  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    ich habe meinen iobroker auf einem Macmini mit macOS Mojave laufen.
    Die Installation von iobroker auf einem Mac ist ja eh schon etwas komplizierter, da sich die Installation was Pfade und Benutzer angeht von der linux Installation unterscheiden.
    Ich habe node aktualisiert auf 16.17.0 inkl. NPM auf 8.15.0 - mittels des entsprechenden Installationspaketes von nodejs.org
    Im iob wird mir die korrekte Version angezeigt, ebenso wenn ich im Terminal node -v bzw. npm -v eingebe.
    Der iob läuft auch soweit, allerdings kann ich keine Updates mehr machen - die werden mir unter Adapter oder Info angezeigt, ich kann die Updates durchführen ohne Fehlermeldung allerdings tauchen die dann wieder unter Updates auf.
    Jetzt habe ich recherchiert, dass das häufig mit einem Node Update bzw. einem falschen Node update zusammenhängt.
    Da ich ja mit macOS unterwegs bin ist es leider für mich nicht ganz so einfach eine step by step Anleitung dazu zu finden. NPM und Node werden unter macOS z.B. automatisiert unter /usr/local/bin installiert mit dem Installer - wie bekomme ich die an die richtige Stelle - oder ist das Verzeichnis /usr/bin nur für linux Installationen das richtige?
    Viele Grüße
    #334
    @mac89muc
    Ich kenne mich mit Mäc null aus. Aber soweit ich das weiß wird nodejs da unter /usr/local/bin installiert, nur unter (Debian)-Linux ist die Installation dort ein sicheres Zeichen für eine 'krumme Installation', das ordentliche Paket wird dort in /usr/bin entpackt.
    Ich vermute auch eher, dass du mit diesem 'Phänomen' zu tun haben könntest:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    Ob der dort genannte Konsoleneinzeiler aber auf Macs funktioniert? Keine Ahnung...
    mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
      @mac89muc
      mac89mucM Offline
      mac89mucM Offline
      mac89muc
      schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
      #335
      Danke für die schnelle Antwort.
      Habe meine Github Adapter alle mal entfernt nachdem ich gelesen habe, dass die u.U. Probleme machen können beim Node Update. Die Updates der updatefähigen regulären Adapter habe ich dann über das Terminal angestossen - jetzt hat es geklappt - installiere mir die Github Adapter jetzt wieder und dann mal sehen.
        @mac89muc
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        #336
        Jetzt habe ich tatsächlich bei der Installation des esphome Git Adapters den Fehler 25.
        $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git --host smarthome.fritz.box --debug
        install DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352
        Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352... (System call)
        host.smarthome.fritz.box Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#b6adb149202b81607fe1d726bbe7ffa6717d2352: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Der Einzeiler angepasst auf den macOS Pfad (/usr/local/...)
        cd /usr/local/iobroker/node_modules && for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
        hilft nicht - kommt find: illegal option -- t
        Ist das die Thematik, oder ggf. was ganz anderes - hast Du evtl. sonst noch einen Tipp?
        Bräuchte den esphome Adapter wieder ..
        Danke & Gruß
          Danke & Gruß
          #337
          @mac89muc sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          illegal option -- t
          Dann must du mal schauen, wie beim MÄC find die Optionen lauten.
          -type d steht für ein Verzeichnis.
          -iname für den Namen, unabhängig von Groß/Kleinschreibung
          mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
            illegal option -- t
            mac89mucM Offline
            mac89mucM Offline
            mac89muc
            #338
            jetzt ist mein Latein am Ende - bin nicht so in der Kommandozeilenthematik ...
            Hilft das hier weiter??
            usage: find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f path] path ... [expression]
                   find [-H | -L | -P] [-EXdsx] -f path [path ...] [expression]
            S R 2 Antworten Letzte Antwort
              sticks
              schrieb am zuletzt editiert von sticks
              #339
              Hi, ich betreibe iobroker v6.2.20 auf einem Raspberry 4, Node.js: v16.17.0 und NPM: v8.15.0.
              Alles läuft einwandfrei, aber genau wie mac89muc kriege ich den ESPHOME-Adapter nicht installiert, Fehler 25.
