  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    jetzt ist mein Latein am Ende - bin nicht so in der Kommandozeilenthematik ...
    Hilft das hier weiter??
    usage: find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f path] path ... [expression]
           find [-H | -L | -P] [-EXdsx] -f path [path ...] [expression]
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    #341
    @mac89muc
    Schau mal hier: https://stackoverflow.com/questions/17548854/difference-between-mac-find-and-linux-find
    Verzeichnis muss am Mac mit dazu.
    Konkret müsste am Mac also der funktionieren
    cd /usr/local/iobroker/node_modules && for i in $(find ./ -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
    und dann natürlich adaptieren an den Einzeiler von @Thomas-Braun (also auch löschen 😁
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      @sticks
      Bei dir fehlen build header.
      Da dürfte irgendein python-dev Paket fehlen. Kann dir das aber gerade nicht raussuchen, am Handy ist das doof.
      Edit: Installier mal python3-cffi-backend nach.
      sticks
      schrieb am zuletzt editiert von sticks
      #342
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Hab jetzt auf meinem Raspi 4 mit apt-get update und "sudo apt-get install python3-cffi-backend" das ganze nachinstalliert.
      Es bleibt bei Fehler 25 wenn ich ESPHOME installieren möchte, aber die Log-Ausgabe dazu ist jetzt deutlich kürzer geworden:
      $ iobroker add esphome --host iobrokerpi
      NPM version: 8.15.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
      host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
      ERROR: Process exited with code 25
      Was mir zu meiner Recherche zur "Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126"-Zeile noch aufgefallen ist.
      Innerhalb einer SSH-Session führt das Kommando "nodejs -v" zu einer "command not found"-Fehlermeldung.
      Wobei iobroker selbst in der Weboberfläche ein installiertes Node.js: v16.17.0 erkennt. - Kann hier die Ursache liegen, oder ist das normal !?
      • S sticks
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #343
        @sticks sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Ja ... weil dahinter der --debug fehlt
        • GlasfaserG Glasfaser
          sticks
          #344
          @glasfaser
          Hast Recht, ist aber auch mit Debug etwas kürzer ;)
          Oben hatte ich mit EDIT noch angefügt das ein "nodejs -v" per SSH zu "command not found" führt.
          Möglicherweise liegt da irgendwo die Ursache !?
          $ iobroker add esphome auto --host iobrokerpi --debug
          NPM version: 8.15.0
          npm ERR! code 126
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_04_24_314Z-debug-0.log
          Beim Github-Installer-Paket selbst steht beim automatischen Test-Status übrigens auch "Failing" !?
          • S sticks
            @glasfaser
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! code 126
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #345
            und was steht im Log dazu !?
              sticks
              #346
              @glasfaser
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@8.15.0
              2 info using node@v16.17.0
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
              7 timing config:load:cli Completed in 6ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
              10 timing config:load:project Completed in 13ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
              12 timing config:load:user Completed in 1ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:validate Completed in 1ms
              16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
              17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
              18 timing config:load Completed in 41ms
              19 timing npm:load:configload Completed in 42ms
              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
              24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
              25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
              26 timing npm:load:display Completed in 12ms
              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
              29 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
              30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
              31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              32 timing npm:load Completed in 77ms
              33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
              34 silly logfile start cleaning logs, removing 3 files
              35 silly logfile done cleaning log files
              36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
              37 timing idealTree:init Completed in 1954ms
              38 timing idealTree:userRequests Completed in 26ms
              39 silly idealTree buildDeps
              40 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 2538ms (cache revalidated)
              42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
              43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
              44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
              45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
              46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
              47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 117ms (cache revalidated)
              48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 172ms (cache revalidated)
              49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 324ms (cache revalidated)
              50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopy 325ms (cache revalidated)
              51 timing idealTree:#root Completed in 2899ms
              52 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
              53 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
              54 silly placeDep ROOT nopy@0.2.8 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^0.2.7
              55 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
              56 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
              57 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
              58 silly fetch manifest @sentry/tracing@5.30.0
              59 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
              60 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
              61 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
              62 silly fetch manifest events@^3.2.0
              63 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
              64 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
              65 silly fetch manifest net@^1.0.2
              66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 92ms (cache revalidated)
              67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 136ms (cache revalidated)
              68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 150ms (cache revalidated)
              69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 200ms (cache revalidated)
              70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 217ms (cache revalidated)
              71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 238ms (cache revalidated)
              72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 294ms (cache revalidated)
              73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 310ms (cache revalidated)
              74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 321ms (cache revalidated)
              75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 854ms (cache revalidated)
              76 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 896ms
              77 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
              78 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
              79 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
              80 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
              81 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
              82 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
              83 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
              84 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
              85 silly fetch manifest chalk@^4.0.0
              86 silly fetch manifest debug@^4.0.1
              87 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
              88 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
              89 silly fetch manifest escape-string-regexp@^4.0.0
              90 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
              91 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
              92 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
