  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 414.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.3
    Danke für die Hinweise.
    Diese wurde hier behoben
    Bitte weiter testen
    @Knallochse @sigi234 @Oli
    O
    O
    Oli
    @OliverIO
    Widget wird im Editor befüllt, aber nicht in der Runtime angezeigt. Der Rest funktioniert jetzt
    Oliver
    Stephan SchleichS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @OliverIO
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @Oli Adapterkonfig ist bei mir komplett leer, wenn beabsichtigt könnte man den Button doch deaktivieren oder?
      O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        O
        O
        Oli
        @Stephan-Schleich
        ja bei mir auch, ich gehe davon aus, dass es erstmal so sein soll
        Oliver
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Stephan-Schleich
          Hatte ich im Readme angegeben.
          Ich deaktiviere die Konfiguration aktuell noch nicht, da ja noch ein paar Features dazu kommen und dafür evtl die Konfiguration noch gebraucht wird.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • O Oli
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @Oli
            Könntest du bitte, in der runtime im Browser die f12 drücken und im dann eingeblendeten Bereich auf console gehen und schauen ob dort Fehlermeldungen angezeigt werden, die mit Tvprogram.js etwas zu tun haben?
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @Oli
              O
              O
              Oli
              @OliverIO
              habe folgendes gefunden:
              :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
              (anonymous) @ instrument.ts:353
              2breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
              Denon%20AVR-X1200W.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              helpers.ts:124 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  at JSON.parse (<anonymous>)
                  at Object.createWidget (tvprogram.js:81)
                  at tvprogram.js:53
                  at sentryWrapped (helpers.ts:124)
              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                    at tvprogram.js:53
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Oli sehr gut, danke, das hilft weiter.
                Fix kommt voraussichtlich heute Abend.
                Links im Profil
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  @OliverIO Ich habe auch mal die Konsolenausgabe für dich (bei Start der Runtime)
                  Bei mir in der Runtime ebenfalls keine Anzeige (Chrome & Edge)
                  createWidget init
                  tvprogram.js:56 createWidget start
                  tvprogram.js:1146 bindStates
                  index.html#Test_TVProgramm:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      at tvprogram.js:53
                  createWidget @ tvprogram.js:81
                  (anonymous) @ tvprogram.js:53
                  setTimeout (async)
                  createWidget @ tvprogram.js:52
                  eval @ tpltvprogramtime1.js:24
                  n.render @ can.custom.min.js:76
                  t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                  r @ can.custom.min.js:58
                  renderTo @ can.custom.min.js:58
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1644
                  (anonymous) @ vis.js:916
                  (anonymous) @ vis.js:2860
                  (anonymous) @ conn.js:792
                  r.onack @ socket.io.js:8
                  r.onpacket @ socket.io.js:8
                  (anonymous) @ socket.io.js:8
                  r.emit @ socket.io.js:6
                  r.ondecoded @ socket.io.js:6
                  a.add @ socket.io.js:6
                  r.ondata @ socket.io.js:6
                  r.onPacket @ socket.io.js:7
                  (anonymous) @ socket.io.js:7
                  r.onData @ socket.io.js:7
                  ws.onmessage @ socket.io.js:8
                  tvprogram.js:540 changed tvprogram.0.categories.val
                  tvprogram.js:48 createWidget init
                  conn.js:1247 Error: Error: can't create states object for tvprogram.0.categories(SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0)
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.86:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILU
                  • KnallochseK Knallochse
                    createWidget init
                        at tvprogram.js:53
                    setTimeout (async)
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    Neue Version 0.0.4
                    Letzter Fehler ist behoben. bzw scheint das verhalten zum Abruf von Datenpunkten
                    in manchen Systemen abzuweichen.
                    Nach dem Fehler ist vor dem Fehler :)
                    Links im Profil
                      Neue Version 0.0.4
                      O
                      O
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      @OliverIO
                      Super, jetzt funktioniert es.
                      kann ich irgendwo die Schriftgröße und die Größe des Popup Fensters einstellen ?
                      Oliver
                        Neue Version 0.0.4
                        O
                        O
                        Oli
                        @OliverIO
                        im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
                        Oliver
                        • O Oli
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @OliverIO
                          Normalerweise im Editor, bei den css-anweisungen rechts.
                          ich dachte das das mit den von mir verwendeten css-größen funktioniert.
                          hab aber eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Schriftgröße relativ zur Haupt-Schriftgröße
                          angeben kann. Kommt im nächsten Release.