              Also liegt es wohl nicht direkt an deiner MAC-Installation. (Den "Thomas Braun"-Einzeiler zum "Reste löschen" in node_modules hatte ich bei mir auch schon ohne Besserung durchlaufen lassen)
              Bis auf das ich den ESPHOME Adapter in meinem iobroker nicht installiert bekomme sind bei mir sonst keinerlei Probleme feststellbar.
              Bei Github bei den ESPHOME Issues findet man aber auch andere Betroffene, also Problem ist wohl bekannt. ;)
              Install-Log ESPHOME-Adapter:
              $ iobroker add esphome auto --host iobrokerpi --debug
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphomenpm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-fbbfef95.shnpm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.npm ERR! Successfully completed pip check.npm ERR! Collecting esphome>=2021.8npm ERR! Using cached esphome-2022.8.3-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.2.tar.gz (504 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.2-py2.py3-none-any.whl (336 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==6.0.2npm ERR! Using cached platformio-6.0.2.tar.gz (245 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1npm ERR! Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.11.0npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.11.0-py2.py3-none-any.whl (51 kB)npm ERR! Collecting zeroconf==0.39.0npm ERR! Using cached zeroconf-0.39.0-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.2npm ERR! Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.3.1npm ERR! Using cached esptool-3.3.1.tar.gz (213 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220508.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)npm ERR! Collecting click==8.1.3npm ERR! Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)npm ERR! Collecting colorama==0.4.5npm ERR! Using cached colorama-0.4.5-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Downloading protobuf-3.20.2-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.1/162.1 kB 835.1 kB/s eta 0:00:00npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-38.0.1.tar.gz (599 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [126 lines of output]npm ERR! Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0npm ERR! Using cached setuptools-65.3.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)npm ERR! Collecting wheelnpm ERR! Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)npm ERR! Collecting cffi>=1.12npm ERR! Using cached cffi-1.15.1.tar.gz (508 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting setuptools-rust>=0.11.4npm ERR! Using cached setuptools_rust-1.5.1-py3-none-any.whl (23 kB)npm ERR! Collecting pycparsernpm ERR! Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)npm ERR! Collecting semantic-version<3,>=2.8.2npm ERR! Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.7.4.3npm ERR! Using cached typing_extensions-4.3.0-py3-none-any.whl (25 kB)npm ERR! Building wheels for collected packages: cffinpm ERR! Building wheel for cffi (setup.py): startednpm ERR! Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [38 lines of output]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:508: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.npm ERR! warnings.warn(msg, warning_class)npm ERR! running bdist_wheelnpm ERR! running buildnpm ERR! running build_pynpm ERR! creating buildnpm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
              npm ERR! copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! running build_extnpm ERR! building '_cffi_backend' extensionnpm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/cnpm ERR! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.onpm ERR! c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directorynpm ERR! 2 | #include <Python.h>npm ERR! | ^~~~~~~~~~npm ERR! compilation terminated.npm ERR! error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! ERROR: Failed building wheel for cffinpm ERR! Running setup.py clean for cffinpm ERR! Failed to build cffinpm ERR! Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffinpm ERR! Running setup.py install for cffi: startednpm ERR! Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × Running setup.py install for cffi did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> [40 lines of output]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:508: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.npm ERR! warnings.warn(msg, warning_class)npm ERR! running installnpm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.npm ERR! warnings.warn(npm ERR! running buildnpm ERR! running build_pynpm ERR! creating buildnpm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffinpm ERR! running build_extnpm ERR! building '_cffi_backend' extensionnpm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39npm ERR! creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/cnpm ERR! arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.onpm ERR! c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directorynpm ERR! 2 | #include <Python.h>npm ERR! | ^~~~~~~~~~npm ERR! compilation terminated.npm ERR! error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! error: legacy-install-failurenpm ERR! npm ERR! × Encountered error while trying to install package.npm ERR! ╰─> cffinpm ERR! npm ERR! note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.npm ERR! hint: See above for output from the failure.npm ERR! [end of output]npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.npm ERR! error: subprocess-exited-with-errornpm ERR! npm ERR! × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.npm ERR! │ exit code: 1npm ERR! ╰─> See above for output.npm ERR! npm ERR! note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T03_36_43_827Z-debug-0.log
              host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
              • S sticks
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! code 1
                #340
                @sticks
                Bei dir fehlen build header.
                Da dürfte irgendein python-dev Paket fehlen. Kann dir das aber gerade nicht raussuchen, am Handy ist das doof.
