  4. zigbee Temperatur Sensor negative Daten
zigbeexiaomi
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @MichMein said in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
    WSDCGQ11LM
    wo hast du deine Produktdaten eigentlich her gehabt?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @tobasium ich habe sie im Zigbee Adapter von der entsprechenden Kachel kopiert. Oder was genau meinst Du?MS.png
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      @MichMein ich meinte die Spezifikationen. Finde die von meinem nicht mehr. Denke ich muss mir mal einen neuen zum Test bestellen.
      MichMeinM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @tobasium die hat @Segway gepostet.
        Gruß Michael
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @tobasium sagte in zigbee Temperatur Sensor negative Daten:
          Meistens Speicher ich mir die direkt auf meinem NAS als pdf ab.
          Hab sie aber auch so nicht gefunden --> HIER
          Gruß Dirk
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @Segway
            Das ist leider wieder der falsche Sensor 🤔
            Gruß Michael
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @MichMein
              Sind das die runden ? Ne da hab ich keine Anleitung von
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @MichMein
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                @Segway schade. Trotzdem Danke. Mal sehen wo ich so ein Teil günstig und zeitnah her bekomme. Vielleicht hat meiner einfach ne Macke. Werde ihn aber die Tage nochmal neu anlernen.
                SegwayS AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @tobasium
                  Die eckigen habe ich bei Ali bestellt allerdings aus dem EU Store - ich glaube die kamen aus Belgien. Waren binnen 3 Tage hier.
                  2x insgesamt 30$.
                  War ok
                  Gruß Dirk
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tobasium Ich hab einen davon - und kann versuchen den in den minus-Bereich zu bringen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @tobasium
                      So - Test is durch. Sensor im Gefrierschrank, Temperatur ist unter -10 grad gefallen.
                      Ich habe diesen Sensor für den Test eingesetzt:
                      Interessanterweise schafft der Sensor es aus dem Gefrierfach zu senden - ich werde mir also noch 2 beschaffen und damit den Kühlschrank überwachen :)
                      arteckA tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tobasium
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        zu spät gesehen.. aber ich habe sied 3 Jahren schon beide Sensoren im Kühlschrank eingesetzt...
                        und beide stellen Negativwerte zur verfügung
                        • arteckA arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @arteck Kein Problem.. ich wollte das sowieso mal testen ob die aus dem Kühlschrank heraus senden können
                          A.
                            A.
                            Jan1
                            @Asgothian
                            Und senden die zuverlässig durch die geschlossene Tür? Wäre ja fast ein Wunder, aber geil da ich mir sofort welche bestellen würde :)
                            • J Jan1
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Jan1 Siehe Screenshot.. Link Quality um 50. Ok, ich hab in der Küche eine Hue Lampe nur 2 meter weg. Ich denke über die geht der.
                              A.
                                A.
                                Jan1
                                @Asgothian
                                Wie lange hält denn die Batterie bei -10°C? Mein Zigbee Empfänger steht Luftlinie 4m vom Kühlschrank ohne Hindernisse dazwischen entfernt, sollte also auch kein Problem sein.
                                Muss ich gleich mal bei Ali welche ordern :)
                                • J Jan1
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Jan1
                                  Da sag ich dann mal in 2 Jahren bescheid. Ich hab den gerade erst rein gelegt.
                                  A.
                                    @Jan1
                                    A.
                                    Jan1
                                    @Asgothian
                                    Hab mir schon zwei weitere bestellt.
                                    • J Jan1
                                      @Asgothian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Jan1 bei mir war der 2 Jahre drin..
                                      alles gut
                                      • arteckA arteck
                                        alles gut
                                        Jan1
                                        @arteck
                                        Jetzt machst mir aber Angst, so lange haben nicht mal die gehalten, die ich an der Wand kleben habe. Lag wahrscheinlich an den etwas älteren mitgelieferten Batterien.
                                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tobasium
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          @Asgothian Vielen Dank. Vielleicht hat meiner echt ne Macke weg. Lerne Ihn aber heute nochmal neu an und beobachte dann weiter. Habe Ihn nur Dummerweise Außen festgeklebt und will ihn noch nicht abreißen.
