  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @OliverIO Ich habe auch mal die Konsolenausgabe für dich (bei Start der Runtime)
    Bei mir in der Runtime ebenfalls keine Anzeige (Chrome & Edge)
    createWidget init
    tvprogram.js:56 createWidget start
    tvprogram.js:1146 bindStates
    index.html#Test_TVProgramm:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.createWidget (tvprogram.js:81)
        at tvprogram.js:53
    createWidget @ tvprogram.js:81
    (anonymous) @ tvprogram.js:53
    setTimeout (async)
    createWidget @ tvprogram.js:52
    eval @ tpltvprogramtime1.js:24
    n.render @ can.custom.min.js:76
    t.template.fn @ can.custom.min.js:76
    r @ can.custom.min.js:58
    renderTo @ can.custom.min.js:58
    renderAs @ can.custom.min.js:58
    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
    renderWidget @ vis.js:1644
    (anonymous) @ vis.js:916
    (anonymous) @ vis.js:2860
    (anonymous) @ conn.js:792
    r.onack @ socket.io.js:8
    r.onpacket @ socket.io.js:8
    (anonymous) @ socket.io.js:8
    r.emit @ socket.io.js:6
    r.ondecoded @ socket.io.js:6
    a.add @ socket.io.js:6
    r.ondata @ socket.io.js:6
    r.onPacket @ socket.io.js:7
    (anonymous) @ socket.io.js:7
    r.onData @ socket.io.js:7
    ws.onmessage @ socket.io.js:8
    tvprogram.js:540 changed tvprogram.0.categories.val
    tvprogram.js:48 createWidget init
    conn.js:1247 Error: Error: can't create states object for tvprogram.0.categories(SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0)
    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.86:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILU
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version 0.0.4
    Letzter Fehler ist behoben. bzw scheint das verhalten zum Abruf von Datenpunkten
    in manchen Systemen abzuweichen.
    Nach dem Fehler ist vor dem Fehler :)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 0.0.4
      O Online
      O Online
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @OliverIO
      Super, jetzt funktioniert es.
      kann ich irgendwo die Schriftgröße und die Größe des Popup Fensters einstellen ?
      Oliver
        Neue Version 0.0.4
        O Online
        O Online
        Oli
        @OliverIO
        im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
        Oliver
        • O Oli
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
          @OliverIO
          Normalerweise im Editor, bei den css-anweisungen rechts.
          ich dachte das das mit den von mir verwendeten css-größen funktioniert.
          hab aber eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Schriftgröße relativ zur Haupt-Schriftgröße
          angeben kann. Kommt im nächsten Release.
          Ich hab noch vor, auch die Größe einer Zeile, sowie die Anzeige für 30 Minuten konfigurierbar zu machen.
          Aber erst muss die Grundfunktionalität soweit funktionieren und getestet sein.
          Links im Profil
          • O Oli
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Oli
            ok, z-index zu hoch.
            Danke, muss ich ausprobieren, was da funktioniert.
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
              Veröffentlichungsdatum Januar 2021
              Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
              Was kann der Adapter bereits:
              Server
              • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
              Widget
              -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
              -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
              • Scrollen über einen ganzen Tag
              • Senderauswahl konfigurieren
              Was kann das Widget noch nicht:
              • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
              • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
              • Hervorhebung Favoritensendungen
              Weitere Punkte auf der Roadmap
              • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
              • sendungserinnerungen
              • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
              • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
              Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
              Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @OliverIO
              Ladet ewig.
              Im Editor aber da:
                @Oli
                O Online
                O Online
                Oli
                @OliverIO
                stimmt, kann das von @sigi234 bestätigen, dauert ziemlich lange
                vielleicht hilft dir das kleine Video bei der Schriftgröße
                Oliver
                • sigi234S sigi234
                  @OliverIO
                  Ladet ewig.
                  Im Editor aber da:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigi234
                  Ladezeiten: ja, das ist noch ein Problem, da der Datenbestand doch recht umfangreich ist.
                  pro Tag sind es ca 500kb. Aktuell ladet das widget nur genau einen Tag.
                  für eine spätere Navigation wären es dann entsprechend viele Tage.
                  Wobei ich bei Tests festgestellt habe, das mehrere Tage laden die Zeit nicht sehr viel größer wird.
