  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 63 Beobachtet
    @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
    Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
    MacQuire
    #361
    @crunchip
    @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Vielen Dank !
    Habe die Schlüssel nach dieser Anleitung importiert - hat soweit auch gut geklappt.
    Lediglich beim letzten klappt es nicht...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EtyQ8d4x4u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
    gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
    gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
    gpg:                             unverändert: 1
    • M MacQuire
      @crunchip
      Vielen Dank !
      gpg:                             unverändert: 1
      #362
      @macquire
      Zieh das mal über das Installer-Skript von nodesource rein:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      Das legt auch die keys an.
      sudo apt update
      sagt danach?
        @macquire
        sudo apt update
        sagt danach?
        MacQuire
        #363
        Leider keine Besserung
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Error executing command, exiting
        • M MacQuire
          + apt-get update
          #364
          @macquire
          Wie sieht die Datei jetzt aus?
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            @macquire
            MacQuire
            schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
            #365
            #node 14
            #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            #node 16
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            • M MacQuire
              #node 14
              #node 16
              #366
              @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Das muss auch
              heißen
                Das muss auch
                heißen
                MacQuire
                #367
                @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Das muss auch
                heißen
                Du meinst also nur diese eine Zeile drin, sonst nichts ?
                • M MacQuire
                  Das muss auch
                  heißen
                  #368
                  @macquire
                  Stand da eben nicht was anderes in deinem Posting?
                  Da war noch irgendwas anderes am Ende der Zeile, meine ich.
                    @macquire
                    MacQuire
                    #369
                    Das war ein copy/Paste Fehler…. Ich hab das dann gleich berichtigt …. So wie es jetzt ist, steht’s drin ….
                    • M MacQuire
                      #370
                      @macquire
                      Zeigs nochmal, ohne C&P-Fehler.
                        @macquire
                        MacQuire
                        #371
                        #node 14
                        #node 16
                        • M MacQuire
                          #node 14
                          #node 16
                          #372
                          @macquire
                          sudo apt update
                            @macquire
                            sudo apt update
                            MacQuire
                            #373
                            Beim Ausführen von
                            sudo apt update
                            Kommt folgendes:
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                            • M MacQuire
                              Beim Ausführen von
                              sudo apt update
                              Kommt folgendes:
                              #374
                              @macquire
                              Kann ich mir echt nicht erklären.
                              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @macquire
                                MacQuire
                                #375
                                Das hier geht auch nicht...
                                Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Afac33uZiC/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                gpg:                             unverändert: 1
                                  MacQuire
                                  #376
                                  Ich hab jetzt die
                                  nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
                                  Nächster Schritt in der Anleitung:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
                                  • M MacQuire
                                    Ich hab jetzt die
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #377
                                    da kommt ja erst durch ein
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #378
                                      node_16x
                                      Da fehlt ein Punkt.
                                        @macquire
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #379
                                        @thomas-braun vllt in der source.list nicht richtig eingetragen, leerzeichen oder enter vergessen oder würde da ne andere Fehlermeldung kommen?
                                          MacQuire
                                          #380
                                          Da bekomme ich wieder meine NO_PUBKEY Fehlermeldung
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
