  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @Segway schade. Trotzdem Danke. Mal sehen wo ich so ein Teil günstig und zeitnah her bekomme. Vielleicht hat meiner einfach ne Macke. Werde ihn aber die Tage nochmal neu anlernen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @tobasium
    Die eckigen habe ich bei Ali bestellt allerdings aus dem EU Store - ich glaube die kamen aus Belgien. Waren binnen 3 Tage hier.
    2x insgesamt 30$.
    War ok
    Gruß Dirk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tobasium Ich hab einen davon - und kann versuchen den in den minus-Bereich zu bringen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @tobasium
        So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
        Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
        Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
        arteckA tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
          @tobasium
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zu spät gesehen.. aber ich habe sied 3 Jahren schon beide Sensoren im Kühlschrank eingesetzt...
          und beide stellen Negativwerte zur verfügung
          • arteckA arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @arteck Kein Problem.. ich wollte das sowieso mal testen ob die aus dem Kühlschrank heraus senden können
            A.
              A.
              Jan1
              @Asgothian
              Und senden die zuverlässig durch die geschlossene Tür? Wäre ja fast ein Wunder, aber geil da ich mir sofort welche bestellen würde :)
              • J Jan1
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Jan1 Siehe Screenshot.. Link Quality um 50. Ok, ich hab in der Küche eine Hue Lampe nur 2 meter weg. Ich denke über die geht der.
                A.
                  A.
                  Jan1
                  @Asgothian
                  Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
                  Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
                  • J Jan1
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jan1
                    Da sag ich dann mal in 2 Jahren bescheid. Ich hab den gerade erst rein gelegt.
                    A.
                      @Jan1
                      A.
                      Jan1
                      @Asgothian
                      Hab mir schon zwei weitere bestellt.
                      • J Jan1
                        @Asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Jan1 bei mir war der 2 Jahre drin..
                        alles gut
                        • arteckA arteck
                          alles gut
                          Jan1
                          @arteck
                          Jetzt machst mir aber Angst, so lange haben nicht mal die gehalten, die ich an der Wand kleben habe. Lag wahrscheinlich an den etwas älteren mitgelieferten Batterien.
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tobasium
                            tobasiumT Offline
                            tobasiumT Offline
                            tobasium
                            @Asgothian Vielen Dank. Vielleicht hat meiner echt ne Macke weg. Lerne Ihn aber heute nochmal neu an und beobachte dann weiter. Habe Ihn nur Dummerweise Außen festgeklebt und will ihn noch nicht abreißen.
                            • J Jan1
                              @arteck
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ein Problem Thread und Ali macht Kasse 😂 😂 😂
                              Auch gleich mal 3 geordert....danke @arteck und @Asgothian für den Tipp 😬
                              • haselchenH haselchen
                                Jan1
                                @haselchen
                                So lange es den Ali noch gibt. Die Chinesen pissen dem gerade ganz schön ans Bein.
                                • J Jan1
                                  @arteck
                                  @Jan1 sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
                                  @arteck
                                  Tiefgekühlt hält sich halt alles länger... :-D
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1
                                    Ich bin ein Banggood Jünger....mega zufrieden mit Preis und Lieferung und natürlich den Produkten :)
                                    Ich war wegen der Kälte abgeschreckt gewesen. Hab nen Flower Care im Garten stecken. Der braucht bei den Temperaturen alle 3 Tage ne neue Batterie.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      Ich habe auch so ein Ding auf dem Balkon und der macht da keine Probleme. Schau mal ob der noch dicht ist.
                                      Ich kauf immer beim Ali mein China Zeug, bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Jan1
                                        Das Teil ist dicht wie Heinz Hoenig nach ner Weinprobe.
                                        Ich vermute es sind die billig CR2032 (oder wie die heissen) Batterien.
                                        Gab ja Gutscheine zu Weihnachten, also gönnen wir uns mal ne Premium Batterie ;)
                                        • tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          Hallo Zusammen, wollte noch ein Feedback geben. Ich weiß nicht woran es genau lag. Aber inzwischen geht es. Habe ihn neu gepairt und zack es geht. Danke aber für die Unterstützung.
                                          Hab aber trotzdem welche bestellt wer weiß was noch kommt.
