  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S sticks
    @glasfaser
    Hast Recht, ist aber auch mit Debug etwas kürzer ;)
    Oben hatte ich mit EDIT noch angefügt das ein "nodejs -v" per SSH zu "command not found" führt.
    Möglicherweise liegt da irgendwo die Ursache !?
    $ iobroker add esphome auto --host iobrokerpi --debug
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    npm ERR! code 126
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_04_24_314Z-debug-0.log
    host.iobrokerpi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
    ERROR: Process exited with code 25
    Beim Github-Installer-Paket selbst steht beim automatischen Test-Status übrigens auch "Failing" !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #345
    @sticks sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    und was steht im Log dazu !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      sticks
      #346
      @glasfaser
      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
      1 info using npm@8.15.0
      2 info using node@v16.17.0
      3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
      4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
      6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
      7 timing config:load:cli Completed in 6ms
      8 timing config:load:env Completed in 1ms
      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
      10 timing config:load:project Completed in 13ms
      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
      12 timing config:load:user Completed in 1ms
      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
      14 timing config:load:global Completed in 1ms
      15 timing config:load:validate Completed in 1ms
      16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
      17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
      18 timing config:load Completed in 41ms
      19 timing npm:load:configload Completed in 42ms
      20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
      21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
      22 verbose title npm install iobroker.esphome@0.2.4
      23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.esphome@0.2.4"
      24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
      25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
      26 timing npm:load:display Completed in 12ms
      27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
      29 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
      30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
      31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
      32 timing npm:load Completed in 77ms
      33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
      34 silly logfile start cleaning logs, removing 3 files
      35 silly logfile done cleaning log files
      36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
      37 timing idealTree:init Completed in 1954ms
      38 timing idealTree:userRequests Completed in 26ms
      39 silly idealTree buildDeps
      40 silly fetch manifest iobroker.esphome@0.2.4
      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.esphome 2538ms (cache revalidated)
      42 silly placeDep ROOT iobroker.esphome@0.2.4 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.2.4
      43 silly fetch manifest @sentry/node@^5.30.0
      44 silly fetch manifest esphome-native-api@^1.0.9
      45 silly fetch manifest nopy@^0.2.7
      46 silly fetch manifest tree-kill@^1.2.2
      47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 117ms (cache revalidated)
      48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tree-kill 172ms (cache revalidated)
      49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esphome-native-api 324ms (cache revalidated)
      50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nopy 325ms (cache revalidated)
      51 timing idealTree:#root Completed in 2899ms
      52 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/node@5.30.0 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^5.30.0
      53 silly placeDep ROOT esphome-native-api@1.0.9 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.0.9
      54 silly placeDep ROOT nopy@0.2.8 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^0.2.7
      55 silly placeDep ROOT tree-kill@1.2.2 OK for: iobroker.esphome@0.2.4 want: ^1.2.2
      56 silly fetch manifest @sentry/core@5.30.0
      57 silly fetch manifest @sentry/hub@5.30.0
      58 silly fetch manifest @sentry/tracing@5.30.0
      59 silly fetch manifest @sentry/types@5.30.0
      60 silly fetch manifest @sentry/utils@5.30.0
      61 silly fetch manifest eslint@^7.13.0
      62 silly fetch manifest events@^3.2.0
      63 silly fetch manifest google-protobuf@^3.14.0
      64 silly fetch manifest multicast-dns@^7.2.2
      65 silly fetch manifest net@^1.0.2
      66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/events 92ms (cache revalidated)
      67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 136ms (cache revalidated)
      68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 150ms (cache revalidated)
      69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 200ms (cache revalidated)
      70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multicast-dns 217ms (cache revalidated)
      71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint 238ms (cache revalidated)
      72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net 294ms (cache revalidated)
      73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 310ms (cache revalidated)
      74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 321ms (cache revalidated)
      75 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-protobuf 854ms (cache revalidated)
      76 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome Completed in 896ms
      77 silly placeDep ROOT eslint@7.32.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.13.0
      78 silly placeDep ROOT events@3.3.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.2.0
      79 silly placeDep ROOT google-protobuf@3.21.0 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^3.14.0
      80 silly placeDep ROOT multicast-dns@7.2.5 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^7.2.2
      81 silly placeDep ROOT net@1.0.2 OK for: esphome-native-api@1.0.9 want: ^1.0.2
      82 silly fetch manifest @babel/code-frame@7.12.11
      83 silly fetch manifest @eslint/eslintrc@^0.4.3
      84 silly fetch manifest @humanwhocodes/config-array@^0.5.0
      85 silly fetch manifest chalk@^4.0.0
      86 silly fetch manifest debug@^4.0.1
      87 silly fetch manifest doctrine@^3.0.0
      88 silly fetch manifest enquirer@^2.3.5
      89 silly fetch manifest escape-string-regexp@^4.0.0
      90 silly fetch manifest eslint-scope@^5.1.1
      91 silly fetch manifest eslint-utils@^2.1.0
      92 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^2.0.0
      93 silly fetch manifest espree@^7.3.1
      94 silly fetch manifest esquery@^1.4.0
      95 silly fetch manifest esutils@^2.0.2
      96 silly fetch manifest file-entry-cache@^6.0.1
