  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    6.0k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 63 Beobachtet
    node_16x
    Da fehlt ein Punkt.
    MacQuire
    schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
    #381
    @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    node_16x
    Da fehlt ein Punkt.
    Geändert - aber der NO_PUBKEY Fehler besteht weiterhin
    • M MacQuire
      node_16x
      Da fehlt ein Punkt.
      #382
      @macquire
      Das kann doch alles nicht sein...
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sudo apt install nodejs
        @macquire
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        MacQuire
        #383
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
        Es wurden 5.367 B in 2 s geholt (2.546 B/s).
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
          nodejs
        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 2.072 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
        Es wurden 24,1 MB in 11 s geholt (2.225 kB/s).
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        (Lese Datenbank ... 59960 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        pi@raspberrypi:~ $
        • M MacQuire
          + apt-get update
          + apt-get update
          nodejs:
            Versionstabelle:
            nodejs
          pi@raspberrypi:~ $
          #384
          @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          ls -l /home/pi/.gnupg
          Da ist doch wieder was an den Rechten verdreht worden...
          • M MacQuire
            + apt-get update
            + apt-get update
            nodejs:
              Versionstabelle:
              nodejs
            pi@raspberrypi:~ $
            #385
            @macquire
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              MacQuire
              #386
              Wie meinst Du das? Hab ich was falsch gemacht?
              • M MacQuire
                #387
                sehen wir wenn du die Ausgabe postest
                  @macquire
                  MacQuire
                  #388
                  @macquire
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  3.3.22
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • M MacQuire
                    #389
                    Das sehe ich noch nicht. Bitte Ein- und Ausgaben zu den letzten drei Befehlszeilen von mir.
                      MacQuire
                      #390
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      3.3.22
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /home/pi/.gnupg
                      insgesamt 8
                      drwx------ 2 pi pi 4096 Mär  4  2021 private-keys-v1.d
                      -rw------- 1 pi pi   32 Okt 15 14:13 pubring.kbx
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • M MacQuire
                        @macquire
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        3.3.22
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #391
                        3.3.22
                        Ist eine steinalte js-controller-Version. Upgraden!
                          3.3.22
                          MacQuire
                          #392
                          3.3.22
                          Das hattest Du mir hier in diesem Beitrag schon gesagt ....
                          https://forum.iobroker.net/topic/57945/sourceanalytix-probleme-adapter-zu-installieren/24
                          Deshalb bin ich das Ganze ja jetzt angegangen ....
                          Erst jetzt das Upgrade auf 16.17.1
                          Und jetzt folgt das js-controller Update
                          • M MacQuire
                            3.3.22
                            #393
                            @macquire
                            Zuerst die Adapter, dann der js-Controller.
                              @macquire
                              MacQuire
                              #394
                              @macquire
                              @macquire
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Bis auf den js-controller sind alle uptodate
                              • M MacQuire
                                @macquire
                                @macquire
                                update done
                                #395
                                Ja dann ran...
                                  Ja dann ran...
                                  MacQuire
                                  #396
                                  Ja dann ran...
                                  Fertig....
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Noch irgend welche Tipps?
                                  • M MacQuire
                                    Ja dann ran...
                                    Fertig....
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.1
                                    v16.17.1
                                    8.15.0
                                    4.0.23
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    #397
                                    @macquire
                                    Schaut jetzt rund aus.
                                    In Kürze dürfte aber ein Upgrade auf Debian 'Bullseye' anstehen. Buster ist kurz vor dem 'End Of Life'. Nur mal so zur Vorwarnung.
                                      @macquire
                                      MacQuire
                                      #398
                                      @macquire
                                      Alles klar - ist das jetzt schon möglich?
                                      • M MacQuire
                                        @macquire
                                        #399
                                        Natürlich. Bullseye ist schon über ein Jahr die aktuelle stable-Version.
                                        Die Releases überlappen sich ja genau deswegen. Dann hat man ein Jahr Zeit den Absprung zu planen.
                                          MacQuire
                                          #400
                                          Alles klar.... damit werde ich mich morgen Nacht beschäftigen - jetzt bin ich erst mal froh, dass das jetzt hier alles geklappt hat ;-)
                                          Vielen, vielen Dank für Deine super Hilfe, Deine Zeit und Deine Geduld !!!!!
