  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @Segway schade. Trotzdem Danke. Mal sehen wo ich so ein Teil günstig und zeitnah her bekomme. Vielleicht hat meiner einfach ne Macke. Werde ihn aber die Tage nochmal neu anlernen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tobasium Ich hab einen davon - und kann versuchen den in den minus-Bereich zu bringen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tobasium
      So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
      Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
      Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
      arteckA tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
        @tobasium
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        zu spät gesehen.. aber ich habe sied 3 Jahren schon beide Sensoren im Kühlschrank eingesetzt...
        und beide stellen Negativwerte zur verfügung
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck Kein Problem.. ich wollte das sowieso mal testen ob die aus dem Kühlschrank heraus senden können
          A.
            A.
            Jan1
            @Asgothian
            Und senden die zuverlässig durch die geschlossene Tür? Wäre ja fast ein Wunder, aber geil da ich mir sofort welche bestellen würde :)
            • J Jan1
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jan1 Siehe Screenshot.. Link Quality um 50. Ok, ich hab in der Küche eine Hue Lampe nur 2 meter weg. Ich denke über die geht der.
              A.
                A.
                Jan1
                @Asgothian
                Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
                Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
                • J Jan1
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jan1
                  Da sag ich dann mal in 2 Jahren bescheid. Ich hab den gerade erst rein gelegt.
                  A.
                    @Jan1
                    A.
                    Jan1
                    @Asgothian
                    Hab mir schon zwei weitere bestellt.
                    • J Jan1
                      @Asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Jan1 bei mir war der 2 Jahre drin..
                      alles gut
                      • arteckA arteck
                        alles gut
                        Jan1
                        @arteck
                        Jetzt machst mir aber Angst, so lange haben nicht mal die gehalten, die ich an der Wand kleben habe. Lag wahrscheinlich an den etwas älteren mitgelieferten Batterien.
                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tobasium
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          @Asgothian Vielen Dank. Vielleicht hat meiner echt ne Macke weg. Lerne Ihn aber heute nochmal neu an und beobachte dann weiter. Habe Ihn nur Dummerweise Außen festgeklebt und will ihn noch nicht abreißen.
                          • J Jan1
                            @arteck
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Ein Problem Thread und Ali macht Kasse 😂 😂 😂
                            Auch gleich mal 3 geordert....danke @arteck und @Asgothian für den Tipp 😬
                            • haselchenH haselchen
                              Jan1
                              @haselchen
                              So lange es den Ali noch gibt. Die Chinesen pissen dem gerade ganz schön ans Bein.
                              • J Jan1
                                @arteck
                                @Jan1 sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
                                @arteck
                                Tiefgekühlt hält sich halt alles länger... :-D
                                • J Jan1
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Ich bin ein Banggood Jünger....mega zufrieden mit Preis und Lieferung und natürlich den Produkten :)
                                  Ich war wegen der Kälte abgeschreckt gewesen. Hab nen Flower Care im Garten stecken. Der braucht bei den Temperaturen alle 3 Tage ne neue Batterie.
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @haselchen
                                    Ich habe auch so ein Ding auf dem Balkon und der macht da keine Probleme. Schau mal ob der noch dicht ist.
                                    Ich kauf immer beim Ali mein China Zeug, bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.
                                    • J Jan1
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Das Teil ist dicht wie Heinz Hoenig nach ner Weinprobe.
                                      Ich vermute es sind die billig CR2032 (oder wie die heissen) Batterien.
                                      Gab ja Gutscheine zu Weihnachten, also gönnen wir uns mal ne Premium Batterie ;)
                                      • tobasiumT Offline
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasium
                                        Hallo Zusammen, wollte noch ein Feedback geben. Ich weiß nicht woran es genau lag. Aber inzwischen geht es. Habe ihn neu gepairt und zack es geht. Danke aber für die Unterstützung.
                                        Hab aber trotzdem welche bestellt wer weiß was noch kommt.
