  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Da bin ich echt überftragt.
    Auf alle Fälle werden keine Fehler angezeigt.
    Nur der influxdb.0 Adapter stellt keine Verbindung her.
    Host: localhost
    Protokoll: http
    Port: 8086
    influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.446	error	(13161) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0	2020-12-20 11:24:45.442	info	(13161) Connecting http://localhost:8086 ...
    Edit:
    Weiterhin keine Verbindung
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    pi@raspberrypi:~ $
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Altersrentner probier mal bei Host, anstatt "localhost" die Ip deines Rechners bei den Settings einzutragen.
    Edit:
    was gibt folgendes aus?
    systemctl status influxdb
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Edit:
      Altersrentner
      @crunchip
      Brachte keine Änderung
      influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.294	error	(14640) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
      influxdb.0	2020-12-20 11:36:27.290	info	(14640) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
      fhem.0	2020-12-20 11:36:25.223	info	(835) Update channel: WattUsageAnDummy | fhem.0.WattUsageAnDummy - native
      fhem.0	2020-12-20 11:36:25.218	info	(835) check channel fhem.0.WattUsageAnDummy | name: WattUsa
        Edit:
        Altersrentner
        @crunchip
        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabl
           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 11:12:30 CET; 27min ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLU
         Main PID: 12273 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms exp
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, resta
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribute
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too q
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-cod
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, di
        lines 1-13/13 (END)...skipping...
        lines 1-13/13 (END)
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, s
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restar
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series
        lines 1-13/13 (END)
          Process: 12273 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Dec 20 11:12:30 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        lines 1-13/13 (END)
        lines 1-13/13 (END)
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          @crunchip
          lines 1-13/13 (END)
          lines 1-13/13 (END)
          lines 1-13/13 (END)
          lines 1-13/13 (END)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner ok, also da kann auch keine Verbindung zustande kommen, da dein Influx gar nicht läuft.
          wie oder nach welcher Anleitung hast du denn installiert?
          • A Altersrentner
            @crunchip
            lines 1-13/13 (END)
            lines 1-13/13 (END)
            lines 1-13/13 (END)
            lines 1-13/13 (END)
            @Altersrentner
            Ganz doofe Frage:
            apt policy influxdb
              Altersrentner
              @crunchip
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              source /etc/os-release
              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install influxdb
              sudo service influxdb start
              sudo influx
              Jetzt sollte es eigentlich laufen
                @Altersrentner
                Ganz doofe Frage:
                apt policy influxdb
                Altersrentner
                @Thomas-Braun said in Problem bei Influx Installation:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installed: 1.8.3-1
                  Candidate: 1.8.3-1
                  Version table:
                 *** 1.8.3-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ok, hast zwar noch die "alte" Version aber sollte passen.
                  ist dein Port vllt belegt?
                  netstat -tulpen
                    netstat -tulpen
                    Altersrentner
                    @crunchip said in Problem bei Influx Installation:
                    netstat -tulpen
                    Leider das selbe Ergebnis😧
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17609      637/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17608      637/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20269      1195/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20769      1156/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      644/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       285748     16680/sshd: pi@pts/
                    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20759      1175/io.hm-rpc.1
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19711      903/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17670      662/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17292      1127/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16792      731/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      644/sshd
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20792      1237/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       285747     16680/sshd: pi@pts/
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      402/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19712      903/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17212      1093/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      636/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      402/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       18957      869/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18929      858/io.mihome-vacuu
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      402/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      636/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      402/avahi-daemon: r
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • A Altersrentner
                      netstat -tulpen
                      pi@raspberrypi:~ $
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Altersrentner
                      Standardmäßig verwendet InfluxDB die folgenden Netzwerkports:
                      Der TCP-Port 8086 ist für die Client-Server-Kommunikation über die InfluxDB-API verfügbar.
                      Der TCP-Port 8088 steht dem RPC-Dienst zur Verfügung, um Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchzuführen.
                      bei dir ist, siehe Zeile 16 dein iobroker terminal auf port 8088, bin mir da nicht sicher ob das Probleme bereitet
                      @Altersrentner änder mal deinen terminal port in iobroker und probier es dann nochmal den Service enable, start....