                Edit: Installier mal python3-cffi-backend nach.
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  #341
                  @mac89muc
                  Schau mal hier: https://stackoverflow.com/questions/17548854/difference-between-mac-find-and-linux-find
                  Verzeichnis muss am Mac mit dazu.
                  Konkret müsste am Mac also der funktionieren
                  cd /usr/local/iobroker/node_modules && for i in $(find ./ -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
                  und dann natürlich adaptieren an den Einzeiler von @Thomas-Braun (also auch löschen 😁
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    @sticks
                    sticks
                    #342
                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Hab jetzt auf meinem Raspi 4 mit apt-get update und "sudo apt-get install python3-cffi-backend" das ganze nachinstalliert.
                    Es bleibt bei Fehler 25 wenn ich ESPHOME installieren möchte, aber die Log-Ausgabe dazu ist jetzt deutlich kürzer geworden:
                    $ iobroker add esphome --host iobrokerpi
                    NPM version: 8.15.0Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                    Was mir zu meiner Recherche zur "Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126"-Zeile noch aufgefallen ist.
                    Innerhalb einer SSH-Session führt das Kommando "nodejs -v" zu einer "command not found"-Fehlermeldung.
                    Wobei iobroker selbst in der Weboberfläche ein installiertes Node.js: v16.17.0 erkennt. - Kann hier die Ursache liegen, oder ist das normal !?
                    • S sticks
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #343
                      @sticks sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Ja ... weil dahinter der --debug fehlt
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        sticks
                        #344
                        @glasfaser
                        Hast Recht, ist aber auch mit Debug etwas kürzer ;)
                        Oben hatte ich mit EDIT noch angefügt das ein "nodejs -v" per SSH zu "command not found" führt.
                        Möglicherweise liegt da irgendwo die Ursache !?
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! code 126
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_04_24_314Z-debug-0.log
                        Beim Github-Installer-Paket selbst steht beim automatischen Test-Status übrigens auch "Failing" !?
                        • S sticks
                          @glasfaser
                          NPM version: 8.15.0
                          npm ERR! code 126
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #345
                          und was steht im Log dazu !?
                            sticks
                            #346
                            @glasfaser
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@8.15.0
                            2 info using node@v16.17.0
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                            10 timing config:load:project Completed in 13ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                            18 timing config:load Completed in 41ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 42ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                            22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
                            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 12ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            32 timing npm:load Completed in 77ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 3 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                            37 timing idealTree:init Completed in 1954ms
                            38 timing idealTree:userRequests Completed in 26ms
                            39 silly idealTree buildDeps
                            40 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
                            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 2538ms (cache revalidated)
                            42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
                            43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
                            44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
                            45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
                            46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
                            47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 117ms (cache revalidated)
                            48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 172ms (cache revalidated)
                            49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 324ms (cache revalidated)
                            50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopy 325ms (cache revalidated)
                            51 timing idealTree:#root Completed in 2899ms
                            52 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
                            53 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
                            54 silly placeDep ROOT nopy@0.2.8 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^0.2.7
                            55 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
                            56 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
                            57 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
                            58 silly fetch manifest @sentry/tracing@5.30.0
                            59 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
                            60 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
                            61 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
                            62 silly fetch manifest events@^3.2.0
                            63 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
                            64 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
                            65 silly fetch manifest net@^1.0.2
                            66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 92ms (cache revalidated)
                            67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 136ms (cache revalidated)
                            68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 150ms (cache revalidated)
                            69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 200ms (cache revalidated)
                            70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 217ms (cache revalidated)
                            71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 238ms (cache revalidated)
                            72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 294ms (cache revalidated)
                            73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 310ms (cache revalidated)
                            74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 321ms (cache revalidated)
                            75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 854ms (cache revalidated)
                            76 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 896ms
                            77 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
                            78 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
                            79 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
                            80 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
                            81 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
                            82 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
                            83 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
                            84 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
                            85 silly fetch manifest chalk@^4.0.0
                            86 silly fetch manifest debug@^4.0.1
                            87 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
                            88 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
                            89 silly fetch manifest escape-string-regexp@^4.0.0
                            90 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
                            91 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
                            92 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
                            93 silly fetch manifest espree@^7.3.1
                            94 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
                            95 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
                            96 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
                            97 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
                            98 silly fetch manifest globals@^13.6.0
                            99 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
                            100 silly fetch manifest import-fresh@^3.0.0
                            101 silly fetch manifest imurmurhash@^0.1.4
                            102 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
                            103 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
                            104 silly fetch manifest levn@^0.4.1
                            105 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
                            106 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
                            107 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
                            108 silly fetch manifest progress@^2.0.0
                            109 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
                            110 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