      97 silly fetch manifest functional-red-black-tree@^1.0.1
      98 silly fetch manifest globals@^13.6.0
      99 silly fetch manifest ignore@^4.0.6
      100 silly fetch manifest import-fresh@^3.0.0
      101 silly fetch manifest imurmurhash@^0.1.4
      102 silly fetch manifest js-yaml@^3.13.1
      103 silly fetch manifest json-stable-stringify-without-jsonify@^1.0.1
      104 silly fetch manifest levn@^0.4.1
      105 silly fetch manifest lodash.merge@^4.6.2
      106 silly fetch manifest natural-compare@^1.4.0
      107 silly fetch manifest optionator@^0.9.1
      108 silly fetch manifest progress@^2.0.0
      109 silly fetch manifest regexpp@^3.1.0
      110 silly fetch manifest strip-json-comments@^3.1.0
      111 silly fetch manifest table@^6.0.9
      112 silly fetch manifest v8-compile-cache@^2.0.3
      113 silly fetch manifest dns-packet@^5.2.2
      114 silly fetch manifest thunky@^1.0.2
      115 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 384ms (cache revalidated)
      116 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esutils 369ms (cache revalidated)
      117 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 384ms (cache revalidated)
      118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-entry-cache 371ms (cache revalidated)
      119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/functional-red-black-tree 371ms (cache revalidated)
      120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery 378ms (cache revalidated)
      121 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/espree 383ms (cache revalidated)
      122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/globals 383ms (cache revalidated)
      123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fconfig-array 437ms (cache revalidated)
      124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@eslint%2feslintrc 469ms (cache revalidated)
      125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-stable-stringify-without-jsonify 454ms (cache revalidated)
      126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/imurmurhash 492ms (cache revalidated)
      127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/optionator 491ms (cache revalidated)
      128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/levn 499ms (cache revalidated)
      129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/natural-compare 496ms (cache revalidated)
      130 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.merge 502ms (cache revalidated)
      131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/progress 498ms (cache revalidated)
      132 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regexpp 499ms (cache revalidated)
      133 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/v8-compile-cache 495ms (cache revalidated)
      134 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 521ms (cache revalidated)
      135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/import-fresh 531ms (cache revalidated)
      136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 508ms (cache revalidated)
      137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dns-packet 504ms (cache revalidated)
      138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-visitor-keys 553ms (cache revalidated)
      139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/doctrine 566ms (cache revalidated)
      140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ignore 545ms (cache revalidated)
      141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/thunky 524ms (cache revalidated)
      142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 600ms (cache revalidated)
      143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-utils 594ms (cache revalidated)
      144 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-scope 599ms (cache revalidated)
      145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table 557ms (cache revalidated)
      146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 623ms (cache revalidated)
      147 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 617ms (cache revalidated)
      148 timing idealTree:node_modules/esphome-native-api Completed in 660ms
      149 silly placeDep ROOT @babel/code-frame@7.12.11 OK for: eslint@7.32.0 want: 7.12.11
      150 silly placeDep ROOT @eslint/eslintrc@0.4.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.3
      151 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/config-array@0.5.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.5.0
      152 silly placeDep ROOT chalk@4.1.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
      153 silly placeDep node_modules/eslint debug@4.3.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.1
      154 silly placeDep ROOT doctrine@3.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
      155 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.3.5
      156 silly placeDep ROOT escape-string-regexp@4.0.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.0
      157 silly placeDep ROOT eslint-scope@5.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^5.1.1
      158 silly placeDep ROOT eslint-utils@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.1.0
      159 silly placeDep ROOT eslint-visitor-keys@2.1.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
      160 silly placeDep ROOT espree@7.3.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^7.3.1
      161 silly placeDep ROOT esquery@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
      162 silly placeDep ROOT esutils@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.2
      163 silly placeDep ROOT file-entry-cache@6.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.1
      164 silly placeDep ROOT functional-red-black-tree@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
      165 silly placeDep ROOT globals@13.17.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^13.6.0
      166 silly placeDep ROOT ignore@4.0.6 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.0.6
      167 silly placeDep ROOT import-fresh@3.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.0.0
      168 silly placeDep ROOT imurmurhash@0.1.4 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.1.4
      169 silly placeDep ROOT js-yaml@3.14.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.13.1
      170 silly placeDep ROOT json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.0.1
      171 silly placeDep ROOT levn@0.4.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.4.1
      172 silly placeDep ROOT lodash.merge@4.6.2 OK for: eslint@7.32.0 want: ^4.6.2
      173 silly placeDep ROOT natural-compare@1.4.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^1.4.0
      174 silly placeDep ROOT optionator@0.9.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^0.9.1
      175 silly placeDep ROOT progress@2.0.3 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.0
      176 silly placeDep ROOT regexpp@3.2.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
      177 silly placeDep ROOT strip-json-comments@3.1.1 OK for: eslint@7.32.0 want: ^3.1.0
      178 silly placeDep ROOT table@6.8.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^6.0.9