              93 silly fetch manifest espree@^7.3.1
              94 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
              95 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
              96 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
              97 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
              98 silly fetch manifest globals@^13.6.0
              99 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
              100 silly fetch manifest import-fresh@^3.0.0
              101 silly fetch manifest imurmurhash@^0.1.4
              102 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
              103 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
              104 silly fetch manifest levn@^0.4.1
              105 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
              106 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
              107 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
              108 silly fetch manifest progress@^2.0.0
              109 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
              110 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
              111 silly fetch manifest table@^6.0.9
              112 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
              113 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
              114 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
              115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 384ms (cache revalidated)
              116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 369ms (cache revalidated)
              117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 384ms (cache revalidated)
              118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 371ms (cache revalidated)
              119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 371ms (cache revalidated)
              120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 378ms (cache revalidated)
              121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 383ms (cache revalidated)
              122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 383ms (cache revalidated)
              123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 437ms (cache revalidated)
              124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 469ms (cache revalidated)
              125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 454ms (cache revalidated)
              126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 492ms (cache revalidated)
              127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 491ms (cache revalidated)
              128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 499ms (cache revalidated)
              129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 496ms (cache revalidated)
              130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 502ms (cache revalidated)
              131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 498ms (cache revalidated)
              132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 499ms (cache revalidated)
              133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 495ms (cache revalidated)
              134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 521ms (cache revalidated)
              135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 531ms (cache revalidated)
              136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 508ms (cache revalidated)
              137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 504ms (cache revalidated)
              138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 553ms (cache revalidated)
              139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 566ms (cache revalidated)
              140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 545ms (cache revalidated)
              141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 524ms (cache revalidated)
              142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 600ms (cache revalidated)
              143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 594ms (cache revalidated)
              144 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 599ms (cache revalidated)
              145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 557ms (cache revalidated)
              146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 623ms (cache revalidated)
              147 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 617ms (cache revalidated)
              148 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 660ms
              149 silly placeDep ROOT @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
              150 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
              151 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
              152 silly placeDep ROOT chalk@4.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
              153 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
              154 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
              155 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
              156 silly placeDep ROOT escape-string-regexp@4.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
              157 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
              158 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
              159 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
              160 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
              161 silly placeDep ROOT esquery@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
              162 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
              163 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
              164 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
              165 silly placeDep ROOT globals@13.17.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
              166 silly placeDep ROOT ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
              167 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
              168 silly placeDep ROOT imurmurhash@0.1.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.1.4
              169 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
              170 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
              171 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
              172 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
              173 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
              174 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
              175 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
              176 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
              177 silly placeDep ROOT strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
              178 silly placeDep ROOT table@6.8.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
              179 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
              180 silly fetch manifest @babel/highlight@^7.10.4
              181 silly fetch manifest debug@^4.1.1
              182 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
              183 silly fetch manifest supports-color@^7.1.0
              184 silly fetch manifest ms@2.1.2
              185 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
              186 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
              187 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
              188 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
              189 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
              190 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
              191 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
              192 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
              193 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
              194 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
              195 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0
              196 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0
              197 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
              198 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
              199 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
              200 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
              201 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
              202 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
              203 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