                            111 silly fetch manifest table@^6.0.9
                            112 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
                            113 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
                            114 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
                            115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 384ms (cache revalidated)
                            116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 369ms (cache revalidated)
                            117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 384ms (cache revalidated)
                            118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 371ms (cache revalidated)
                            119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 371ms (cache revalidated)
                            120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 378ms (cache revalidated)
                            121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 383ms (cache revalidated)
                            122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 383ms (cache revalidated)
                            123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 437ms (cache revalidated)
                            124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 469ms (cache revalidated)
                            125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 454ms (cache revalidated)
                            126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 492ms (cache revalidated)
                            127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 491ms (cache revalidated)
                            128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 499ms (cache revalidated)
                            129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 496ms (cache revalidated)
                            130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 502ms (cache revalidated)
                            131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 498ms (cache revalidated)
                            132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 499ms (cache revalidated)
                            133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 495ms (cache revalidated)
                            134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 521ms (cache revalidated)
                            135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 531ms (cache revalidated)
                            136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 508ms (cache revalidated)
                            137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 504ms (cache revalidated)
                            138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 553ms (cache revalidated)
                            139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 566ms (cache revalidated)
                            140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 545ms (cache revalidated)
                            141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 524ms (cache revalidated)
                            142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 600ms (cache revalidated)
                            143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 594ms (cache revalidated)
                            144 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 599ms (cache revalidated)
                            145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 557ms (cache revalidated)
                            146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 623ms (cache revalidated)
                            147 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 617ms (cache revalidated)
                            148 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 660ms
                            149 silly placeDep ROOT @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
                            150 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
                            151 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
                            152 silly placeDep ROOT chalk@4.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
                            153 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
                            154 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
                            155 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
                            156 silly placeDep ROOT escape-string-regexp@4.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
                            157 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
                            158 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
                            159 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                            160 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
                            161 silly placeDep ROOT esquery@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                            162 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
                            163 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
                            164 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                            165 silly placeDep ROOT globals@13.17.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
                            166 silly placeDep ROOT ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
                            167 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
                            168 silly placeDep ROOT imurmurhash@0.1.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.1.4
                            169 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
                            170 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
                            171 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
                            172 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
                            173 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
                            174 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
                            175 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
                            176 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                            177 silly placeDep ROOT strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
                            178 silly placeDep ROOT table@6.8.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
                            179 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
                            180 silly fetch manifest @babel/highlight@^7.10.4
                            181 silly fetch manifest debug@^4.1.1
                            182 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
                            183 silly fetch manifest supports-color@^7.1.0
                            184 silly fetch manifest ms@2.1.2
                            185 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
                            186 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
                            187 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
                            188 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
                            189 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
                            190 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
                            191 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
                            192 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
                            193 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
                            194 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
                            195 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0
                            196 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0
                            197 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
                            198 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
                            199 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
                            200 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
                            201 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
                            202 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
                            203 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
                            204 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
                            205 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
                            206 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
                            207 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
                            208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 317ms (cache revalidated)
                            209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 313ms (cache revalidated)
                            210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 305ms (cache revalidated)
                            211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 332ms (cache revalidated)
                            212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 337ms (cache revalidated)
                            213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (cache revalidated)
                            214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 362ms (cache revalidated)
                            215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 329ms (cache revalidated)