      179 silly placeDep ROOT v8-compile-cache@2.3.0 OK for: eslint@7.32.0 want: ^2.0.3
      180 silly fetch manifest @babel/highlight@^7.10.4
      181 silly fetch manifest debug@^4.1.1
      182 silly fetch manifest @humanwhocodes/object-schema@^1.2.0
      183 silly fetch manifest supports-color@^7.1.0
      184 silly fetch manifest ms@2.1.2
      185 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
      186 silly fetch manifest esrecurse@^4.3.0
      187 silly fetch manifest estraverse@^4.1.1
      188 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.1.0
      189 silly fetch manifest acorn@^7.4.0
      190 silly fetch manifest acorn-jsx@^5.3.1
      191 silly fetch manifest eslint-visitor-keys@^1.3.0
      192 silly fetch manifest estraverse@^5.1.0
      193 silly fetch manifest flat-cache@^3.0.4
      194 silly fetch manifest type-fest@^0.20.2
      195 silly fetch manifest parent-module@^1.0.0
      196 silly fetch manifest resolve-from@^4.0.0
      197 silly fetch manifest argparse@^1.0.7
      198 silly fetch manifest esprima@^4.0.0
      199 silly fetch manifest prelude-ls@^1.2.1
      200 silly fetch manifest type-check@~0.4.0
      201 silly fetch manifest deep-is@^0.1.3
      202 silly fetch manifest word-wrap@^1.2.3
      203 silly fetch manifest type-check@^0.4.0
      204 silly fetch manifest fast-levenshtein@^2.0.6
      205 silly fetch manifest ajv@^8.0.1
      206 silly fetch manifest lodash.truncate@^4.4.2
      207 silly fetch manifest slice-ansi@^4.0.0
      208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 317ms (cache revalidated)
      209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 313ms (cache revalidated)
      210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn 305ms (cache revalidated)
      211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 332ms (cache revalidated)
      212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esrecurse 337ms (cache revalidated)
      213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 366ms (cache revalidated)
      214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@humanwhocodes%2fobject-schema 362ms (cache revalidated)
      215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/estraverse 329ms (cache revalidated)
      216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve-from 322ms (cache revalidated)
      217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-jsx 342ms (cache revalidated)
      218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parent-module 333ms (cache revalidated)
      219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-fest 338ms (cache revalidated)
      220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 332ms (cache revalidated)
      221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prelude-ls 335ms (cache revalidated)
      222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flat-cache 352ms (cache revalidated)
      223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 380ms (cache revalidated)
      224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-is 351ms (cache revalidated)
      225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/word-wrap 355ms (cache revalidated)
      226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-check 356ms (cache revalidated)
      227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 369ms (cache revalidated)
      228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-levenshtein 360ms (cache revalidated)
      229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esprima 375ms (cache revalidated)
      230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.truncate 360ms (cache revalidated)
      231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 372ms (cache revalidated)
      232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/slice-ansi 922ms (cache revalidated)
      233 timing idealTree:node_modules/eslint Completed in 1149ms
      234 silly placeDep ROOT @babel/highlight@7.18.6 OK for: @babel/code-frame@7.12.11 want: ^7.10.4
      235 silly fetch manifest @babel/helper-validator-identifier@^7.18.6
      236 silly fetch manifest chalk@^2.0.0
      237 silly fetch manifest js-tokens@^4.0.0
      238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-tokens 77ms (cache revalidated)
      239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 109ms (cache revalidated)
      240 timing idealTree:node_modules/@babel/code-frame Completed in 118ms
      241 silly placeDep ROOT @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^7.18.6
      242 silly placeDep node_modules/@babel/highlight chalk@2.4.2 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^2.0.0
      243 silly placeDep ROOT js-tokens@4.0.0 OK for: @babel/highlight@7.18.6 want: ^4.0.0
      244 silly fetch manifest ansi-styles@^3.2.1
      245 silly fetch manifest escape-string-regexp@^1.0.5
      246 silly fetch manifest supports-color@^5.3.0
      247 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 87ms (cache revalidated)
      248 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight Completed in 101ms
      249 timing idealTree:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 0ms
      250 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc debug@4.3.4 OK for: @eslint/eslintrc@0.4.3 want: ^4.1.1
      251 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 5ms
      252 silly placeDep ROOT @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^1.2.0
      253 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array debug@4.3.4 OK for: @humanwhocodes/config-array@0.5.0 want: ^4.1.1
      254 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 8ms
      255 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 0ms
      256 silly placeDep ROOT supports-color@7.2.0 OK for: chalk@4.1.2 want: ^7.1.0
      257 silly fetch manifest has-flag@^4.0.0
      258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 66ms (cache revalidated)
      259 timing idealTree:node_modules/chalk Completed in 74ms
      260 timing idealTree:node_modules/doctrine Completed in 0ms
      261 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: enquirer@2.3.6 want: ^4.1.1
      262 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 4ms
      263 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
      264 timing idealTree:node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
      265 silly placeDep ROOT esrecurse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.3.0
      266 silly placeDep ROOT estraverse@4.3.0 OK for: eslint-scope@5.1.1 want: ^4.1.1
      267 silly fetch manifest estraverse@^5.2.0
      268 timing idealTree:node_modules/eslint-scope Completed in 14ms
      269 silly placeDep node_modules/eslint-utils eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: eslint-utils@2.1.0 want: ^1.1.0
      270 timing idealTree:node_modules/eslint-utils Completed in 4ms
      271 timing idealTree:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
      272 silly placeDep ROOT acorn@7.4.1 OK for: espree@7.3.1 want: ^7.4.0
