  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M MacQuire
    @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Die Datei nodesource.list habe ich angeleg
    Und jetzt beide versionen drin, nicht anlegen sondern ersetzen, ausserdem hast du ein mix aus buster und bullseye
    Hab jetzt nur die 16er Version in der nodesource.list drin und das bullseye durch buster erstsetzt...
    Jetzt kommt folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #360
    @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
    Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
      MacQuire
      #361
      @crunchip
      Vielen Dank !
      Habe die Schlüssel nach dieser Anleitung importiert - hat soweit auch gut geklappt.
      Lediglich beim letzten klappt es nicht...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EtyQ8d4x4u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
      gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
      gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
      gpg:                             unverändert: 1
      • M MacQuire
        @crunchip
        Vielen Dank !
        gpg:                             unverändert: 1
        #362
        @macquire
        Zieh das mal über das Installer-Skript von nodesource rein:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        Das legt auch die keys an.
        sudo apt update
        sagt danach?
          @macquire
          sudo apt update
          sagt danach?
          MacQuire
          #363
          Leider keine Besserung
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Error executing command, exiting
          • M MacQuire
            + apt-get update
            #364
            @macquire
            Wie sieht die Datei jetzt aus?
            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              @macquire
              MacQuire
              schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
              #365
              #node 14
              #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              #node 16
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              • M MacQuire
                #node 14
                #node 16
                #366
                Das muss auch
                heißen
                  Das muss auch
                  heißen
                  MacQuire
                  #367
                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Das muss auch
                  heißen
                  Du meinst also nur diese eine Zeile drin, sonst nichts ?
                  • M MacQuire
                    Das muss auch
                    heißen
                    #368
                    @macquire
                    Stand da eben nicht was anderes in deinem Posting?
                    Da war noch irgendwas anderes am Ende der Zeile, meine ich.
                      @macquire
                      MacQuire
                      #369
                      Das war ein copy/Paste Fehler…. Ich hab das dann gleich berichtigt …. So wie es jetzt ist, steht’s drin ….
                      • M MacQuire
                        #370
                        @macquire
                        Zeigs nochmal, ohne C&P-Fehler.
                          @macquire
                          MacQuire
                          #371
                          #node 14
                          #node 16
                          • M MacQuire
                            #node 14
                            #node 16
                            #372
                            @macquire
                            sudo apt update
                              @macquire
                              sudo apt update
                              MacQuire
                              #373
                              Beim Ausführen von
                              sudo apt update
                              Kommt folgendes:
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                              • M MacQuire
                                Beim Ausführen von
                                sudo apt update
                                Kommt folgendes:
                                #374
                                @macquire
                                Kann ich mir echt nicht erklären.
                                M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @macquire
                                  MacQuire
                                  #375
                                  Das hier geht auch nicht...
                                  Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Afac33uZiC/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                  gpg:                             unverändert: 1
                                    MacQuire
                                    #376
                                    Ich hab jetzt die
                                    nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
                                    Nächster Schritt in der Anleitung:
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
                                    • M MacQuire
                                      Ich hab jetzt die
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #377
                                      da kommt ja erst durch ein
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #378
                                        node_16x
                                        Da fehlt ein Punkt.
                                          @macquire
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #379
                                          @thomas-braun vllt in der source.list nicht richtig eingetragen, leerzeichen oder enter vergessen oder würde da ne andere Fehlermeldung kommen?