                            216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 322ms (cache revalidated)
                            217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 342ms (cache revalidated)
                            218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 333ms (cache revalidated)
                            219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 338ms (cache revalidated)
                            220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 332ms (cache revalidated)
                            221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 335ms (cache revalidated)
                            222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 352ms (cache revalidated)
                            223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 380ms (cache revalidated)
                            224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 351ms (cache revalidated)
                            225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 355ms (cache revalidated)
                            226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 356ms (cache revalidated)
                            227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 369ms (cache revalidated)
                            228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 360ms (cache revalidated)
                            229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 375ms (cache revalidated)
                            230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 360ms (cache revalidated)
                            231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 372ms (cache revalidated)
                            232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 922ms (cache revalidated)
                            233 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 1149ms
                            234 silly placeDep ROOT @babel/highlight@7.18.6 OK for: @babel/code-frame@7.12.11 want: ^7.10.4
                            235 silly fetch manifest @babel/helper-validator-identifier@^7.18.6
                            236 silly fetch manifest chalk@^2.0.0
                            237 silly fetch manifest js-tokens@^4.0.0
                            238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-tokens 77ms (cache revalidated)
                            239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 109ms (cache revalidated)
                            240 timing idealTree:node_modules/@babel/code-frame Completed in 118ms
                            241 silly placeDep ROOT @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^7.18.6
                            242 silly placeDep node_modules/@babel/highlight chalk@2.4.2 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^2.0.0
                            243 silly placeDep ROOT js-tokens@4.0.0 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^4.0.0
                            244 silly fetch manifest ansi-styles@^3.2.1
                            245 silly fetch manifest escape-string-regexp@^1.0.5
                            246 silly fetch manifest supports-color@^5.3.0
                            247 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 87ms (cache revalidated)
                            248 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight Completed in 101ms
                            249 timing idealTree:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 0ms
                            250 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
                            251 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 5ms
                            252 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
                            253 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
                            254 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 8ms
                            255 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
                            256 silly placeDep ROOT supports-color@7.2.0 OK for: chalk@4.1.2 want: ^7.1.0
                            257 silly fetch manifest has-flag@^4.0.0
                            258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 66ms (cache revalidated)
                            259 timing idealTree:node_modules/chalk Completed in 74ms
                            260 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
                            261 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
                            262 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 4ms
                            263 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
                            264 timing idealTree:node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
                            265 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
                            266 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
                            267 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
                            268 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 14ms
                            269 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
                            270 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 4ms
                            271 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                            272 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
                            273 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
                            274 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
                            275 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 21ms
                            276 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 0ms
                            277 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
                            278 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.4.0 want: ^5.1.0
                            279 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 11ms
                            280 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
                            281 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 3ms
                            282 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
                            283 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 0ms
                            284 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
                            285 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
                            286 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
                            287 silly fetch manifest rimraf@^3.0.2
                            288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rimraf 58ms (cache revalidated)
                            289 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 65ms (cache revalidated)
                            290 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 72ms
                            291 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
                            292 silly placeDep ROOT rimraf@3.0.2 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.0.2
                            293 silly fetch manifest glob@^7.1.3
                            294 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glob 60ms (cache revalidated)
                            295 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 82ms
                            296 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
                            297 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
                            298 silly placeDep ROOT type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.17.0 want: ^0.20.2
                            299 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 9ms
                            300 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
                            301 timing idealTree:node_modules/ignore Completed in 0ms
                            302 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0
                            303 silly placeDep ROOT resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0
                            304 silly fetch manifest callsites@^3.0.0
                            305 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 67ms (cache revalidated)
                            306 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 82ms
                            307 timing idealTree:node_modules/imurmurhash Completed in 0ms
                            308 timing idealTree:node_modules/js-tokens Completed in 0ms
                            309 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
                            310 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
                            311 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
                            312 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 80ms (cache revalidated)
                            313 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 90ms
                            314 silly placeDep ROOT sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
                            315 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 3ms
                            316 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 1ms
                            317 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
                            318 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
                            319 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
                            320 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 8ms
                            321 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
                            322 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.4.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