                      siehe auch hier
                      https://forum.iobroker.net/post/378412
                        @Altersrentner
                        siehe auch hier
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        @crunchip
                        ich verzweifle bald
                        Zustand wie gehabt
                        Habe jetzt mal
                        influxd eingegeben
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd
                         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                           888            888    888                   888    888 888  .88P
                           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                        2020-12-20T13:31:40.279443Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6                            c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
                        2020-12-20T13:31:40.280532Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                        2020-12-20T13:31:41.290904Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
                        2020-12-20T13:31:41.293624Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2,                             "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
                        2020-12-20T13:31:41.296007Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                        2020-12-20T13:31:41.298469Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2.477ms"}
                        2020-12-20T13:31:41.300868Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "subscriber"}
                        2020-12-20T13:31:41.310202Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor"}
                        2020-12-20T13:31:41.312167Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "build"}
                        2020-12-20T13:31:41.312781Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
                        2020-12-20T13:31:41.313403Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "network"}
                        2020-12-20T13:31:41.313732Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "system"}
                        2020-12-20T13:31:41.314463Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "shard-precreation", "check_interv                            al": "10m", "advance_period": "30m"}
                        2020-12-20T13:31:41.315897Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "snapshot"}
                        2020-12-20T13:31:41.316280Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db                            _rp": "monitor", "interval": "10s"}
                        2020-12-20T13:31:41.317118Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "continuous_querier"}
                        2020-12-20T13:31:41.319668Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "authentication": false}
                        2020-12-20T13:31:41.321326Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
                        2020-12-20T13:31:41.322670Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": fal                            se}
                        2020-12-20T13:31:41.326261Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "retention", "chec                            k_interval": "30m"}
                        2020-12-20T13:31:41.327863Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                        2020-12-20T13:31:41.331840Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC5QVTG000"}
                        2020-12-20T13:31:44.084613Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:44 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b3681eb6-42c7-11eb-8001-dca6321bbd83 9249
                        2020-12-20T13:31:54.107193Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:54 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b9620632-42c7-11eb-8002-dca6321bbd83 1031
                        2020-12-20T13:32:04.115541Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:04 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 109 "-" "-" bf592910-42c7-11eb-8003-dca6321bbd83 2055833
                        2020-12-20T13:32:06.177505Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE DATABASE iobroker"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "POST /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=create+database+%22iobroke                            r%22&u=admin HTTP/1.1" 200 33 "-" "-" c093ce61-42c7-11eb-8004-dca6321bbd83 468972
                        2020-12-20T13:32:06.651822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE RETENTION POLICY global                             ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 DEFAULT"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=CREATE+RETENTION+POLICY+%22                            global%22+ON+iobroker+DURATION+31536000s+REPLICATION+1+DEFAULT&u=admin HTTP/1.1" 200 232 "-" "-" c0dc2b88-42c7-11eb-8005-dca6321bbd83 2247119
                        2020-12-20T13:32:08.905601Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:08 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 122 "-" "-" c234151c-42c7-11eb-8006-dca6321bbd83 2841
                        Kannst Du hier etwas lokalisierne?
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                          ich verzweifle bald
                          Zustand wie gehabt
                          Habe jetzt mal
                          influxd eingegeben
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Altersrentner es läuft immer noch auf port 8088, gegebenenfalls system neustarten.
                          danach nochmal prüfen, wenn dieser port dann auf 8090 läuft
                          nochmal
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl enable influxdb
                          sudo systemctl start influxdb
                          anschliessend prüfen, ob influx läuft mit
                          @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                          dein influx läuft noch nicht
                            nochmal
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            jetzt wird influx nicht mehr gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restart
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                            Unit influx.service could not be found.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              pi@raspberrypi:~ $
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Altersrentner mein Fehler
                                Altersrentner
                                @crunchip
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 14:47:04 CET; 12min ago
                                  Process: 22523 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 22523 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                konnte nicht gestartet werden
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Altersrentner weil ich gerade systemd.... lese
                                  geb mal folgendes ein
                                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                                  und prüfe danach ob der service läuft
                                    Altersrentner
                                    @crunchip
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    2020-12-20T14:15:35.152027Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC7wJwl000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
                                    2020-12-20T14:15:35.152128Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC7wJwl000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                                    2020-12-20T14:15:35.253479Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
                                    2020-12-20T14:15:35.253597Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
                                    2020-12-20T14:15:35.253674Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                                    2020-12-20T14:15:35.257327Z     info    Reading file    {"log_id": "0RC7wJwl000", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal", "size": 132881}
                                    2020-12-20T14:15:37.573216Z     info    Opened shard    {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "inmem", "path": "/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1", "duration": "2317.079ms"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573402Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2319.731ms"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573525Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "subscriber"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573570Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573611Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "build"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573649Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573688Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "network"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573737Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "system"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573810Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573888Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "snapshot"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573929Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "continuous_querier"}
                                    2020-12-20T14:15:37.573983Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "authentication": false}
                                    2020-12-20T14:15:37.574022Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
                                    2020-12-20T14:15:37.574321Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
                                    2020-12-20T14:15:37.574445Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
                                    2020-12-20T14:15:37.574529Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                                    2020-12-20T14:15:37.574895Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC7wJwl000"}
                                    2020-12-20T14:15:37.575398Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC7wJwl000"}
                                    2020-12-20T14:15:43.954822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                                    [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:15:15:43 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=MEB HTTP/1.1" 200 122 "-" "-" d8e47f87-42cd-11eb-8001-dca6321bbd83 5504
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Altersrentner sudo systemctl status influxdb
                                        Altersrentner
                                        @crunchip
                                        Jetzt hat der influxdb.0 Adapter auf grün gewechselt.😊
                                        Wenn ich aber auf "Verbindung testen" gehe,
                                        gibt es keine Reaktion.
                                        Ist das normal?
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          Ist das normal?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          im Iobroker? ja