              204 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
              205 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
              206 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
              207 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
              208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 317ms (cache revalidated)
              209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 313ms (cache revalidated)
              210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 305ms (cache revalidated)
              211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 332ms (cache revalidated)
              212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 337ms (cache revalidated)
              213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (cache revalidated)
              214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 362ms (cache revalidated)
              215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 329ms (cache revalidated)
              216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 322ms (cache revalidated)
              217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 342ms (cache revalidated)
              218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 333ms (cache revalidated)
              219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 338ms (cache revalidated)
              220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 332ms (cache revalidated)
              221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 335ms (cache revalidated)
              222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 352ms (cache revalidated)
              223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 380ms (cache revalidated)
              224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 351ms (cache revalidated)
              225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 355ms (cache revalidated)
              226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 356ms (cache revalidated)
              227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 369ms (cache revalidated)
              228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 360ms (cache revalidated)
              229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 375ms (cache revalidated)
              230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 360ms (cache revalidated)
              231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 372ms (cache revalidated)
              232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 922ms (cache revalidated)
              233 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 1149ms
              234 silly placeDep ROOT @babel/highlight@7.18.6 OK for: @babel/code-frame@7.12.11 want: ^7.10.4
              235 silly fetch manifest @babel/helper-validator-identifier@^7.18.6
              236 silly fetch manifest chalk@^2.0.0
              237 silly fetch manifest js-tokens@^4.0.0
              238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-tokens 77ms (cache revalidated)
              239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 109ms (cache revalidated)
              240 timing idealTree:node_modules/@babel/code-frame Completed in 118ms
              241 silly placeDep ROOT @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^7.18.6
              242 silly placeDep node_modules/@babel/highlight chalk@2.4.2 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^2.0.0
              243 silly placeDep ROOT js-tokens@4.0.0 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^4.0.0
              244 silly fetch manifest ansi-styles@^3.2.1
              245 silly fetch manifest escape-string-regexp@^1.0.5
              246 silly fetch manifest supports-color@^5.3.0
              247 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 87ms (cache revalidated)
              248 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight Completed in 101ms
              249 timing idealTree:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 0ms
              250 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
              251 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 5ms
              252 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
              253 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
              254 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 8ms
              255 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
              256 silly placeDep ROOT supports-color@7.2.0 OK for: chalk@4.1.2 want: ^7.1.0
              257 silly fetch manifest has-flag@^4.0.0
              258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 66ms (cache revalidated)
              259 timing idealTree:node_modules/chalk Completed in 74ms
              260 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
              261 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
              262 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 4ms
              263 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
              264 timing idealTree:node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
              265 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
              266 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
              267 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
              268 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 14ms
              269 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
              270 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 4ms
              271 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
              272 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
              273 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
              274 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
              275 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 21ms
              276 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 0ms
              277 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
              278 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.4.0 want: ^5.1.0
              279 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 11ms
              280 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
              281 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 3ms
              282 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
              283 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 0ms
              284 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
              285 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
              286 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
              287 silly fetch manifest rimraf@^3.0.2
              288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rimraf 58ms (cache revalidated)
              289 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 65ms (cache revalidated)
              290 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 72ms
              291 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
              292 silly placeDep ROOT rimraf@3.0.2 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.0.2
              293 silly fetch manifest glob@^7.1.3
              294 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glob 60ms (cache revalidated)
              295 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 82ms
              296 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
              297 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
              298 silly placeDep ROOT type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.17.0 want: ^0.20.2
              299 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 9ms
              300 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
              301 timing idealTree:node_modules/ignore Completed in 0ms
              302 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0
              303 silly placeDep ROOT resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0
              304 silly fetch manifest callsites@^3.0.0
              305 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 67ms (cache revalidated)
              306 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 82ms
              307 timing idealTree:node_modules/imurmurhash Completed in 0ms
              308 timing idealTree:node_modules/js-tokens Completed in 0ms
              309 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
              310 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
              311 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
