  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    ok, hast zwar noch die "alte" Version aber sollte passen.
    ist dein Port vllt belegt?
    netstat -tulpen
    Altersrentner
    @crunchip said in Problem bei Influx Installation:
    netstat -tulpen
    Leider das selbe Ergebnis😧
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17609      637/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17608      637/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20269      1195/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20769      1156/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      644/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       285748     16680/sshd: pi@pts/
    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20759      1175/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19711      903/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17670      662/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17292      1127/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16792      731/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      644/sshd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20792      1237/io.terminal.0
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       285747     16680/sshd: pi@pts/
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19712      903/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17212      1093/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      636/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       18957      869/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18929      858/io.mihome-vacuu
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      636/dhcpcd
    udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      402/avahi-daemon: r
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:~ $
    • A Altersrentner
      netstat -tulpen
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner
      Standardmäßig verwendet InfluxDB die folgenden Netzwerkports:
      Der TCP-Port 8086 ist für die Client-Server-Kommunikation über die InfluxDB-API verfügbar.
      Der TCP-Port 8088 steht dem RPC-Dienst zur Verfügung, um Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge durchzuführen.
      bei dir ist, siehe Zeile 16 dein iobroker terminal auf port 8088, bin mir da nicht sicher ob das Probleme bereitet
      @Altersrentner änder mal deinen terminal port in iobroker und probier es dann nochmal den Service enable, start....
      siehe auch hier
      https://forum.iobroker.net/post/378412
        @Altersrentner
        siehe auch hier
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        @crunchip
        ich verzweifle bald
        Zustand wie gehabt
        Habe jetzt mal
        influxd eingegeben
        pi@raspberrypi:~ $ sudo influxd
         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
           888            888    888                   888    888 888  .88P
           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
        2020-12-20T13:31:40.279443Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6                            c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
        2020-12-20T13:31:40.280532Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC5QVTG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
        2020-12-20T13:31:41.290904Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
        2020-12-20T13:31:41.293624Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2,                             "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
        2020-12-20T13:31:41.296007Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "start"}
        2020-12-20T13:31:41.298469Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "store", "trace_id": "0RC5QZRl000", "op_na                            me": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2.477ms"}
        2020-12-20T13:31:41.300868Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "subscriber"}
        2020-12-20T13:31:41.310202Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor"}
        2020-12-20T13:31:41.312167Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "build"}
        2020-12-20T13:31:41.312781Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
        2020-12-20T13:31:41.313403Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "network"}
        2020-12-20T13:31:41.313732Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "name": "system"}
        2020-12-20T13:31:41.314463Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "shard-precreation", "check_interv                            al": "10m", "advance_period": "30m"}
        2020-12-20T13:31:41.315897Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "snapshot"}
        2020-12-20T13:31:41.316280Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db                            _rp": "monitor", "interval": "10s"}
        2020-12-20T13:31:41.317118Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "continuous_querier"}
        2020-12-20T13:31:41.319668Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "authentication": false}
        2020-12-20T13:31:41.321326Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
        2020-12-20T13:31:41.322670Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": fal                            se}
        2020-12-20T13:31:41.326261Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "retention", "chec                            k_interval": "30m"}
        2020-12-20T13:31:41.327863Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC5QVTG000"}
        2020-12-20T13:31:41.331840Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC5QVTG000"}
        2020-12-20T13:31:44.084613Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:44 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b3681eb6-42c7-11eb-8001-dca6321bbd83 9249
        2020-12-20T13:31:54.107193Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:31:54 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 84 "-" "-" b9620632-42c7-11eb-8002-dca6321bbd83 1031
        2020-12-20T13:32:04.115541Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:04 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 109 "-" "-" bf592910-42c7-11eb-8003-dca6321bbd83 2055833
        2020-12-20T13:32:06.177505Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE DATABASE iobroker"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "POST /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=create+database+%22iobroke                            r%22&u=admin HTTP/1.1" 200 33 "-" "-" c093ce61-42c7-11eb-8004-dca6321bbd83 468972
        2020-12-20T13:32:06.651822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "CREATE RETENTION POLICY global                             ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 DEFAULT"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:06 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=CREATE+RETENTION+POLICY+%22                            global%22+ON+iobroker+DURATION+31536000s+REPLICATION+1+DEFAULT&u=admin HTTP/1.1" 200 232 "-" "-" c0dc2b88-42c7-11eb-8005-dca6321bbd83 2247119
        2020-12-20T13:32:08.905601Z     info    Executing query {"log_id": "0RC5QVTG000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
        [httpd] 192.168.178.41 - admin [20/Dec/2020:14:32:08 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=admin HTTP                            /1.1" 200 122 "-" "-" c234151c-42c7-11eb-8006-dca6321bbd83 2841
        Kannst Du hier etwas lokalisierne?