                            323 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
                            324 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
                            325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 93ms (cache revalidated)
                            326 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 101ms
                            327 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
                            328 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
                            329 timing idealTree:node_modules/nopy Completed in 0ms
                            330 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
                            331 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
                            332 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
                            333 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 11ms
                            334 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 0ms
                            335 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 0ms
                            336 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0
                            337 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 3ms
                            338 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms
                            339 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
                            340 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
                            341 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
                            342 timing idealTree:node_modules/resolve-from Completed in 0ms
                            343 silly placeDep ROOT glob@7.2.3 OK for: rimraf@3.0.2 want: ^7.1.3
                            344 silly fetch manifest fs.realpath@^1.0.0
                            345 silly fetch manifest inflight@^1.0.4
                            346 silly fetch manifest minimatch@^3.1.1
                            347 silly fetch manifest path-is-absolute@^1.0.0
                            348 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 67ms (cache revalidated)
                            349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 83ms (cache revalidated)
                            350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inflight 79ms (cache revalidated)
                            351 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 82ms (cache revalidated)
                            352 timing idealTree:node_modules/rimraf Completed in 97ms
                            353 silly placeDep ROOT fs.realpath@1.0.0 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
                            354 silly placeDep ROOT inflight@1.0.6 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.4
                            355 silly placeDep ROOT minimatch@3.1.2 REPLACE for: glob@7.2.3 want: ^3.1.1
                            356 silly placeDep ROOT path-is-absolute@1.0.1 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
                            357 timing idealTree:node_modules/glob Completed in 19ms
                            358 timing idealTree:node_modules/fs.realpath Completed in 0ms
                            359 timing idealTree:node_modules/inflight Completed in 0ms
                            360 timing idealTree:node_modules/minimatch Completed in 0ms
                            361 timing idealTree:node_modules/path-is-absolute Completed in 0ms
                            362 timing idealTree:node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
                            363 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
                            364 silly placeDep ROOT has-flag@4.0.0 OK for: supports-color@7.2.0 want: ^4.0.0
                            365 timing idealTree:node_modules/supports-color Completed in 3ms
                            366 timing idealTree:node_modules/has-flag Completed in 0ms
                            367 silly placeDep node_modules/table ajv@8.11.0 OK for: table@6.8.0 want: ^8.0.1
                            368 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.0 want: ^4.4.2
                            369 silly placeDep ROOT slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.0 want: ^4.0.0
                            370 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
                            371 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
                            372 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
                            373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 60ms (cache revalidated)
                            374 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 68ms (cache revalidated)
                            375 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 76ms (cache revalidated)
                            376 timing idealTree:node_modules/table Completed in 98ms
                            377 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
                            378 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
                            379 timing idealTree:node_modules/slice-ansi Completed in 3ms
                            380 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
                            381 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
                            382 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 0ms
                            383 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
                            384 timing idealTree:node_modules/type-fest Completed in 0ms
                            385 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
                            386 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
                            387 silly placeDep node_modules/@babel/highlight ansi-styles@3.2.1 OK for: chalk@2.4.2 want: ^3.2.1
                            388 silly placeDep node_modules/@babel/highlight escape-string-regexp@1.0.5 OK for: chalk@2.4.2 want: ^1.0.5
                            389 silly placeDep node_modules/@babel/highlight supports-color@5.5.0 OK for: chalk@2.4.2 want: ^5.3.0
                            390 silly fetch manifest has-flag@^3.0.0
                            391 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 8ms
                            392 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 0ms
                            393 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
                            394 silly placeDep node_modules/@babel/highlight has-flag@3.0.0 OK for: supports-color@5.5.0 want: ^3.0.0
                            395 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 3ms
                            396 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 0ms
                            397 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                            398 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 3ms
                            399 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
                            400 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                            401 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 3ms
                            402 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1ms
                            403 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                            404 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                            405 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 2ms
                            406 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
                            407 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
                            408 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                            409 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
                            410 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                            411 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                            412 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/tracing@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                            413 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                            414 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
                            415 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
                            416 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 91ms (cache revalidated)
                            417 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 131ms
                            418 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
                            419 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 4ms
                            420 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
                            421 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
                            422 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 0ms
                            423 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 1ms
                            424 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            425 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.4.0 want: ^2.0.1
                            426 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 4ms
                            427 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
                            428 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
                            429 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
                            430 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 7ms
                            431 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
