  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Guten Morgen,
    Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
    Dafür benötige ich die InfluxDB.
    Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
    Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:~ $
    Heist:
    sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
    Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
    Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
    Freundliche Grüße
    Michael
    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Guten Morgen,
      pi@raspberrypi:~ $
      Heist:
      Freundliche Grüße
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner
      gib mal folgendes ein
      systemctl daemon-reload
      systemctl enable influxdb
      systemctl start influxdb
        @Altersrentner
        Altersrentner
        @crunchip
        Danke für Deine schnelle Unterstützung!👍
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl daemon-reload
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
        Authentication is required to reload the systemd state.
        Authenticating as: root
        Password:
        polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
        ==== AUTHENTICATION FAILED ===
        Failed to reload daemon: Access denied
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl enable influxdb
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
        Authentication is required to manage system service or unit files.
        Password:
        Failed to enable unit: Access denied
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl start influxdb
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Authentication is required to start 'influxdb.service'.
        Password:
        • A Altersrentner
          @crunchip
          Password:
          Password:
          Password:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner wenn du als pi angemeldet bist, setze bei den drei Befehlen ein sudo davor
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Altersrentner
            @crunchip
            Alles klar😧
            SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
            This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
            pi@raspberrypi:~ $
            • A Altersrentner
              @crunchip
              Alles klar😧
              pi@raspberrypi:~ $
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Altersrentner und klappt?👍
                Altersrentner
                @crunchip Da bin ich echt überftragt.
                Auf alle Fälle werden keine Fehler angezeigt.
                Nur der influxdb.0 Adapter stellt keine Verbindung her.
                Host: localhost
                Protokoll: http
                Port: 8086
                influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.446	error	(13161) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.442	info	(13161) Connecting http://localhost:8086 ...
                Edit:
                Weiterhin keine Verbindung
                pi@raspberrypi:~ $ influx
                pi@raspberrypi:~ $
                • A Altersrentner
                  Host: localhost
                  Protokoll: http
                  Port: 8086
                  Edit:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Altersrentner probier mal bei Host, anstatt "localhost" die Ip deines Rechners bei den Settings einzutragen.
                  Edit:
                  was gibt folgendes aus?
                  systemctl status influxdb
                    Edit:
                    Altersrentner
                    @crunchip
                    Brachte keine Änderung
                    influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.294	error	(14640) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                    influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.290	info	(14640) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
                    fhem.0	2020-12-20 11:36:25.223	info	(835) Update channel: WattUsageAnDummy | fhem.0.WattUsageAnDummy - native
                    fhem.0	2020-12-20 11:36:25.218	info	(835) check channel fhem.0.WattUsageAnDummy | name: WattUsa
                      Edit:
                      Altersrentner
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabl
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 11:12:30 CET; 27min ago
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                        Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLU
                       Main PID: 12273 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms exp
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, resta
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribute
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too q
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-cod
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, di
                      lines 1-13/13 (END)...skipping...
                      lines 1-13/13 (END)
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, s
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restar
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series
                      lines 1-13/13 (END)
                        Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      lines 1-13/13 (END)
                      lines 1-13/13 (END)
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        lines 1-13/13 (END)
                        lines 1-13/13 (END)
                        lines 1-13/13 (END)
                        lines 1-13/13 (END)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Altersrentner ok, also da kann auch keine Verbindung zustande kommen, da dein Influx gar nicht läuft.
                        wie oder nach welcher Anleitung hast du denn installiert?
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                          lines 1-13/13 (END)
                          lines 1-13/13 (END)
                          lines 1-13/13 (END)
                          lines 1-13/13 (END)
                          @Altersrentner
                          Ganz doofe Frage:
                          apt policy influxdb
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            source /etc/os-release
                            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install influxdb
                            sudo influx
                            Jetzt sollte es eigentlich laufen
                              @Altersrentner
                              Ganz doofe Frage:
                              apt policy influxdb
                              Altersrentner
                              @Thomas-Braun said in Problem bei Influx Installation:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy influxdb
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.3-1
                                Candidate: 1.8.3-1
                                Version table:
                               *** 1.8.3-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   1.6.4-1 500
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ok, hast zwar noch die "alte" Version aber sollte passen.
                                ist dein Port vllt belegt?