        • A Altersrentner
          @crunchip
          ich verzweifle bald
          Zustand wie gehabt
          Habe jetzt mal
          influxd eingegeben
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner es läuft immer noch auf port 8088, gegebenenfalls system neustarten.
          danach nochmal prüfen, wenn dieser port dann auf 8090 läuft
          nochmal
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl enable influxdb
          sudo systemctl start influxdb
          anschliessend prüfen, ob influx läuft mit
          sudo systemctl status influx
          @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
          dein influx läuft noch nicht
            nochmal
            Altersrentner
            @crunchip
            jetzt wird influx nicht mehr gefunden
            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restart
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influx
            Unit influx.service could not be found.
            pi@raspberrypi:~ $
            • A Altersrentner
              @crunchip
              pi@raspberrypi:~ $
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Altersrentner mein Fehler
              sudo systemctl status influxdb
                Altersrentner
                @crunchip
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 14:47:04 CET; 12min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Process: 22523 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 22523 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dec 20 14:47:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                pi@raspberrypi:~ $
                konnte nicht gestartet werden
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  pi@raspberrypi:~ $
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Altersrentner weil ich gerade systemd.... lese
                  geb mal folgendes ein
                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                  und prüfe danach ob der service läuft
                    Altersrentner
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                    2020-12-20T14:15:35.152027Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0RC7wJwl000", "version": "1.8.3", "branch": "1.8", "commit": "563e6c3d1a7a2790763c6289501095dbec19244e"}
                    2020-12-20T14:15:35.152128Z     info    Go runtime      {"log_id": "0RC7wJwl000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
                    2020-12-20T14:15:35.253479Z     info    Using data dir  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
                    2020-12-20T14:15:35.253597Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
                    2020-12-20T14:15:35.253674Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
                    2020-12-20T14:15:35.257327Z     info    Reading file    {"log_id": "0RC7wJwl000", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal", "size": 132881}
                    2020-12-20T14:15:37.573216Z     info    Opened shard    {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "inmem", "path": "/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1", "duration": "2317.079ms"}
                    2020-12-20T14:15:37.573402Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "store", "trace_id": "0RC7wKLG000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "2319.731ms"}
                    2020-12-20T14:15:37.573525Z     info    Opened service  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "subscriber"}
                    2020-12-20T14:15:37.573570Z     info    Starting monitor service        {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor"}
                    2020-12-20T14:15:37.573611Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "build"}
                    2020-12-20T14:15:37.573649Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
                    2020-12-20T14:15:37.573688Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "network"}
                    2020-12-20T14:15:37.573737Z     info    Registered diagnostics client   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "name": "system"}
                    2020-12-20T14:15:37.573810Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
                    2020-12-20T14:15:37.573888Z     info    Starting snapshot service       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "snapshot"}
                    2020-12-20T14:15:37.573929Z     info    Starting continuous query service       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "continuous_querier"}
                    2020-12-20T14:15:37.573983Z     info    Starting HTTP service   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "authentication": false}
                    2020-12-20T14:15:37.574022Z     info    opened HTTP access log  {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
                    2020-12-20T14:15:37.574321Z     info    Storing statistics      {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
                    2020-12-20T14:15:37.574445Z     info    Listening on HTTP       {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
                    2020-12-20T14:15:37.574529Z     info    Starting retention policy enforcement service   {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
                    2020-12-20T14:15:37.574895Z     info    Sending usage statistics to usage.influxdata.com        {"log_id": "0RC7wJwl000"}
                    2020-12-20T14:15:37.575398Z     info    Listening for signals   {"log_id": "0RC7wJwl000"}
                    2020-12-20T14:15:43.954822Z     info    Executing query {"log_id": "0RC7wJwl000", "service": "query", "query": "SHOW DATABASES"}
                    [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:15:15:43 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&q=show+databases&u=MEB HTTP/1.1" 200 122 "-" "-" d8e47f87-42cd-11eb-8001-dca6321bbd83 5504
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Altersrentner sudo systemctl status influxdb
                        Altersrentner
                        @crunchip
                        Jetzt hat der influxdb.0 Adapter auf grün gewechselt.😊
                        Wenn ich aber auf "Verbindung testen" gehe,
                        gibt es keine Reaktion.
                        Ist das normal?
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                          Ist das normal?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          im Iobroker? ja
                            im Iobroker? ja
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            ja im ioBroker.
                            Aber im Terminal wird immer noch "keine Verbindung" angezeigt.
                            Womit soll er sich dann auch verbinden?
                            Kann ich influxdb deinstallieren und neu aufsetzen?
                            Könnte das zu einer Lösung beitragen?
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              ja im ioBroker.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Altersrentner verstehe ich gerade nicht ganz was du meinst?
                              welche Verbindung funktioniert nicht?
                                Altersrentner
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi:~ $
                                und die Ampel vom influxdb ist wieder auf gelb
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Altersrentner dann jetzt nochmal von vorne
                                  • hast du irgend etwas anderes noch gemacht?
                                  • was zeigt der status an, läuft influx?
                                    Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Nein, ich habe nichts weiter gemacht,
                                    Ampel ist jetzt wieder grün.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    HALH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @Altersrentner hiernach hat bei mir die Installation von influxb problemlos geklappt
                                      lnfluxdb Raspberry
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      SegwayS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HALH HAL
                                        lnfluxdb Raspberry
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Ich nehme immer die offizielle Herstellerseite --> H I E R
                                        Da bin ich sicher immer alles aktuell zu haben und das das Setup auch klappt. Alles andere kann und meistens ist es auch so dann veraltet sein ! Das gibt nur Probleme
                                        Gruß Dirk
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Altersrentner ich wollte wissen, ob der status grün ist/bzw aktiv