      273 silly placeDep ROOT acorn-jsx@5.3.2 OK for: espree@7.3.1 want: ^5.3.1
      274 silly placeDep node_modules/espree eslint-visitor-keys@1.3.0 OK for: espree@7.3.1 want: ^1.3.0
      275 timing idealTree:node_modules/espree Completed in 21ms
      276 timing idealTree:node_modules/acorn Completed in 0ms
      277 timing idealTree:node_modules/acorn-jsx Completed in 0ms
      278 silly placeDep node_modules/esquery estraverse@5.3.0 OK for: esquery@1.4.0 want: ^5.1.0
      279 timing idealTree:node_modules/esquery Completed in 11ms
      280 silly placeDep node_modules/esrecurse estraverse@5.3.0 OK for: esrecurse@4.3.0 want: ^5.2.0
      281 timing idealTree:node_modules/esrecurse Completed in 3ms
      282 timing idealTree:node_modules/estraverse Completed in 0ms
      283 timing idealTree:node_modules/esutils Completed in 0ms
      284 timing idealTree:node_modules/events Completed in 0ms
      285 silly placeDep ROOT flat-cache@3.0.4 OK for: file-entry-cache@6.0.1 want: ^3.0.4
      286 silly fetch manifest flatted@^3.1.0
      287 silly fetch manifest rimraf@^3.0.2
      288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rimraf 58ms (cache revalidated)
      289 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/flatted 65ms (cache revalidated)
      290 timing idealTree:node_modules/file-entry-cache Completed in 72ms
      291 silly placeDep ROOT flatted@3.2.7 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.1.0
      292 silly placeDep ROOT rimraf@3.0.2 OK for: flat-cache@3.0.4 want: ^3.0.2
      293 silly fetch manifest glob@^7.1.3
      294 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glob 60ms (cache revalidated)
      295 timing idealTree:node_modules/flat-cache Completed in 82ms
      296 timing idealTree:node_modules/flatted Completed in 0ms
      297 timing idealTree:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 0ms
      298 silly placeDep ROOT type-fest@0.20.2 OK for: globals@13.17.0 want: ^0.20.2
      299 timing idealTree:node_modules/globals Completed in 9ms
      300 timing idealTree:node_modules/google-protobuf Completed in 0ms
      301 timing idealTree:node_modules/ignore Completed in 0ms
      302 silly placeDep ROOT parent-module@1.0.1 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^1.0.0
      303 silly placeDep ROOT resolve-from@4.0.0 OK for: import-fresh@3.3.0 want: ^4.0.0
      304 silly fetch manifest callsites@^3.0.0
      305 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsites 67ms (cache revalidated)
      306 timing idealTree:node_modules/import-fresh Completed in 82ms
      307 timing idealTree:node_modules/imurmurhash Completed in 0ms
      308 timing idealTree:node_modules/js-tokens Completed in 0ms
      309 silly placeDep ROOT argparse@1.0.10 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^1.0.7
      310 silly placeDep ROOT esprima@4.0.1 OK for: js-yaml@3.14.1 want: ^4.0.0
      311 silly fetch manifest sprintf-js@~1.0.2
      312 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sprintf-js 80ms (cache revalidated)
      313 timing idealTree:node_modules/js-yaml Completed in 90ms
      314 silly placeDep ROOT sprintf-js@1.0.3 OK for: argparse@1.0.10 want: ~1.0.2
      315 timing idealTree:node_modules/argparse Completed in 3ms
      316 timing idealTree:node_modules/esprima Completed in 1ms
      317 timing idealTree:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 0ms
      318 silly placeDep ROOT prelude-ls@1.2.1 OK for: levn@0.4.1 want: ^1.2.1
      319 silly placeDep ROOT type-check@0.4.0 OK for: levn@0.4.1 want: ~0.4.0
      320 timing idealTree:node_modules/levn Completed in 8ms
      321 timing idealTree:node_modules/lodash.merge Completed in 0ms
      322 silly placeDep node_modules/multicast-dns dns-packet@5.4.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^5.2.2
      323 silly placeDep ROOT thunky@1.1.0 OK for: multicast-dns@7.2.5 want: ^1.0.2
      324 silly fetch manifest @leichtgewicht/ip-codec@^2.0.1
      325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@leichtgewicht%2fip-codec 93ms (cache revalidated)
      326 timing idealTree:node_modules/multicast-dns Completed in 101ms
      327 timing idealTree:node_modules/natural-compare Completed in 0ms
      328 timing idealTree:node_modules/net Completed in 0ms
      329 timing idealTree:node_modules/nopy Completed in 0ms
      330 silly placeDep ROOT deep-is@0.1.4 OK for: optionator@0.9.1 want: ^0.1.3
      331 silly placeDep ROOT fast-levenshtein@2.0.6 OK for: optionator@0.9.1 want: ^2.0.6
      332 silly placeDep ROOT word-wrap@1.2.3 OK for: optionator@0.9.1 want: ^1.2.3
      333 timing idealTree:node_modules/optionator Completed in 11ms
      334 timing idealTree:node_modules/deep-is Completed in 0ms
      335 timing idealTree:node_modules/fast-levenshtein Completed in 0ms
      336 silly placeDep ROOT callsites@3.1.0 OK for: parent-module@1.0.1 want: ^3.0.0
      337 timing idealTree:node_modules/parent-module Completed in 3ms
      338 timing idealTree:node_modules/callsites Completed in 0ms
      339 timing idealTree:node_modules/prelude-ls Completed in 0ms
      340 timing idealTree:node_modules/progress Completed in 0ms
      341 timing idealTree:node_modules/regexpp Completed in 0ms
      342 timing idealTree:node_modules/resolve-from Completed in 0ms
      343 silly placeDep ROOT glob@7.2.3 OK for: rimraf@3.0.2 want: ^7.1.3
      344 silly fetch manifest fs.realpath@^1.0.0
      345 silly fetch manifest inflight@^1.0.4
      346 silly fetch manifest minimatch@^3.1.1
      347 silly fetch manifest path-is-absolute@^1.0.0
      348 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 67ms (cache revalidated)
      349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 83ms (cache revalidated)
      350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inflight 79ms (cache revalidated)
      351 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 82ms (cache revalidated)
      352 timing idealTree:node_modules/rimraf Completed in 97ms
      353 silly placeDep ROOT fs.realpath@1.0.0 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
      354 silly placeDep ROOT inflight@1.0.6 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.4
      355 silly placeDep ROOT minimatch@3.1.2 REPLACE for: glob@7.2.3 want: ^3.1.1
      356 silly placeDep ROOT path-is-absolute@1.0.1 OK for: glob@7.2.3 want: ^1.0.0
      357 timing idealTree:node_modules/glob Completed in 19ms
      358 timing idealTree:node_modules/fs.realpath Completed in 0ms
      359 timing idealTree:node_modules/inflight Completed in 0ms
      360 timing idealTree:node_modules/minimatch Completed in 0ms
      361 timing idealTree:node_modules/path-is-absolute Completed in 0ms
      362 timing idealTree:node_modules/sprintf-js Completed in 0ms
      363 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
      364 silly placeDep ROOT has-flag@4.0.0 OK for: supports-color@7.2.0 want: ^4.0.0
      365 timing idealTree:node_modules/supports-color Completed in 3ms
      366 timing idealTree:node_modules/has-flag Completed in 0ms
      367 silly placeDep node_modules/table ajv@8.11.0 OK for: table@6.8.0 want: ^8.0.1