              312 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 80ms (cache revalidated)
              313 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 90ms
              314 silly placeDep ROOT sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
              315 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 3ms
              316 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 1ms
              317 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
              318 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
              319 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
              320 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 8ms
              321 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
              322 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.4.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
              323 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
              324 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
              325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 93ms (cache revalidated)
              326 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 101ms
              327 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
              328 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
              329 timing idealTree:node_modules/nopy Completed in 0ms
              330 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
              331 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
              332 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
              333 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 11ms
              334 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 0ms
              335 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 0ms
              336 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0
              337 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 3ms
              338 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms
              339 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
              340 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
              341 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
              342 timing idealTree:node_modules/resolve-from Completed in 0ms
              343 silly placeDep ROOT glob@7.2.3 OK for: rimraf@3.0.2 want: ^7.1.3
              344 silly fetch manifest fs.realpath@^1.0.0
              345 silly fetch manifest inflight@^1.0.4
              346 silly fetch manifest minimatch@^3.1.1
              347 silly fetch manifest path-is-absolute@^1.0.0
              348 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 67ms (cache revalidated)
              349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 83ms (cache revalidated)
              350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inflight 79ms (cache revalidated)
              351 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 82ms (cache revalidated)
              352 timing idealTree:node_modules/rimraf Completed in 97ms
              353 silly placeDep ROOT fs.realpath@1.0.0 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
              354 silly placeDep ROOT inflight@1.0.6 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.4
              355 silly placeDep ROOT minimatch@3.1.2 REPLACE for: glob@7.2.3 want: ^3.1.1
              356 silly placeDep ROOT path-is-absolute@1.0.1 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
              357 timing idealTree:node_modules/glob Completed in 19ms
              358 timing idealTree:node_modules/fs.realpath Completed in 0ms
              359 timing idealTree:node_modules/inflight Completed in 0ms
              360 timing idealTree:node_modules/minimatch Completed in 0ms
              361 timing idealTree:node_modules/path-is-absolute Completed in 0ms
              362 timing idealTree:node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
              363 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
              364 silly placeDep ROOT has-flag@4.0.0 OK for: supports-color@7.2.0 want: ^4.0.0
              365 timing idealTree:node_modules/supports-color Completed in 3ms
              366 timing idealTree:node_modules/has-flag Completed in 0ms
              367 silly placeDep node_modules/table ajv@8.11.0 OK for: table@6.8.0 want: ^8.0.1
              368 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.0 want: ^4.4.2
              369 silly placeDep ROOT slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.0 want: ^4.0.0
              370 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
              371 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
              372 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
              373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 60ms (cache revalidated)
              374 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 68ms (cache revalidated)
              375 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 76ms (cache revalidated)
              376 timing idealTree:node_modules/table Completed in 98ms
              377 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
              378 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
              379 timing idealTree:node_modules/slice-ansi Completed in 3ms
              380 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
              381 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
              382 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 0ms
              383 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
              384 timing idealTree:node_modules/type-fest Completed in 0ms
              385 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
              386 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
              387 silly placeDep node_modules/@babel/highlight ansi-styles@3.2.1 OK for: chalk@2.4.2 want: ^3.2.1
              388 silly placeDep node_modules/@babel/highlight escape-string-regexp@1.0.5 OK for: chalk@2.4.2 want: ^1.0.5
              389 silly placeDep node_modules/@babel/highlight supports-color@5.5.0 OK for: chalk@2.4.2 want: ^5.3.0
              390 silly fetch manifest has-flag@^3.0.0
              391 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 8ms
              392 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 0ms
              393 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
              394 silly placeDep node_modules/@babel/highlight has-flag@3.0.0 OK for: supports-color@5.5.0 want: ^3.0.0
              395 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 3ms
              396 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 0ms
              397 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
              398 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 3ms
              399 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
              400 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
              401 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 3ms
              402 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1ms
              403 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
              404 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
              405 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 2ms
              406 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
              407 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
              408 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
              409 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
              410 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
              411 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
              412 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/tracing@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
              413 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
              414 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
              415 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
              416 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 91ms (cache revalidated)
              417 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 131ms
              418 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
              419 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 4ms
              420 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
              421 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
              422 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 0ms