                          Ich hab noch vor, auch die Größe einer Zeile, sowie die Anzeige für 30 Minuten konfigurierbar zu machen.
                          Aber erst muss die Grundfunktionalität soweit funktionieren und getestet sein.
                          Links im Profil
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Oli
                            ok, z-index zu hoch.
                            Danke, muss ich ausprobieren, was da funktioniert.
                            Links im Profil
                              Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                              Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                              Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                              Was kann der Adapter bereits:
                              Server
                              • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                              Widget
                              -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                              -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                              • Scrollen über einen ganzen Tag
                              • Senderauswahl konfigurieren
                              Was kann das Widget noch nicht:
                              • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                              • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                              • Hervorhebung Favoritensendungen
                              Weitere Punkte auf der Roadmap
                              • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                              • sendungserinnerungen
                              • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                              • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                              Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                              Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @OliverIO
                              Ladet ewig.
                              Im Editor aber da:
                                @Oli
                                O
                                O
                                Oli
                                @OliverIO
                                stimmt, kann das von @sigi234 bestätigen, dauert ziemlich lange
                                vielleicht hilft dir das kleine Video bei der Schriftgröße
                                Oliver
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  Ladet ewig.
                                  Im Editor aber da:
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @sigi234
                                  Ladezeiten: ja, das ist noch ein Problem, da der Datenbestand doch recht umfangreich ist.
                                  pro Tag sind es ca 500kb. Aktuell ladet das widget nur genau einen Tag.
                                  für eine spätere Navigation wären es dann entsprechend viele Tage.
                                  Wobei ich bei Tests festgestellt habe, das mehrere Tage laden die Zeit nicht sehr viel größer wird.
                                  Allerdings habe ich hier ein recht gutes Netzwerk und der PC ist direkt am LAN und nicht per WLan angeschlossen.
                                  Um das zu optimieren, müsste ich eine Client/Server Kommunikation einrichten, wobei das widget den adapter bei der Anzeige eines (neuen) Tages nur anhand der anzuzeigenden Sender die Daten abfragt,
                                  Wer allerdings alle/viele Sender gleichzeitig im Blick haben möchte werden es nicht weniger Daten.
                                  Als weitere Optimierung könnte man dann noch die Detailtexte weglassen.
                                  Ich schreibt das mal auf meine Liste
                                  Der Unterschied der Ladezeiten im Editor und in der runtime liegt an der anderen Vorgehensweise von vis.
                                  Im Editor werden sämtliche Datenpunkte bereits beim Start abonniert. Daher dauert der Start dann von vis etwas länger.
                                  In der Runtime, muss ich mich im widget selber drum kümmern
                                  Links im Profil
                                  • O Oli
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @OliverIO
                                    Danke für das Video.
                                    Ich habe die Stellen bereits angepasst, so das die Schrift nun relativ zu eingestellen Schriftgröße im vis-Editor angezeigt wird.
                                    Allerdings werden die Größen der Kästchen noch nicht angepasst, das werde ich zusammen mit der ZoomIn/Out-Funktionalität anpassen, so das das konfigurierbar ist.
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @OliverIO
                                      Hallo, der Log wird durch den TV Adapter extrem Groß!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        Neue Version 0.0.5
                                        • Das ändern von Datenpunkten wird nun nicht mehr im Log ausgegeben
                                        @sigi234
                                        Ich habe das mal schnell ausgebaut. Allerdings schreibt redis die geänderten Inhalte ebenfalls ins log.
                                        Ich hatte es mir schon gedacht, das diese Menge von Daten in Datenpunkte wohl nicht so optimal ist.
                                        Ich werde mir dazu was anderes überlegen und evtl. die Daten als Dateien auf dem Server ablegen und von dort aus den widgets zur Verfügung stellen.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.5
                                          @sigi234
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          @OliverIO Runtime läuft (auch mit0.0.5)
                                          Ist ja nach früh in der Entwicklung, deshalb von mir kein "das noch und das noch ..."😁
                                          Gib bitte Bescheid, wenn dein Grundgerüst steht, dann schreibe ich Konfigurationswünsche.
                                          Bis jetzt gefällt mir das ganze echt gut 👍 a8d5a090-9db1-4123-9369-4ac401db3777-image.png
                                          Anmerkung: Die Menge der Daten unter Objekte- tvprogram.0.program scheinen sich auf die Performance auszuwirken.
                                          Mittlerweile habe ich da 8 Einträge (2021-01-09 bis 2021-01-16). Werden da auch wieder welche selbstständig gelöscht, oder müsste ich das aktuell selber erledigen?
                                          84.0k
