der runtime liegt an der anderen Vorgehensweise von vis.
      Im Editor werden sämtliche Datenpunkte bereits beim Start abonniert. Daher dauert der Start dann von vis etwas länger.
      In der Runtime, muss ich mich im widget selber drum kümmern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • O Oli
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        @OliverIO
        Danke für das Video.
        Ich habe die Stellen bereits angepasst, so das die Schrift nun relativ zu eingestellen Schriftgröße im vis-Editor angezeigt wird.
        Allerdings werden die Größen der Kästchen noch nicht angepasst, das werde ich zusammen mit der ZoomIn/Out-Funktionalität anpassen, so das das konfigurierbar ist.
        Links im Profil
          @OliverIO
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #44
          @OliverIO
          Hallo, der Log wird durch den TV Adapter extrem Groß!
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            Neue Version 0.0.5
            • Das ändern von Datenpunkten wird nun nicht mehr im Log ausgegeben
            @sigi234
            Ich habe das mal schnell ausgebaut. Allerdings schreibt redis die geänderten Inhalte ebenfalls ins log.
            Ich hatte es mir schon gedacht, das diese Menge von Daten in Datenpunkte wohl nicht so optimal ist.
            Ich werde mir dazu was anderes überlegen und evtl. die Daten als Dateien auf dem Server ablegen und von dort aus den widgets zur Verfügung stellen.
            Links im Profil
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              Neue Version 0.0.5
              @sigi234
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #46
              @OliverIO Runtime läuft (auch mit0.0.5)
              Ist ja nach früh in der Entwicklung, deshalb von mir kein "das noch und das noch ..."😁
              Gib bitte Bescheid, wenn dein Grundgerüst steht, dann schreibe ich Konfigurationswünsche.
              Bis jetzt gefällt mir das ganze echt gut 👍 a8d5a090-9db1-4123-9369-4ac401db3777-image.png
              Anmerkung: Die Menge der Daten unter Objekte- tvprogram.0.program scheinen sich auf die Performance auszuwirken.
              Mittlerweile habe ich da 8 Einträge (2021-01-09 bis 2021-01-16). Werden da auch wieder welche selbstständig gelöscht, oder müsste ich das aktuell selber erledigen?
              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
              • KnallochseK Knallochse
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @Knallochse
                Aktuell noch nicht, steht aber auf meiner Liste.
                Als nächstes stell ich das Widget von Datenpunkten auf Dateien mit Client/Server-Abfrage um, dann schauen wir, wie es da mit der Performance aussieht.
                Links im Profil
                  @Knallochse
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  Neue Version 0.0.6
                  • Umstellung auf Client/Server-Abfrage
                  • Reduzierung der übertragenen Datenmenge.
                  Das Widget läuft nun erheblich schneller, da nun nicht mehr alle Daten zu beginn in den Browser geladen werden, sondern nur noch eine reduzierte Menge, die zur ersten Anzeige notwendig ist. Die Details zu einzelnen Sendungen werden dann bei Klick auf eine Sendung adhoc vom Server abgerufen.
                  Nachteil ist, das sich der RAM-Bedarf des adapters auf Server-Seite erhöht hat.
                  Bei mir benötigt der Adapter bei 5 geladenen Tagen ca 90-110MB.
                  Bitte testen. Wenn der Teil erfolgreich getestet wurde, kommen die beiden folgenden Punkte.
                  Eine kleine Abstimmung wäre schön. Ebenso Vorschläge für das Navigationsproblem (bei beiden Punkten)
                  • Navigation
                    Tag vor/zurück
                    Hier bin ich mir noch nicht sicher, wo ich die Navigation am besten platziere, so das sie sich harmonisch in Gesamtbild einfügen. Eigentlich passen sie nirgends so richtig hin ohne einen neuen Bereich oben unten links rechts zu eröffnen. evtl habt ihr ja Vorschläge
                  • ZoomIn/Out, sowie konfigurierbare Zeilenhöhe
                    Dynamisch mehr oder weniger Platz auf der Zeitleiste.