      368 silly placeDep ROOT lodash.truncate@4.4.2 OK for: table@6.8.0 want: ^4.4.2
      369 silly placeDep ROOT slice-ansi@4.0.0 OK for: table@6.8.0 want: ^4.0.0
      370 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
      371 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
      372 silly fetch manifest astral-regex@^2.0.0
      373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 60ms (cache revalidated)
      374 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 68ms (cache revalidated)
      375 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/astral-regex 76ms (cache revalidated)
      376 timing idealTree:node_modules/table Completed in 98ms
      377 timing idealTree:node_modules/lodash.truncate Completed in 0ms
      378 silly placeDep ROOT astral-regex@2.0.0 OK for: slice-ansi@4.0.0 want: ^2.0.0
      379 timing idealTree:node_modules/slice-ansi Completed in 3ms
      380 timing idealTree:node_modules/astral-regex Completed in 0ms
      381 timing idealTree:node_modules/thunky Completed in 0ms
      382 timing idealTree:node_modules/tree-kill Completed in 0ms
      383 timing idealTree:node_modules/type-check Completed in 0ms
      384 timing idealTree:node_modules/type-fest Completed in 0ms
      385 timing idealTree:node_modules/v8-compile-cache Completed in 0ms
      386 timing idealTree:node_modules/word-wrap Completed in 0ms
      387 silly placeDep node_modules/@babel/highlight ansi-styles@3.2.1 OK for: chalk@2.4.2 want: ^3.2.1
      388 silly placeDep node_modules/@babel/highlight escape-string-regexp@1.0.5 OK for: chalk@2.4.2 want: ^1.0.5
      389 silly placeDep node_modules/@babel/highlight supports-color@5.5.0 OK for: chalk@2.4.2 want: ^5.3.0
      390 silly fetch manifest has-flag@^3.0.0
      391 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 8ms
      392 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 0ms
      393 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 0ms
      394 silly placeDep node_modules/@babel/highlight has-flag@3.0.0 OK for: supports-color@5.5.0 want: ^3.0.0
      395 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 3ms
      396 timing idealTree:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 0ms
      397 silly placeDep node_modules/@eslint/eslintrc ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      398 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 3ms
      399 timing idealTree:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 0ms
      400 silly placeDep node_modules/@humanwhocodes/config-array ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      401 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 3ms
      402 timing idealTree:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1ms
      403 timing idealTree:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
      404 silly placeDep node_modules/eslint ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
      405 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 2ms
      406 timing idealTree:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 0ms
      407 timing idealTree:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 0ms
      408 timing idealTree:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 0ms
      409 timing idealTree:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 0ms
      410 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/core@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
      411 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/hub@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
      412 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/tracing@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
      413 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/types@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
      414 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/utils@5.30.0 OK for: @sentry/node@5.30.0 want: 5.30.0
      415 silly fetch manifest @sentry/minimal@5.30.0
      416 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 91ms (cache revalidated)
      417 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 131ms
      418 silly placeDep node_modules/iobroker.esphome @sentry/minimal@5.30.0 OK for: @sentry/core@5.30.0 want: 5.30.0
      419 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 4ms
      420 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 0ms
      421 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 0ms
      422 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 0ms
      423 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 1ms
      424 timing idealTree:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
      425 silly placeDep ROOT @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 OK for: dns-packet@5.4.0 want: ^2.0.1
      426 timing idealTree:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 4ms
      427 timing idealTree:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 0ms
      428 silly placeDep node_modules/table json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
      429 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
      430 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 7ms
      431 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
      432 timing idealTree:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1ms
      433 timing idealTree:buildDeps Completed in 6854ms
      434 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 38ms
      435 timing idealTree Completed in 8903ms
      436 timing reify:loadTrees Completed in 8906ms
      437 timing reify:diffTrees Completed in 86ms
      438 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimatch' ]
      439 silly reify moves {
      439 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimatch': '/opt/iobroker/node_modules/.minimatch-S0CgudWc'
      439 silly reify }
      440 timing reify:retireShallow Completed in 11ms
      441 timing reify:createSparse Completed in 44ms
      442 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
      443 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
      444 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
      445 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      446 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
      447 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 47ms
      448 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 47ms
      449 timing reifyNode:node_modules/natural-compare Completed in 1257ms
      450 timing reifyNode:node_modules/require-from-string Completed in 1305ms
      451 timing reifyNode:node_modules/slice-ansi Completed in 1307ms
      452 timing reifyNode:node_modules/path-is-absolute Completed in 1307ms
      453 timing reifyNode:node_modules/inflight Completed in 1307ms
      454 timing reifyNode:node_modules/fast-levenshtein Completed in 1308ms
      455 timing reifyNode:node_modules/resolve-from Completed in 1322ms
      456 timing reifyNode:node_modules/parent-module Completed in 1323ms
      457 timing reifyNode:node_modules/imurmurhash Completed in 1356ms
      458 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag Completed in 1368ms