                                netstat -tulpen
                                  netstat -tulpen
                                  Altersrentner
                                  @crunchip said in Problem bei Influx Installation:
                                  netstat -tulpen
                                  Leider das selbe Ergebnis😧
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17609      637/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17608      637/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20269      1195/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20769      1156/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      644/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       285748     16680/sshd: pi@pts/
                                  tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20759      1175/io.hm-rpc.1
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19711      903/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17670      662/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17292      1127/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16792      731/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      644/sshd
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20792      1237/io.terminal.0
                                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       285747     16680/sshd: pi@pts/
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      402/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19712      903/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17212      1093/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      636/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      402/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       18957      869/io.mihome.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18929      858/io.mihome-vacuu
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      636/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      402/avahi-daemon: r
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • A Altersrentner
                                    netstat -tulpen
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Altersrentner
                                    Standardmäßig verwendet InfluxDB die folgenden Netzwerkports:
                                    Der TCP-Port 8086 ist für die Client-Server-Kommunikation über die InfluxDB-API verfügbar.
                                    Der TCP-Port 8088 steht dem RPC-Dienst zur Verfügung, um Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchzuführen.
                                    bei dir ist, siehe Zeile 16 dein iobroker terminal auf port 8088, bin mir da nicht sicher ob das Probleme bereitet
                                    @Altersrentner änder mal deinen terminal port in iobroker und probier es dann nochmal den Service enable, start....
                                    siehe auch hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/378412
                                      @Altersrentner
                                      siehe auch hier
                                      Altersrentner
                                      @crunchip
                                      ich verzweifle bald
                                      Zustand wie gehabt
                                      Habe jetzt mal
                                      influxd eingegeben
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd
                                       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                         888            888    888                   888    888 888  .88P
                                         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                      2020-12-20T13:31:40.279443Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6                            c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
                                      2020-12-20T13:31:40.280532Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                                      2020-12-20T13:31:41.290904Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
                                      2020-12-20T13:31:41.293624Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2,                             "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
                                      2020-12-20T13:31:41.296007Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                                      2020-12-20T13:31:41.298469Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2.477ms"}
                                      2020-12-20T13:31:41.300868Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "subscriber"}
                                      2020-12-20T13:31:41.310202Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor"}
                                      2020-12-20T13:31:41.312167Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "build"}
                                      2020-12-20T13:31:41.312781Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
                                      2020-12-20T13:31:41.313403Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "network"}
                                      2020-12-20T13:31:41.313732Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "system"}
                                      2020-12-20T13:31:41.314463Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "shard-precreation", "check_interv                            al": "10m", "advance_period": "30m"}
                                      2020-12-20T13:31:41.315897Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "snapshot"}
                                      2020-12-20T13:31:41.316280Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db                            _rp": "monitor", "interval": "10s"}
                                      2020-12-20T13:31:41.317118Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "continuous_querier"}
                                      2020-12-20T13:31:41.319668Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "authentication": false}
                                      2020-12-20T13:31:41.321326Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
                                      2020-12-20T13:31:41.322670Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": fal                            se}
                                      2020-12-20T13:31:41.326261Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "retention", "chec                            k_interval": "30m"}
                                      2020-12-20T13:31:41.327863Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                                      2020-12-20T13:31:41.331840Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                                      2020-12-20T13:31:44.084613Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:44 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b3681eb6-42c7-11eb-8001-dca6321bbd83 9249
                                      2020-12-20T13:31:54.107193Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:54 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b9620632-42c7-11eb-8002-dca6321bbd83 1031
                                      2020-12-20T13:32:04.115541Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:04 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 109 "-" "-" bf592910-42c7-11eb-8003-dca6321bbd83 2055833
                                      2020-12-20T13:32:06.177505Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE DATABASE iobroker"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "POST /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=create+database+%22iobroke                            r%22&u=admin HTTP/1.1" 200 33 "-" "-" c093ce61-42c7-11eb-8004-dca6321bbd83 468972
                                      2020-12-20T13:32:06.651822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE RETENTION POLICY global                             ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 DEFAULT"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=CREATE+RETENTION+POLICY+%22                            global%22+ON+iobroker+DURATION+31536000s+REPLICATION+1+DEFAULT&u=admin HTTP/1.1" 200 232 "-" "-" c0dc2b88-42c7-11eb-8005-dca6321bbd83 2247119
                                      2020-12-20T13:32:08.905601Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                      [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:08 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 122 "-" "-" c234151c-42c7-11eb-8006-dca6321bbd83 2841
                                      Kannst Du hier etwas lokalisierne?
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        ich verzweifle bald
                                        Zustand wie gehabt
                                        Habe jetzt mal
                                        influxd eingegeben
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Altersrentner es läuft immer noch auf port 8088, gegebenenfalls system neustarten.
                                        danach nochmal prüfen, wenn dieser port dann auf 8090 läuft
                                        nochmal
                                        anschliessend prüfen, ob influx läuft mit
                                        @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                                        dein influx läuft noch nicht
                                          nochmal
                                          Altersrentner
                                          @crunchip
                                          jetzt wird influx nicht mehr gefunden
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restart
                                          Unit influx.service could not be found.
                                          pi@raspberrypi:~ $