                  Allerdings habe ich hier ein recht gutes Netzwerk und der PC ist direkt am LAN und nicht per WLan angeschlossen.
                  Um das zu optimieren, müsste ich eine Client/Server Kommunikation einrichten, wobei das widget den adapter bei der Anzeige eines (neuen) Tages nur anhand der anzuzeigenden Sender die Daten abfragt,
                  Wer allerdings alle/viele Sender gleichzeitig im Blick haben möchte werden es nicht weniger Daten.
                  Als weitere Optimierung könnte man dann noch die Detailtexte weglassen.
                  Ich schreibt das mal auf meine Liste
                  Der Unterschied der Ladezeiten im Editor und in der runtime liegt an der anderen Vorgehensweise von vis.
                  Im Editor werden sämtliche Datenpunkte bereits beim Start abonniert. Daher dauert der Start dann von vis etwas länger.
                  In der Runtime, muss ich mich im widget selber drum kümmern
                  Links im Profil
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @OliverIO
                    Danke für das Video.
                    Ich habe die Stellen bereits angepasst, so das die Schrift nun relativ zu eingestellen Schriftgröße im vis-Editor angezeigt wird.
                    Allerdings werden die Größen der Kästchen noch nicht angepasst, das werde ich zusammen mit der ZoomIn/Out-Funktionalität anpassen, so das das konfigurierbar ist.
                    Links im Profil
                      @OliverIO
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @OliverIO
                      Hallo, der Log wird durch den TV Adapter extrem Groß!
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Neue Version 0.0.5
                        • Das ändern von Datenpunkten wird nun nicht mehr im Log ausgegeben
                        @sigi234
                        Ich habe das mal schnell ausgebaut. Allerdings schreibt redis die geänderten Inhalte ebenfalls ins log.
                        Ich hatte es mir schon gedacht, das diese Menge von Daten in Datenpunkte wohl nicht so optimal ist.
                        Ich werde mir dazu was anderes überlegen und evtl. die Daten als Dateien auf dem Server ablegen und von dort aus den widgets zur Verfügung stellen.
                        Links im Profil
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          Neue Version 0.0.5
                          @sigi234
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          @OliverIO Runtime läuft (auch mit0.0.5)
                          Ist ja nach früh in der Entwicklung, deshalb von mir kein "das noch und das noch ..."😁
                          Gib bitte Bescheid, wenn dein Grundgerüst steht, dann schreibe ich Konfigurationswünsche.
                          Bis jetzt gefällt mir das ganze echt gut 👍 a8d5a090-9db1-4123-9369-4ac401db3777-image.png
                          Anmerkung: Die Menge der Daten unter Objekte- tvprogram.0.program scheinen sich auf die Performance auszuwirken.
                          Mittlerweile habe ich da 8 Einträge (2021-01-09 bis 2021-01-16). Werden da auch wieder welche selbstständig gelöscht, oder müsste ich das aktuell selber erledigen?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Knallochse
                            Aktuell noch nicht, steht aber auf meiner Liste.
                            Als nächstes stell ich das Widget von Datenpunkten auf Dateien mit Client/Server-Abfrage um, dann schauen wir, wie es da mit der Performance aussieht.
                            Links im Profil
                              @Knallochse
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 0.0.6
                              • Umstellung auf Client/Server-Abfrage
                              • Reduzierung der übertragenen Datenmenge.
                              Das Widget läuft nun erheblich schneller, da nun nicht mehr alle Daten zu beginn in den Browser geladen werden, sondern nur noch eine reduzierte Menge, die zur ersten Anzeige notwendig ist. Die Details zu einzelnen Sendungen werden dann bei Klick auf eine Sendung adhoc vom Server abgerufen.
                              Nachteil ist, das sich der RAM-Bedarf des adapters auf Server-Seite erhöht hat.
                              Bei mir benötigt der Adapter bei 5 geladenen Tagen ca 90-110MB.
                              Bitte testen. Wenn der Teil erfolgreich getestet wurde, kommen die beiden folgenden Punkte.
                              Eine kleine Abstimmung wäre schön. Ebenso Vorschläge für das Navigationsproblem (bei beiden Punkten)
                              • Navigation
                                Tag vor/zurück
                                Hier bin ich mir noch nicht sicher, wo ich die Navigation am besten platziere, so das sie sich harmonisch in Gesamtbild einfügen. Eigentlich passen sie nirgends so richtig hin ohne einen neuen Bereich oben unten links rechts zu eröffnen. evtl habt ihr ja Vorschläge
                              • ZoomIn/Out, sowie konfigurierbare Zeilenhöhe
                                Dynamisch mehr oder weniger Platz auf der Zeitleiste.