                    Da ja manche Sendungen sehr kurz sind, sind die Texte nicht alle lesbar. Daher sollte man ebenso "hineinzoomen" können. Auf einem Tablet oder Gerät mit Touchfunktion sollte das mit Pinch umgesetzt werden. Für Desktops benötigen wir einen Plus/Minus-Knopf (auch hier das Problem der Navigation)
                    Aktuell hat eine halbe Stunde einen vorgegebenen Wert von 120px, je nach Zoom soll hier ein andere Größe in die Berechnung einfließen. Ausprobieren muss ich, ob ich das stufenlos machen kann oder ob ich nur vielfache von 120/60/30 nehmen kann, so das das Layout bündig berechnet wird.
                  Anmerkung: 2 Widgets oder mehr auf einmal gehen noch nicht.
                  Links im Profil
                  KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version 0.0.6
                    • Navigation
                      Tag vor/zurück
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #49
                    @oliverio Ich habe mir gerade die 0.0.6 installiert. (alte Instanz gelöscht; Adapter geupdatet ; neue Instanz erzeugt)
                    Leider wird im Objektbaum nur folgendes angezeigt, und ich weiß nicht was ich im Widget als "tvprogram-oid: angeben soll
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #50
                      @knallochse
                      Nimm config
                      Danke für den Hinweis, nimm den config-Datenpunkt.
                      Ich habe das widget so programmiert, das es eigentlich nur den instance namen braucht (tvprogram.0)
                      Den Rest sucht er sich selbst zusammen.
                      Theoretisch würde auch der connectionDP reichen.
                      Hier das readme des adapters
                      Widgets
                      Time
                      Currently only the widget "time" exists. This shows the current TV program on a timeline by TV channel.
                      To set it up, the adapter must have already accessed and filled the necessary data points. In the configuration, the widget only needs to be filled with any data point of the adapter. The widget searches for all remaining data points automatically.
                      Links im Profil
                        @knallochse
                        Nimm config
                        Widgets
                        Time
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #51
                        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                        tvprogram.0
                        Ich habe den config-Datenpunkt eingegeben . Jetzt sieht es so aus
                        Wo wird denn jetzt die Datenbank abgelegt, so dass ich Prüfen kann, ob diese befüllt wird.
                        Edit: Habe es gefunden (Sieht das gut aus - von der Dateigröße?)
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          tvprogram.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @knallochse
                          Unter Linux im folgenden Ordner
                          /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram
                          Führe bitte auf der Konsole zur Sicherheit den folgenden Befehl aus:
                          iob upload tvprogram
                          ich hatte in der package.json was geändert und trotz löschen der instanz wusste iobroker erst nach dem upload über die Änderung Bescheid.
                          Aus Entwicklungstechnischen gründen kann ich bei mir den Adapter nicht löschen
                          Links im Profil
                            tvprogram.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            @knallochse
                            ja größen passen.
                            die Originalgrößen aus der quelle sind nochmal doppelt so groß und zum Browser werden für einen tag nur ca 250kb übertragen. der Rest sind die texte zu den einzelnen Sendungen.
                            Links im Profil
                            KnallochseK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @knallochse
                              ja größen passen.
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #54
                              @oliverio Also der Upload über die Kommandozeile hatte nicht geholfen (hatte ich auch nach dem Update über die Admin Oberfläsche gemacht)
                              Also habe ich nochmal die Instanz und den Adapter deinstalliert & Datenbank-Ordner gelöscht.
                              Dann Adapter neu installiert und Instanz erzeugt.
                              Was mir gleich im Objektbaum auffiel : Datenpunkt "tvprogram.admin" (war vorher nicht da)
                              Also Vis Editor geöffnet und siehe da
                              PS.: Beim rumspielen ist mir der Vis-Editor abgeschmiert. Habe ich neu gestartet - bis jetzt geht es.
                              Erster Eindruck deines überarbeiteten Adapters - um einiges flüssiger
                              Ich test weiter
                              Vielen Dank
                                Neue Version 0.0.6
                                • Navigation
                                  Tag vor/zurück
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                #55
                                Ich versuche mal meine Gedanken (Vorschläge) verständlich zu formulieren.
                                Zur Navigation:
                                Wenn es noch zusätzliche Button (Tag vor/zurück; 20:15 UHR? etc..) geben soll, dann würde ich diese mit in die Kopfleiste integrieren, da Sie ja Thematisch zur Zeitleiste gehören.