      459 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp Completed in 1369ms
      460 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles Completed in 1369ms
      461 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/ms Completed in 1367ms
      462 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/ms Completed in 1369ms
      463 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/ms Completed in 1372ms
      464 timing reifyNode:node_modules/astral-regex Completed in 1388ms
      465 timing reifyNode:node_modules/lodash.truncate Completed in 1387ms
      466 timing reifyNode:node_modules/has-flag Completed in 1388ms
      467 timing reifyNode:node_modules/callsites Completed in 1388ms
      468 timing reifyNode:node_modules/word-wrap Completed in 1388ms
      469 timing reifyNode:node_modules/supports-color Completed in 1392ms
      470 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight Completed in 1392ms
      471 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 1392ms
      472 timing reifyNode:node_modules/import-fresh Completed in 1394ms
      473 timing reifyNode:node_modules/escape-string-regexp Completed in 1397ms
      474 timing reifyNode:node_modules/@babel/code-frame Completed in 1398ms
      475 timing reifyNode:node_modules/net Completed in 1398ms
      476 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color Completed in 1405ms
      477 timing reifyNode:node_modules/fs.realpath Completed in 1419ms
      478 timing reifyNode:node_modules/esrecurse Completed in 1423ms
      479 timing reifyNode:node_modules/js-tokens Completed in 1425ms
      480 timing reifyNode:node_modules/tree-kill Completed in 1434ms
      481 timing reifyNode:node_modules/thunky Completed in 1458ms
      482 timing reifyNode:node_modules/v8-compile-cache Completed in 1459ms
      483 timing reifyNode:node_modules/file-entry-cache Completed in 1460ms
      484 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array Completed in 1461ms
      485 timing reifyNode:node_modules/minimatch Completed in 1460ms
      486 timing reifyNode:node_modules/type-check Completed in 1479ms
      487 timing reifyNode:node_modules/rimraf Completed in 1480ms
      488 timing reifyNode:node_modules/acorn-jsx Completed in 1480ms
      489 timing reifyNode:node_modules/lodash.merge Completed in 1480ms
      490 timing reifyNode:node_modules/@leichtgewicht/ip-codec Completed in 1499ms
      491 timing reifyNode:node_modules/ansi-colors Completed in 1500ms
      492 timing reifyNode:node_modules/@babel/helper-validator-identifier Completed in 1500ms
      493 timing reifyNode:node_modules/progress Completed in 1501ms
      494 timing reifyNode:node_modules/levn Completed in 1501ms
      495 timing reifyNode:node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1502ms
      496 timing reifyNode:node_modules/espree/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1521ms
      497 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils/node_modules/eslint-visitor-keys Completed in 1522ms
      498 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/config-array/node_modules/debug Completed in 1521ms
      499 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc/node_modules/debug Completed in 1522ms
      500 timing reifyNode:node_modules/eslint/node_modules/debug Completed in 1522ms
      501 timing reifyNode:node_modules/estraverse Completed in 1536ms
      502 timing reifyNode:node_modules/globals Completed in 1537ms
      503 timing reifyNode:node_modules/esrecurse/node_modules/estraverse Completed in 1545ms
      504 timing reifyNode:node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk Completed in 1545ms
      505 timing reifyNode:node_modules/esquery/node_modules/estraverse Completed in 1544ms
      506 timing reifyNode:node_modules/glob Completed in 1554ms
      507 timing reifyNode:node_modules/deep-is Completed in 1554ms
      508 timing reifyNode:node_modules/flat-cache Completed in 1556ms
      509 timing reifyNode:node_modules/optionator Completed in 1555ms
      510 timing reifyNode:node_modules/ignore Completed in 1555ms
      511 timing reifyNode:node_modules/functional-red-black-tree Completed in 1556ms
      512 timing reifyNode:node_modules/chalk Completed in 1557ms
      513 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns Completed in 1557ms
      514 timing reifyNode:node_modules/multicast-dns/node_modules/dns-packet Completed in 1560ms
      515 timing reifyNode:node_modules/esutils Completed in 1599ms
      516 timing reifyNode:node_modules/prelude-ls Completed in 1616ms
      517 timing reifyNode:node_modules/espree Completed in 1659ms
      518 timing reifyNode:node_modules/doctrine Completed in 1660ms
      519 timing reifyNode:node_modules/flatted Completed in 1671ms
      520 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/minimal Completed in 1668ms
      521 timing reifyNode:node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1679ms
      522 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1684ms
      523 timing reifyNode:node_modules/@humanwhocodes/object-schema Completed in 1699ms
      524 timing reifyNode:node_modules/eslint-scope Completed in 1709ms
      525 timing reifyNode:node_modules/sprintf-js Completed in 1719ms
      526 timing reifyNode:node_modules/regexpp Completed in 1731ms
      527 timing reifyNode:node_modules/esprima Completed in 1750ms
      528 timing reifyNode:node_modules/eslint-utils Completed in 1758ms
      529 timing reifyNode:node_modules/events Completed in 1855ms
      530 timing reifyNode:node_modules/argparse Completed in 1899ms
      531 timing reifyNode:node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1934ms
      532 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome Completed in 2037ms
      533 timing reifyNode:node_modules/type-fest Completed in 2056ms
      534 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/hub Completed in 2115ms
      535 timing reifyNode:node_modules/esphome-native-api Completed in 2132ms
      536 timing reifyNode:node_modules/enquirer Completed in 2141ms
      537 timing reifyNode:node_modules/google-protobuf Completed in 2172ms
      538 timing reifyNode:node_modules/js-yaml Completed in 2181ms
      539 timing reifyNode:node_modules/esquery Completed in 2181ms
      540 timing reifyNode:node_modules/acorn Completed in 2228ms
      541 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/core Completed in 2379ms
      542 timing reifyNode:node_modules/table Completed in 2464ms
      543 timing reifyNode:node_modules/nopy Completed in 2562ms
      544 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/utils Completed in 2620ms
      545 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/node Completed in 2650ms
      546 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/types Completed in 2775ms
      547 timing reifyNode:node_modules/iobroker.esphome/node_modules/@sentry/tracing Completed in 3030ms
      548 timing reifyNode:node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3233ms
      549 timing reifyNode:node_modules/eslint Completed in 3271ms
