  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @Asgothian
    Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
    Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Jan1
    Da sag ich dann mal in 2 Jahren bescheid. Ich hab den gerade erst rein gelegt.
    A.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Jan1
      A.
      Jan1
      @Asgothian
      Hab mir schon zwei weitere bestellt.
      • J Jan1
        @Asgothian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Jan1 bei mir war der 2 Jahre drin..
        alles gut
        • arteckA arteck
          alles gut
          Jan1
          @arteck
          Jetzt machst mir aber Angst, so lange haben nicht mal die gehalten, die ich an der Wand kleben habe. Lag wahrscheinlich an den etwas älteren mitgelieferten Batterien.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @tobasium
            So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
            Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
            Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            @Asgothian Vielen Dank. Vielleicht hat meiner echt ne Macke weg. Lerne Ihn aber heute nochmal neu an und beobachte dann weiter. Habe Ihn nur Dummerweise Außen festgeklebt und will ihn noch nicht abreißen.
            • J Jan1
              @arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ein Problem Thread und Ali macht Kasse 😂 😂 😂
              Auch gleich mal 3 geordert....danke @arteck und @Asgothian für den Tipp 😬
              • haselchenH haselchen
                Jan1
                @haselchen
                So lange es den Ali noch gibt. Die Chinesen pissen dem gerade ganz schön ans Bein.
                • J Jan1
                  @arteck
                  @Jan1 sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
                  @arteck
                  Tiefgekühlt hält sich halt alles länger... :-D
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Ich bin ein Banggood Jünger....mega zufrieden mit Preis und Lieferung und natürlich den Produkten :)
                    Ich war wegen der Kälte abgeschreckt gewesen. Hab nen Flower Care im Garten stecken. Der braucht bei den Temperaturen alle 3 Tage ne neue Batterie.
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Ich habe auch so ein Ding auf dem Balkon und der macht da keine Probleme. Schau mal ob der noch dicht ist.
                      Ich kauf immer beim Ali mein China Zeug, bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Das Teil ist dicht wie Heinz Hoenig nach ner Weinprobe.
                        Ich vermute es sind die billig CR2032 (oder wie die heissen) Batterien.
                        Gab ja Gutscheine zu Weihnachten, also gönnen wir uns mal ne Premium Batterie ;)
                        • tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          Hallo Zusammen, wollte noch ein Feedback geben. Ich weiß nicht woran es genau lag. Aber inzwischen geht es. Habe ihn neu gepairt und zack es geht. Danke aber für die Unterstützung.
                          Hab aber trotzdem welche bestellt wer weiß was noch kommt.