                            432 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1ms
                            433 timing idealTree:buildDeps Completed in 6854ms
                            434 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 38ms
                            435 timing idealTree Completed in 8903ms
                            436 timing reify:loadTrees Completed in 8906ms
                            437 timing reify:diffTrees Completed in 86ms
                            438 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimatch' ]
                            439 silly reify moves {
                            439 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimatch': '/opt/iobroker/node_modules/.minimatch-S0CgudWc'
                            439 silly reify }
                            440 timing reify:retireShallow Completed in 11ms
                            441 timing reify:createSparse Completed in 44ms
                            442 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                            443 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                            444 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                            445 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            446 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                            447 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 47ms
                            448 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 47ms
                            449 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1257ms
                            450 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1305ms
                            451 timing reifyNode:node_modules/slice-ansi Completed in 1307ms
                            452 timing reifyNode:node_modules/path-is-absolute Completed in 1307ms
                            453 timing reifyNode:node_modules/inflight Completed in 1307ms
                            454 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1308ms
                            455 timing reifyNode:node_modules/resolve-from Completed in 1322ms
                            456 timing reifyNode:node_modules/parent-module Completed in 1323ms
                            457 timing reifyNode:node_modules/imurmurhash Completed in 1356ms
                            458 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 1368ms
                            459 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 1369ms
                            460 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 1369ms
                            461 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1367ms
                            462 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1369ms
                            463 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1372ms
                            464 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1388ms
                            465 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1387ms
                            466 timing reifyNode:node_modules/has-flag Completed in 1388ms
                            467 timing reifyNode:node_modules/callsites Completed in 1388ms
                            468 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1388ms
                            469 timing reifyNode:node_modules/supports-color Completed in 1392ms
                            470 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight Completed in 1392ms
                            471 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 1392ms
                            472 timing reifyNode:node_modules/import-fresh Completed in 1394ms
                            473 timing reifyNode:node_modules/escape-string-regexp Completed in 1397ms
                            474 timing reifyNode:node_modules/@babel/code-frame Completed in 1398ms
                            475 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1398ms
                            476 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 1405ms
                            477 timing reifyNode:node_modules/fs.realpath Completed in 1419ms
                            478 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1423ms
                            479 timing reifyNode:node_modules/js-tokens Completed in 1425ms
                            480 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1434ms
                            481 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1458ms
                            482 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1459ms
                            483 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1460ms
                            484 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1461ms
                            485 timing reifyNode:node_modules/minimatch Completed in 1460ms
                            486 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1479ms
                            487 timing reifyNode:node_modules/rimraf Completed in 1480ms
                            488 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1480ms
                            489 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1480ms
                            490 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1499ms
                            491 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1500ms
                            492 timing reifyNode:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 1500ms
                            493 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1501ms
                            494 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1501ms
                            495 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1502ms
                            496 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1521ms
                            497 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1522ms
                            498 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1521ms
                            499 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1522ms
                            500 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1522ms
                            501 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1536ms
                            502 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1537ms
                            503 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1545ms
                            504 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 1545ms
                            505 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1544ms
                            506 timing reifyNode:node_modules/glob Completed in 1554ms
                            507 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1554ms
                            508 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1556ms
                            509 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1555ms
                            510 timing reifyNode:node_modules/ignore Completed in 1555ms
                            511 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1556ms
                            512 timing reifyNode:node_modules/chalk Completed in 1557ms
                            513 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1557ms
                            514 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1560ms
                            515 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1599ms
                            516 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1616ms
                            517 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1659ms
                            518 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1660ms
                            519 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1671ms
                            520 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1668ms
                            521 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1679ms
                            522 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1684ms
                            523 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 1699ms
                            524 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 1709ms
                            525 timing reifyNode:node_modules/sprintf-js Completed in 1719ms
                            526 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 1731ms
                            527 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 1750ms
                            528 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 1758ms
                            529 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 1855ms
                            530 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 1899ms
                            531 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1934ms
                            532 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 2037ms
                            533 timing reifyNode:node_modules/type-fest Completed in 2056ms
                            534 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 2115ms
                            535 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 2132ms
                            536 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2141ms
                            537 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2172ms
                            538 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2181ms
                            539 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2181ms
                            540 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2228ms
                            541 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2379ms