                                Da ja manche Sendungen sehr kurz sind, sind die Texte nicht alle lesbar. Daher sollte man ebenso "hineinzoomen" können. Auf einem Tablet oder Gerät mit Touchfunktion sollte das mit Pinch umgesetzt werden. Für Desktops benötigen wir einen Plus/Minus-Knopf (auch hier das Problem der Navigation)
                                Aktuell hat eine halbe Stunde einen vorgegebenen Wert von 120px, je nach Zoom soll hier ein andere Größe in die Berechnung einfließen. Ausprobieren muss ich, ob ich das stufenlos machen kann oder ob ich nur vielfache von 120/60/30 nehmen kann, so das das Layout bündig berechnet wird.
                              Anmerkung: 2 Widgets oder mehr auf einmal gehen noch nicht.
                              Links im Profil
                              KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 0.0.6
                                • Navigation
                                  Tag vor/zurück
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                @oliverio Ich habe mir gerade die 0.0.6 installiert. (alte Instanz gelöscht; Adapter geupdatet ; neue Instanz erzeugt)
                                Leider wird im Objektbaum nur folgendes angezeigt, und ich weiß nicht was ich im Widget als "tvprogram-oid: angeben soll
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @knallochse
                                  Nimm config
                                  Danke für den Hinweis, nimm den config-Datenpunkt.
                                  Ich habe das widget so programmiert, das es eigentlich nur den instance namen braucht (tvprogram.0)
                                  Den Rest sucht er sich selbst zusammen.
                                  Theoretisch würde auch der connectionDP reichen.
                                  Hier das readme des adapters
                                  Widgets
                                  Time
                                  Currently only the widget "time" exists. This shows the current TV program on a timeline by TV channel.
                                  To set it up, the adapter must have already accessed and filled the necessary data points. In the configuration, the widget only needs to be filled with any data point of the adapter. The widget searches for all remaining data points automatically.
                                  Links im Profil
                                    @knallochse
                                    Nimm config
                                    Widgets
                                    Time
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                    tvprogram.0
                                    Ich habe den config-Datenpunkt eingegeben . Jetzt sieht es so aus
                                    Wo wird denn jetzt die Datenbank abgelegt, so dass ich Prüfen kann, ob diese befüllt wird.
                                    Edit: Habe es gefunden (Sieht das gut aus - von der Dateigröße?)
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tvprogram.0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @knallochse
                                      Unter Linux im folgenden Ordner
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram
                                      Führe bitte auf der Konsole zur Sicherheit den folgenden Befehl aus:
                                      iob upload tvprogram
                                      ich hatte in der package.json was geändert und trotz löschen der instanz wusste iobroker erst nach dem upload über die Änderung Bescheid.
                                      Aus Entwicklungstechnischen gründen kann ich bei mir den Adapter nicht löschen
                                      Links im Profil
                                        tvprogram.0
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @knallochse
                                        ja größen passen.
                                        die Originalgrößen aus der quelle sind nochmal doppelt so groß und zum Browser werden für einen tag nur ca 250kb übertragen. der Rest sind die texte zu den einzelnen Sendungen.
                                        Links im Profil
                                        KnallochseK liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @knallochse
                                          ja größen passen.
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          @oliverio Also der Upload über die Kommandozeile hatte nicht geholfen (hatte ich auch nach dem Update über die Admin Oberfläsche gemacht)
                                          Also habe ich nochmal die Instanz und den Adapter deinstalliert & Datenbank-Ordner gelöscht.
                                          Dann Adapter neu installiert und Instanz erzeugt.
                                          Was mir gleich im Objektbaum auffiel : Datenpunkt "tvprogram.admin" (war vorher nicht da)
                                          Also Vis Editor geöffnet und siehe da
                                          PS.: Beim rumspielen ist mir der Vis-Editor abgeschmiert. Habe ich neu gestartet - bis jetzt geht es.
                                          Erster Eindruck deines überarbeiteten Adapters - um einiges flüssiger
                                          Ich test weiter
                                          Vielen Dank