              423 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 1ms
              424 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
              425 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.4.0 want: ^2.0.1
              426 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 4ms
              427 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
              428 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
              429 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
              430 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 7ms
              431 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
              432 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1ms
              433 timing idealTree:buildDeps Completed in 6854ms
              434 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 38ms
              435 timing idealTree Completed in 8903ms
              436 timing reify:loadTrees Completed in 8906ms
              437 timing reify:diffTrees Completed in 86ms
              438 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimatch' ]
              439 silly reify moves {
              439 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimatch': '/opt/iobroker/node_modules/.minimatch-S0CgudWc'
              439 silly reify }
              440 timing reify:retireShallow Completed in 11ms
              441 timing reify:createSparse Completed in 44ms
              442 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
              443 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
              444 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
              445 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
              446 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
              447 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 47ms
              448 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 47ms
              449 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1257ms
              450 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1305ms
              451 timing reifyNode:node_modules/slice-ansi Completed in 1307ms
              452 timing reifyNode:node_modules/path-is-absolute Completed in 1307ms
              453 timing reifyNode:node_modules/inflight Completed in 1307ms
              454 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1308ms
              455 timing reifyNode:node_modules/resolve-from Completed in 1322ms
              456 timing reifyNode:node_modules/parent-module Completed in 1323ms
              457 timing reifyNode:node_modules/imurmurhash Completed in 1356ms
              458 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 1368ms
              459 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 1369ms
              460 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 1369ms
              461 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1367ms
              462 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1369ms
              463 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1372ms
              464 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1388ms
              465 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1387ms
              466 timing reifyNode:node_modules/has-flag Completed in 1388ms
              467 timing reifyNode:node_modules/callsites Completed in 1388ms
              468 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1388ms
              469 timing reifyNode:node_modules/supports-color Completed in 1392ms
              470 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight Completed in 1392ms
              471 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 1392ms
              472 timing reifyNode:node_modules/import-fresh Completed in 1394ms
              473 timing reifyNode:node_modules/escape-string-regexp Completed in 1397ms
              474 timing reifyNode:node_modules/@babel/code-frame Completed in 1398ms
              475 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1398ms
              476 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 1405ms
              477 timing reifyNode:node_modules/fs.realpath Completed in 1419ms
              478 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1423ms
              479 timing reifyNode:node_modules/js-tokens Completed in 1425ms
              480 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1434ms
              481 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1458ms
              482 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1459ms
              483 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1460ms
              484 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1461ms
              485 timing reifyNode:node_modules/minimatch Completed in 1460ms
              486 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1479ms
              487 timing reifyNode:node_modules/rimraf Completed in 1480ms
              488 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1480ms
              489 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1480ms
              490 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1499ms
              491 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1500ms
              492 timing reifyNode:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 1500ms
              493 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1501ms
              494 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1501ms
              495 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1502ms
              496 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1521ms
              497 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1522ms
              498 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1521ms
              499 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1522ms
              500 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1522ms
              501 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1536ms
              502 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1537ms
              503 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1545ms
              504 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 1545ms
              505 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1544ms
              506 timing reifyNode:node_modules/glob Completed in 1554ms
              507 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1554ms
              508 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1556ms
              509 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1555ms
              510 timing reifyNode:node_modules/ignore Completed in 1555ms
              511 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1556ms
              512 timing reifyNode:node_modules/chalk Completed in 1557ms
              513 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1557ms
              514 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1560ms
              515 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1599ms
              516 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1616ms
              517 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1659ms
              518 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1660ms
              519 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1671ms
              520 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1668ms
              521 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1679ms
              522 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1684ms
              523 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 1699ms
              524 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 1709ms
              525 timing reifyNode:node_modules/sprintf-js Completed in 1719ms
              526 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 1731ms
              527 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 1750ms
              528 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 1758ms
              529 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 1855ms
              530 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 1899ms
              531 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1934ms
              532 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 2037ms
              533 timing reifyNode:node_modules/type-fest Completed in 2056ms
              534 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 2115ms
              535 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 2132ms
              536 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2141ms
