  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Segway
    Das ist leider wieder der falsche Sensor 🤔
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @MichMein
    Sind das die runden ? Ne da hab ich keine Anleitung von
    Gruß Dirk
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @MichMein
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      @Segway schade. Trotzdem Danke. Mal sehen wo ich so ein Teil günstig und zeitnah her bekomme. Vielleicht hat meiner einfach ne Macke. Werde ihn aber die Tage nochmal neu anlernen.
      SegwayS AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • tobasiumT tobasium
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @tobasium
        Die eckigen habe ich bei Ali bestellt allerdings aus dem EU Store - ich glaube die kamen aus Belgien. Waren binnen 3 Tage hier.
        2x insgesamt 30$.
        War ok
        Gruß Dirk
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tobasium Ich hab einen davon - und kann versuchen den in den minus-Bereich zu bringen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tobasium
            So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
            Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
            Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
            arteckA tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
              @tobasium
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              zu spät gesehen.. aber ich habe sied 3 Jahren schon beide Sensoren im Kühlschrank eingesetzt...
              und beide stellen Negativwerte zur verfügung
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @arteck Kein Problem.. ich wollte das sowieso mal testen ob die aus dem Kühlschrank heraus senden können
                A.
                  A.
                  Jan1
                  @Asgothian
                  Und senden die zuverlässig durch die geschlossene Tür? Wäre ja fast ein Wunder, aber geil da ich mir sofort welche bestellen würde :)
                  • J Jan1
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jan1 Siehe Screenshot.. Link Quality um 50. Ok, ich hab in der Küche eine Hue Lampe nur 2 meter weg. Ich denke über die geht der.
                    A.
                      A.
                      Jan1
                      @Asgothian
                      Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
                      Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
                      • J Jan1
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Jan1
                        Da sag ich dann mal in 2 Jahren bescheid. Ich hab den gerade erst rein gelegt.
                        A.
                          @Jan1
                          A.
                          Jan1
                          @Asgothian
                          Hab mir schon zwei weitere bestellt.
                          • J Jan1
                            @Asgothian
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Jan1 bei mir war der 2 Jahre drin..
                            alles gut
                            • arteckA arteck
                              alles gut
                              Jan1
                              @arteck
                              Jetzt machst mir aber Angst, so lange haben nicht mal die gehalten, die ich an der Wand kleben habe. Lag wahrscheinlich an den etwas älteren mitgelieferten Batterien.
                              haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tobasium
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                @Asgothian Vielen Dank. Vielleicht hat meiner echt ne Macke weg. Lerne Ihn aber heute nochmal neu an und beobachte dann weiter. Habe Ihn nur Dummerweise Außen festgeklebt und will ihn noch nicht abreißen.
                                • J Jan1
                                  @arteck
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ein Problem Thread und Ali macht Kasse 😂 😂 😂
                                  Auch gleich mal 3 geordert....danke @arteck und @Asgothian für den Tipp 😬
                                  • haselchenH haselchen
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    So lange es den Ali noch gibt. Die Chinesen pissen dem gerade ganz schön ans Bein.
                                    • J Jan1
                                      @arteck
                                      @Jan1 sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
                                      @arteck
                                      Tiefgekühlt hält sich halt alles länger... :-D
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Jan1
                                        Ich bin ein Banggood Jünger....mega zufrieden mit Preis und Lieferung und natürlich den Produkten :)
                                        Ich war wegen der Kälte abgeschreckt gewesen. Hab nen Flower Care im Garten stecken. Der braucht bei den Temperaturen alle 3 Tage ne neue Batterie.
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Ich habe auch so ein Ding auf dem Balkon und der macht da keine Probleme. Schau mal ob der noch dicht ist.
                                          Ich kauf immer beim Ali mein China Zeug, bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.