                            542 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 2464ms
                            543 timing reifyNode:node_modules/nopy Completed in 2562ms
                            544 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 2620ms
                            545 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 2650ms
                            546 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 2775ms
                            547 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 3030ms
                            548 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3233ms
                            549 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 3271ms
                            550 timing reify:unpack Completed in 3283ms
                            551 timing reify:unretire Completed in 1ms
                            552 timing build:queue Completed in 13ms
                            553 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 6ms
                            554 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 4ms
                            555 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 4ms
                            556 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 3ms
                            557 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 4ms
                            558 timing build:link:node_modules/nopy Completed in 4ms
                            559 timing build:link:node_modules/rimraf Completed in 3ms
                            560 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 3ms
                            561 timing build:link Completed in 7ms
                            562 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
                            563 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 126, signal: null }
                            564 timing reify:rollback:createSparse Completed in 585ms
                            565 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
                            566 timing command:install Completed in 13000ms
                            567 verbose stack Error: command failed
                            567 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                            567 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                            567 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
                            567 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                            567 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                            567 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
                            568 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
                            569 verbose cwd /opt/iobroker
                            570 verbose Linux 5.15.61-v7l+
                            571 verbose node v16.17.0
                            572 verbose npm  v8.15.0
                            573 error code 126
                            574 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                            575 error command failed
                            576 error command sh /tmp/install-463c676a.sh
                            577 error /tmp/install-463c676a.sh: 1: npip: Permission denied
                            578 verbose exit 126
                            579 timing npm Completed in 13292ms
                            580 verbose unfinished npm timer reify 1663164767302
                            581 verbose unfinished npm timer reify:build 1663164779656
                            582 verbose unfinished npm timer build 1663164779658
                            583 verbose unfinished npm timer build:deps 1663164779659
                            584 verbose unfinished npm timer build:run:install 1663164779680
                            585 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1663164779681
                            586 verbose code 126
                            587 error A complete log of this run can be found in:
                            587 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
                            • S sticks
                              @glasfaser
                              439 silly reify }
                              573 error code 126
                              #347
                              @sticks
                              Die Meckerei zu nodejs -v kann man (vermutlich) damit umschiffen:
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • S sticks
                                @glasfaser
                                439 silly reify }
                                573 error code 126
                                #348
                                @sticks
                                Mit falschen Rechten unterwegs.
                                  @sticks
                                  sticks
                                  #349
                                  Hast recht, die "nodejs -v" Meckerei ließ sich durch die obere Zeile lösen.
                                  Nachdem ich den Befehl oben ausgeführt habe, ging es immer noch nicht.
                                  Dann habe ich nochmal deinen Einzeiler im node_modules ausgeführt, um dort "sauberzumachen".
                                  Danach hat sich die Fehlermeldung bei der ESPHOME-Installation geändert: Jetzt meldet er scheinbar Probleme beim Schreiben nach /tmp/ :
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_20_32_414Z-debug-0.log
                                  pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    @sticks
                                    sticks
                                    #350
                                    Kann es sein das der SUDO Befehl hier:
                                    ...dazu führt das iobroker selbst nun nicht nach /tmp/ schreiben kann !?
                                    Vor Ausführen des oberen Befehls hatte ich da bisher kein Problem, von daher kann ich mir das gar nicht so recht erklären !?
                                    • S sticks
                                      #351
                                      Kann es sein
                                      Nein.
                                      ls -lA /
                                      ls -lA /tmp/
                                        Kann es sein
                                        Nein.
                                        ls -lA /
                                        ls -lA /tmp/
                                        sticks
                                        #352
                                        pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /
                                        total 60
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 bin -> usr/bin
                                        drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                                        drwxr-xr-x  16 root root  3820 Sep 14 05:08 dev
                                        drwxr-xr-x  81 root root  4096 Sep 14 16:35 etc
                                        drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  8  2022 home
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 lib -> usr/lib
                                        drwx------   2 root root 16384 Oct 30  2021 lost+found
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 media
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 mnt
                                        drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jan  8  2022 opt
                                        dr-xr-xr-x 224 root root     0 Jan  1  1970 proc
                                        drwx------   7 root root  4096 Jun 27 06:43 root
                                        drwxr-xr-x  23 root root   720 Sep 14 16:34 run
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     8 Oct 30  2021 sbin -> usr/sbin
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 srv
                                        dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                                        drwxrwxrwt   9 root root  4096 Sep 14 16:35 tmp
                                        drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 usr
                                        drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 var
                                        Und hier Nr. 2:
                                        pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /tmp/
                                        total 288
                                        drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .font-unix
                                        drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .ICE-unix
                                        drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-logind.service-RsaXEi
                                        drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-timesyncd.service-FkRZFg
                                        drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .Test-unix
                                        -rw------- 1 iobroker iobroker 265969 Sep 14 05:37 tmpe2fzpg92cacert.pem
                                        drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .X11-unix
                                        drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .XIM-unix
                                        • S sticks
                                          total 60
                                          Und hier Nr. 2:
                                          total 288
                                          #353
                                          @sticks
                                          Du bist mit dem Thema auch komplett off topic hier im Thread.
                                          Aber hier hatte das Problem auch mal jemand:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/60
                                          S N 2 Antworten Letzte Antwort