              537 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2172ms
              538 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2181ms
              539 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2181ms
              540 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2228ms
              541 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2379ms
              542 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 2464ms
              543 timing reifyNode:node_modules/nopy Completed in 2562ms
              544 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 2620ms
              545 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 2650ms
              546 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 2775ms
              547 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 3030ms
              548 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3233ms
              549 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 3271ms
              550 timing reify:unpack Completed in 3283ms
              551 timing reify:unretire Completed in 1ms
              552 timing build:queue Completed in 13ms
              553 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 6ms
              554 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 4ms
              555 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 4ms
              556 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 3ms
              557 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 4ms
              558 timing build:link:node_modules/nopy Completed in 4ms
              559 timing build:link:node_modules/rimraf Completed in 3ms
              560 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 3ms
              561 timing build:link Completed in 7ms
              562 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
              563 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 126, signal: null }
              564 timing reify:rollback:createSparse Completed in 585ms
              565 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
              566 timing command:install Completed in 13000ms
              567 verbose stack Error: command failed
              567 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
              567 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
              567 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
              567 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
              567 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
              567 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
              568 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
              569 verbose cwd /opt/iobroker
              570 verbose Linux 5.15.61-v7l+
              571 verbose node v16.17.0
              572 verbose npm  v8.15.0
              573 error code 126
              574 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              575 error command failed
              576 error command sh /tmp/install-463c676a.sh
              577 error /tmp/install-463c676a.sh: 1: npip: Permission denied
              578 verbose exit 126
              579 timing npm Completed in 13292ms
              580 verbose unfinished npm timer reify 1663164767302
              581 verbose unfinished npm timer reify:build 1663164779656
              582 verbose unfinished npm timer build 1663164779658
              583 verbose unfinished npm timer build:deps 1663164779659
              584 verbose unfinished npm timer build:run:install 1663164779680
              585 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1663164779681
              586 verbose code 126
              587 error A complete log of this run can be found in:
              587 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
              • S sticks
                @glasfaser
                439 silly reify }
                573 error code 126
                #347
                @sticks
                Die Meckerei zu nodejs -v kann man (vermutlich) damit umschiffen:
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • S sticks
                  @glasfaser
                  439 silly reify }
                  573 error code 126
                  #348
                  @sticks
                  Mit falschen Rechten unterwegs.
                    @sticks
                    sticks
                    #349
                    Hast recht, die "nodejs -v" Meckerei ließ sich durch die obere Zeile lösen.
                    Nachdem ich den Befehl oben ausgeführt habe, ging es immer noch nicht.
                    Dann habe ich nochmal deinen Einzeiler im node_modules ausgeführt, um dort "sauberzumachen".
                    Danach hat sich die Fehlermeldung bei der ESPHOME-Installation geändert: Jetzt meldet er scheinbar Probleme beim Schreiben nach /tmp/ :
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                    npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_20_32_414Z-debug-0.log
                    pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      @sticks
                      sticks
                      #350
                      Kann es sein das der SUDO Befehl hier:
                      ...dazu führt das iobroker selbst nun nicht nach /tmp/ schreiben kann !?
                      Vor Ausführen des oberen Befehls hatte ich da bisher kein Problem, von daher kann ich mir das gar nicht so recht erklären !?
                      • S sticks
                        #351
                        Kann es sein
                        Nein.
                        ls -lA /
                        ls -lA /tmp/
                          Kann es sein
                          Nein.
                          ls -lA /
                          ls -lA /tmp/
                          sticks
                          #352
                          pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /
                          total 60
                          lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 bin -> usr/bin
                          drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                          drwxr-xr-x  16 root root  3820 Sep 14 05:08 dev
                          drwxr-xr-x  81 root root  4096 Sep 14 16:35 etc
                          drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  8  2022 home
                          lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 lib -> usr/lib
                          drwx------   2 root root 16384 Oct 30  2021 lost+found
                          drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 media
                          drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 mnt
                          drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jan  8  2022 opt
                          dr-xr-xr-x 224 root root     0 Jan  1  1970 proc
                          drwx------   7 root root  4096 Jun 27 06:43 root
                          drwxr-xr-x  23 root root   720 Sep 14 16:34 run
                          lrwxrwxrwx   1 root root     8 Oct 30  2021 sbin -> usr/sbin
                          drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 srv
                          dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                          drwxrwxrwt   9 root root  4096 Sep 14 16:35 tmp
                          drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 usr
                          drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 var
                          Und hier Nr. 2:
                          pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /tmp/
                          total 288
                          drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .font-unix
                          drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .ICE-unix
                          drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-logind.service-RsaXEi
                          drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-timesyncd.service-FkRZFg
                          drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .Test-unix
                          -rw------- 1 iobroker iobroker 265969 Sep 14 05:37 tmpe2fzpg92cacert.pem
                          drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .X11-unix
                          drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .XIM-unix
                          • S sticks
                            total 60
                            Und hier Nr. 2:
                            total 288
                            #353
                            @sticks
                            Du bist mit dem Thema auch komplett off topic hier im Thread.