      550 timing reify:unpack Completed in 3283ms
      551 timing reify:unretire Completed in 1ms
      552 timing build:queue Completed in 13ms
      553 timing build:link:node_modules/acorn Completed in 6ms
      554 timing build:link:node_modules/eslint Completed in 4ms
      555 timing build:link:node_modules/esprima Completed in 4ms
      556 timing build:link:node_modules/js-yaml Completed in 3ms
      557 timing build:link:node_modules/multicast-dns Completed in 4ms
      558 timing build:link:node_modules/nopy Completed in 4ms
      559 timing build:link:node_modules/rimraf Completed in 3ms
      560 timing build:link:node_modules/tree-kill Completed in 3ms
      561 timing build:link Completed in 7ms
      562 info run iobroker.esphome@0.2.4 install node_modules/iobroker.esphome npip install
      563 info run iobroker.esphome@0.2.4 install { code: 126, signal: null }
      564 timing reify:rollback:createSparse Completed in 585ms
      565 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
      566 timing command:install Completed in 13000ms
      567 verbose stack Error: command failed
      567 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
      567 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      567 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
      567 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
      567 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
      567 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
      568 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
      569 verbose cwd /opt/iobroker
      570 verbose Linux 5.15.61-v7l+
      571 verbose node v16.17.0
      572 verbose npm  v8.15.0
      573 error code 126
      574 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      575 error command failed
      576 error command sh /tmp/install-463c676a.sh
      577 error /tmp/install-463c676a.sh: 1: npip: Permission denied
      578 verbose exit 126
      579 timing npm Completed in 13292ms
      580 verbose unfinished npm timer reify 1663164767302
      581 verbose unfinished npm timer reify:build 1663164779656
      582 verbose unfinished npm timer build 1663164779658
      583 verbose unfinished npm timer build:deps 1663164779659
      584 verbose unfinished npm timer build:run:install 1663164779680
      585 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.esphome 1663164779681
      586 verbose code 126
      587 error A complete log of this run can be found in:
      587 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_12_47_016Z-debug-0.log
      • S sticks
        @glasfaser
        439 silly reify }
        573 error code 126
        #347
        @sticks
        Die Meckerei zu nodejs -v kann man (vermutlich) damit umschiffen:
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • S sticks
          @glasfaser
          439 silly reify }
          573 error code 126
          #348
          @sticks
          Mit falschen Rechten unterwegs.
            @sticks
            sticks
            #349
            Hast recht, die "nodejs -v" Meckerei ließ sich durch die obere Zeile lösen.
            Nachdem ich den Befehl oben ausgeführt habe, ging es immer noch nicht.
            Dann habe ich nochmal deinen Einzeiler im node_modules ausgeführt, um dort "sauberzumachen".
            Danach hat sich die Fehlermeldung bei der ESPHOME-Installation geändert: Jetzt meldet er scheinbar Probleme beim Schreiben nach /tmp/ :
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
            npm ERR! command failednpm ERR! command sh /tmp/install-c2130cce.shnpm ERR! /tmp/install-c2130cce.sh: 1: npip: Permission denied
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-14T14_20_32_414Z-debug-0.log
            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              @sticks
              sticks
              schrieb am zuletzt editiert von sticks
              #350
              Kann es sein das der SUDO Befehl hier:
              sudo apt-get install python3-cffi-backend
              ...dazu führt das iobroker selbst nun nicht nach /tmp/ schreiben kann !?
              Vor Ausführen des oberen Befehls hatte ich da bisher kein Problem, von daher kann ich mir das gar nicht so recht erklären !?
              • S sticks
                #351
                Kann es sein
                Nein.
                ls -lA /
                ls -lA /tmp/
                  Kann es sein
                  Nein.
                  ls -lA /
                  ls -lA /tmp/
                  sticks
                  #352
                  pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /
                  total 60
                  lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 bin -> usr/bin
                  drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                  drwxr-xr-x  16 root root  3820 Sep 14 05:08 dev
                  drwxr-xr-x  81 root root  4096 Sep 14 16:35 etc
                  drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  8  2022 home
                  lrwxrwxrwx   1 root root     7 Oct 30  2021 lib -> usr/lib
                  drwx------   2 root root 16384 Oct 30  2021 lost+found
                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 media
                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 mnt
                  drwxr-xr-x   3 root root  4096 Jan  8  2022 opt
                  dr-xr-xr-x 224 root root     0 Jan  1  1970 proc
                  drwx------   7 root root  4096 Jun 27 06:43 root
                  drwxr-xr-x  23 root root   720 Sep 14 16:34 run
                  lrwxrwxrwx   1 root root     8 Oct 30  2021 sbin -> usr/sbin
                  drwxr-xr-x   2 root root  4096 Oct 30  2021 srv
                  dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                  drwxrwxrwt   9 root root  4096 Sep 14 16:35 tmp
                  drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 usr
                  drwxr-xr-x  11 root root  4096 Oct 30  2021 var
                  Und hier Nr. 2:
                  pi@iobrokerpi:~ $ ls -lA /tmp/
                  total 288
                  drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .font-unix
                  drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .ICE-unix
                  drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-logind.service-RsaXEi
                  drwx------ 3 root     root       4096 Sep 14 05:08 systemd-private-1f8c8f63333a4886917f437f74746bd9-systemd-timesyncd.service-FkRZFg
                  drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .Test-unix
                  -rw------- 1 iobroker iobroker 265969 Sep 14 05:37 tmpe2fzpg92cacert.pem
                  drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .X11-unix
                  drwxrwxrwt 2 root     root       4096 Sep 14 05:08 .XIM-unix
                  • S sticks
                    total 60
                    Und hier Nr. 2:
                    total 288
                    #353
                    @sticks
                    Du bist mit dem Thema auch komplett off topic hier im Thread.
