  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 63 Beobachtet
    MacQuire
    #376
    Ich hab jetzt die
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    nochmal gelöscht und neu aufgesetzt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
    Nächster Schritt in der Anleitung:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    Ich will aber ja von Version 14 auf Version 16 upgraden .... aber 16 kann ich ja gar nicht auswählen...
    • M MacQuire
      Ich hab jetzt die
      nodejs:
        Versionstabelle:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #377
      @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      da kommt ja erst durch ein
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      weil du ja die nodesources.list auf 16 geändert hast
      • Thomas BraunT Online
        #378
        node_16x
        Da fehlt ein Punkt.
          @macquire
          Kann ich mir echt nicht erklären.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #379
          @thomas-braun vllt in der source.list nicht richtig eingetragen, leerzeichen oder enter vergessen oder würde da ne andere Fehlermeldung kommen?
            MacQuire
            #380
            @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Da bekomme ich wieder meine NO_PUBKEY Fehlermeldung
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              node_16x
              Da fehlt ein Punkt.
              MacQuire
              schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
              #381
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              node_16x
              Da fehlt ein Punkt.
              Geändert - aber der NO_PUBKEY Fehler besteht weiterhin
              • M MacQuire
                node_16x
                Da fehlt ein Punkt.
                #382
                @macquire
                Das kann doch alles nicht sein...
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sudo apt install nodejs
                  @macquire
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  MacQuire
                  #383
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  ## Confirming "buster" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
                  Es wurden 5.367 B in 2 s geholt (2.546 B/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                    nodejs
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 24,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 2.072 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
                  Es wurden 24,1 MB in 11 s geholt (2.225 kB/s).
                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                  (Lese Datenbank ... 59960 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • M MacQuire
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      nodejs
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #384
                    ls -l /home/pi/.gnupg
                    Da ist doch wieder was an den Rechten verdreht worden...
                    • M MacQuire
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #385
                      @macquire
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        MacQuire
                        #386
                        Wie meinst Du das? Hab ich was falsch gemacht?
                        • M MacQuire
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #387
                          sehen wir wenn du die Ausgabe postest
                            @macquire
                            MacQuire
                            #388
                            @macquire
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            3.3.22
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • M MacQuire
                              #389
                              Das sehe ich noch nicht. Bitte Ein- und Ausgaben zu den letzten drei Befehlszeilen von mir.
                                MacQuire
                                #390
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                3.3.22
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /home/pi/.gnupg
                                insgesamt 8
                                drwx------ 2 pi pi 4096 Mär  4  2021 private-keys-v1.d
                                -rw------- 1 pi pi   32 Okt 15 14:13 pubring.kbx
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • M MacQuire
                                  @macquire
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  3.3.22
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #391
                                  3.3.22
                                  Ist eine steinalte js-controller-Version. Upgraden!
                                    3.3.22
                                    MacQuire
                                    #392
                                    3.3.22
                                    Das hattest Du mir hier in diesem Beitrag schon gesagt ....
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57945/sourceanalytix-probleme-adapter-zu-installieren/24
                                    Deshalb bin ich das Ganze ja jetzt angegangen ....
                                    Erst jetzt das Upgrade auf 16.17.1
                                    Und jetzt folgt das js-controller Update
                                    • M MacQuire
                                      3.3.22
                                      #393
                                      @macquire
                                      Zuerst die Adapter, dann der js-Controller.
                                        @macquire
                                        MacQuire
                                        #394
                                        @macquire
                                        @macquire
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                        Bis auf den js-controller sind alle uptodate
                                        • M MacQuire
                                          @macquire
                                          @macquire
                                          update done
                                          #395
                                          Ja dann ran...