                                Zur Obtik:
                                Momentan ist der Gesamteindruck doch sehr überladen. Bessere Lesbarkeit kann man durch vergrößern der Schrift gut erreichen. Aber hier wäre es wichtig, die Zeilengröße anpassen zu können.
                                Eventuell wäre es, um mehr Übersicht zu bekommen , sinnvoll die Zeilen und die Sendungen farblich (Hintergrund) zu verändern. (Bild dient zu Verdeutlichung - nur fix eingefärbt)
                                Die rote Linie (aktuelle Zeit) kann ruhig deutlich weiter nach links. Vergangene Sendungen sind doch uninteressant.
                                Und dann vielleicht nicht so viele Stunden in die Zukunft, um noch mehr Übersichtlichkeit durch mehr Platz für die einzelne Sendung zu bekommen.
                                Denke das reicht erstmal. Gibt bestimmt auch noch mehr User, welche Ideen haben,
                                Grüße
                                  @knallochse
                                  ja größen passen.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @oliverio auf jeden fall - coole anzeige - wollte auch in meinem script so eine zeitleiste einfügen - ist mit nicht gelungen
                                    Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                                    Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                                    Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                    Was kann der Adapter bereits:
                                    Server
                                    • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                                    Widget
                                    -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                                    -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                                    • Scrollen über einen ganzen Tag
                                    • Senderauswahl konfigurieren
                                    Was kann das Widget noch nicht:
                                    • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                                    • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                                    • Hervorhebung Favoritensendungen
                                    Weitere Punkte auf der Roadmap
                                    • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                                    • sendungserinnerungen
                                    • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                                    • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                                    Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                                    Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @oliverio
                                    Bitte im 1. Beitrag den Github Link direkt verlinken.
                                    Läuft, teste mal weiter.
                                      Zur Navigation:
                                      Zur Obtik:
                                      Grüße
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @knallochse
                                      Danke für den Input.
                                      Das einfärben und verlagern der roten Markierung werde ich berücksichtigen.
                                      Wie gesagt einer der nächsten Features ist die Anzeige mehr konfigurierbar zu machen, so das jeder seine Anzeige so machen kann wie es für einen am besten ist.
                                      die Anzahl der Stunden ist durch den Datenbestand fix vorgegeben. ein Tag geht immer von 5:00 morgens bis zur den nächsten 5:00 Uhr. Es ist einfach alle zu generieren, als hier auch noch ein dynamisches nachladen oder navigieren mit einzubauen. Das scrollen bekommt man durch den Browser umsonst dazu.
                                      Auch dein Input zu den Navigationsknöpfen ist super, ich könnte die Knöpfe schwebend über der zeitleiste oben rechts anbringen. Mal schauen, was noch so für Ideen von anderen kommen.
                                      Links im Profil
                                        @knallochse
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        Noch keine neue Version
                                        • die Farben.
                                          Farben habe ich Zeilen- und Item-weise nach dem odd/even schema in css automatisch gesetzt.
                                        • die veränderte Markerposition
                                        • die konfigurierbare Größe (hier mit Breite für 30 Minuten bei 200px,Zeilenhöhe 50px,Schriftgröße 22px
                                        ist umgesetzt
                                        Hatte ihr eigentlich auch das umsortieren der Sender getestet?
                                        Das kann man mit dragNdrop in der Senderwahl machen.
                                        Links im Profil
                                        • KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #60
                                          @oliverio Guten Morgen.
                                          Ich habe mal die dragNdrop Funktion überprüft. Läuft noch sehr instabil.
                                          Wenn ich per dragNdrop sortiere und speichert (Haken) dann werden die Sender auch in dieser Reihenfolge angezeigt.
                                          Sobald ich wieder ins Menü gehe ist die alte Reihenfolge wieder da.
                                          Das funktioniert mit dem abwählen der Sender und anschließender Aktivierung in gewünschter Reihenfolge hervorragend.
                                          In diesem Fall scheint auch die Reihenfolge erhalten zu bleiben (auch wenn man wieder ins Menü geht).
                                          Hier eine Bildschirmaufnahme um das ganze zu verdeutlichen.
                                          Aufnahme #1.mp4
                                          PS.: Ich bin mit meinem Screenrecorder nicht zufrieden, was benutz du für ein Tool?