                            Aber hier hatte das Problem auch mal jemand:
                            https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/60
                            S N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sticks
                              sticks
                              #354
                              Sorry, ich werde mich mal im anderen Thread einlesen und ggfs. dort weiterposten.
                              Danke erstmal.
                              Edit: Kleines Mini-Feedback: Nach kompletten durchlesen des anderen Threads scheint es ja so zu sein, dass man für ESPHOME-Installation ein 64bit OS auf dem Raspberry installiert haben muss (ARMv8), da ESPHOME sich scheinbar nicht mehr auf einem 32bit Raspberry-OS (ARMv71) installieren lässt.
                                @sticks
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #355
                                Moin,
                                ich möchte auch auf Nodjs 16 upgraden, bekomme das hier
                                sb@iOBroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                +-- iobroker.enigma2@1.3.3 (github:Matten-Matten/ioBroker.enigma2#17f9d0c2d8a337e46a5e16cbabb9b305d32fd233)
                                +-- iobroker.esphome@0.2.4 (github:DrozmotiX/ioBroker.esphome#479f1eec57b0fa67cb6b72e14d3db853ca778801)
                                +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#119cfa311105f1dbe4e674909c975cce7046977f)
                                | | | +-- github-from-package@0.0.0
                                |     +-- github-from-package@0.0.0 deduped
                                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.1
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                                |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                                +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 (github:ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#e949cc65600df553a4feaabc385919be1b50eaf1)
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.2.60 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#599bce25371a1481ba03ef1132a9c0ab439129f4)
                                die Adapter gibt es so nur von github, muss ich die wirklich deinstallieren? Was mache ich mit dem npm Err Meldungen?
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • N Nordischerjung
                                  Moin,
                                  #356
                                  @nordischerjung sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  enigma = git
                                  Der Rest ist mindestens über das Beta-Repo erhältlich:
                                  esphome
                                  github:	0.2.4
                                  latest:	0.2.4 for 13 months
                                  stable:	-.-.-
                                  icons-icons8
                                  github:	0.0.1
                                  latest:	0.0.1 for 78 months
                                  stable:	0.0.1 for 78 months
                                  sourceanalytix
                                  github:	0.4.14
                                  latest:	0.4.14 for 7 months
                                  stable:	-.-.-
                                  vis-jqui-mfd
                                  github:	1.0.12
                                  latest:	1.0.12 for 51 months
                                  stable:	1.0.12 for 51 months
                                  vis-materialdesign
                                  github:	0.5.93
                                  latest:	0.5.9 for 15 months
                                  stable:	-.-.-
                                  Die peer dep missing Meldungen werden von npm8 gerade gerückt werden.
                                  Alles in allem würde ich hier einfach auf nodejs16 springen, das sieht nicht wirklich wild aus bei dir.
                                    MacQuire
                                    #357
                                    ich möchte von nodejs 14 auf 16 updaten
                                    Installiert ist aktuell 14.20.1
                                    Bringt folgendes Ergebnis
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                    │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                                    │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                                      │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                    Die Datei nodesource.list habe ich angelegt und auch mit ENTER abgeschlossen.
                                    apt policy nodejs
                                    ergibt folgendes:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    sudo apt update
                                    bringt folgende Fehlermeldungen:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    Wie mache ich nun weiter?
                                    Danke schon mal im Voraus !
                                    • M MacQuire
                                      apt policy nodejs
                                      ergibt folgendes:
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      sudo apt update
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #358
                                      @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Und jetzt beide versionen drin, nicht anlegen sondern ersetzen, ausserdem hast du ein mix aus buster und bullseye
                                        MacQuire
                                        #359
                                        @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Hab jetzt nur die 16er Version in der nodesource.list drin und das bullseye durch buster erstsetzt...
                                        Jetzt kommt folgendes:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                        • M MacQuire
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #360
                                          @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
                                          Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