                    Aber hier hatte das Problem auch mal jemand:
                    https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/60
                    S N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sticks
                      sticks
                      #354
                      Sorry, ich werde mich mal im anderen Thread einlesen und ggfs. dort weiterposten.
                      Danke erstmal.
                      Edit: Kleines Mini-Feedback: Nach kompletten durchlesen des anderen Threads scheint es ja so zu sein, dass man für ESPHOME-Installation ein 64bit OS auf dem Raspberry installiert haben muss (ARMv8), da ESPHOME sich scheinbar nicht mehr auf einem 32bit Raspberry-OS (ARMv71) installieren lässt.
                        @sticks
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #355
                        Moin,
                        ich möchte auch auf Nodjs 16 upgraden, bekomme das hier
                        sb@iOBroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        +-- iobroker.enigma2@1.3.3 (github:Matten-Matten/ioBroker.enigma2#17f9d0c2d8a337e46a5e16cbabb9b305d32fd233)
                        +-- iobroker.esphome@0.2.4 (github:DrozmotiX/ioBroker.esphome#479f1eec57b0fa67cb6b72e14d3db853ca778801)
                        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.icons-icons8#119cfa311105f1dbe4e674909c975cce7046977f)
                        | | | +-- github-from-package@0.0.0
                        |     +-- github-from-package@0.0.0 deduped
                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.1
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                        |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                        |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 (github:ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#e949cc65600df553a4feaabc385919be1b50eaf1)
                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.2.60 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#599bce25371a1481ba03ef1132a9c0ab439129f4)
                        die Adapter gibt es so nur von github, muss ich die wirklich deinstallieren? Was mache ich mit dem npm Err Meldungen?
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          Moin,
                          #356
                          @nordischerjung sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          enigma = git
                          Der Rest ist mindestens über das Beta-Repo erhältlich:
                          esphome
                          github:	0.2.4
                          latest:	0.2.4 for 13 months
                          stable:	-.-.-
                          icons-icons8
                          github:	0.0.1
                          latest:	0.0.1 for 78 months
                          stable:	0.0.1 for 78 months
                          sourceanalytix
                          github:	0.4.14
                          latest:	0.4.14 for 7 months
                          stable:	-.-.-
                          vis-jqui-mfd
                          github:	1.0.12
                          latest:	1.0.12 for 51 months
                          stable:	1.0.12 for 51 months
                          vis-materialdesign
                          github:	0.5.93
                          latest:	0.5.9 for 15 months
                          stable:	-.-.-
                          Die peer dep missing Meldungen werden von npm8 gerade gerückt werden.
                          Alles in allem würde ich hier einfach auf nodejs16 springen, das sieht nicht wirklich wild aus bei dir.
                            MacQuire
                            #357
                            ich möchte von nodejs 14 auf 16 updaten
                            Installiert ist aktuell 14.20.1
                            Bringt folgendes Ergebnis
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                            │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                            │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                              │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                            Die Datei nodesource.list habe ich angelegt und auch mit ENTER abgeschlossen.
                            apt policy nodejs
                            ergibt folgendes:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           14.20.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.20.1-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            sudo apt update
                            bringt folgende Fehlermeldungen:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            Wie mache ich nun weiter?
                            Danke schon mal im Voraus !
                            • M MacQuire
                              apt policy nodejs
                              ergibt folgendes:
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              sudo apt update
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #358
                              @macquire sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Und jetzt beide versionen drin, nicht anlegen sondern ersetzen, ausserdem hast du ein mix aus buster und bullseye
                                MacQuire
                                #359
                                @crunchip sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Hab jetzt nur die 16er Version in der nodesource.list drin und das bullseye durch buster erstsetzt...
                                Jetzt kommt folgendes:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                • M MacQuire
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #360
                                  @macquire z.b. https://techoverflow.net/2020/06/19/problemloesung-die-folgenden-signaturen-konnten-nicht-ueberprueft-werden-weil-ihr-oeffentlicher-schluessel-nicht-verfuegbar-ist-no_pubkey-78bd65473cb3bd13/?lang=de
                                  Dennoch ist buster schon etwas alt, würd mal generell über ein allgemeines upgrade nachdenken
                                    MacQuire
                                    #361
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank !
                                    Habe die Schlüssel nach dieser Anleitung importiert - hat soweit auch gut geklappt.
                                    Lediglich beim letzten klappt es nicht...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.EtyQ8d4x4u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                    gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                                    gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                    gpg:                             unverändert: 1
                                    • M MacQuire
                                      @crunchip
                                      Vielen Dank !
                                      gpg:                             unverändert: 1
                                      #362
                                      @macquire
                                      Zieh das mal über das Installer-Skript von nodesource rein:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                      Das legt auch die keys an.
                                      sudo apt update
                                      sagt danach?
                                        @macquire
                                        sudo apt update
                                        sagt danach?
                                        MacQuire
                                        #363
                                        Leider keine Besserung
                                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Error executing command, exiting
                                        • M MacQuire
                                          + apt-get update
                                          #364
                                          @macquire
                                          Wie sieht die Datei jetzt aus?
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
