  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
    Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
    Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
    #41
    @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Da warst du schneller ;-)
    Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
        #43
        @crunchip
        Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
        Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
        Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
        Meister MopperM HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @crunchip
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #44
          @qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
          Proxmox und HA ...
          • qqolliQ qqolli
            @crunchip
            #45
            @qqolli sieht bei mir genau so aus, lediglich bei domain steht bei mir noch localdomain
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              #46
              @Meister-Mopper bei dir ist aber der Controller der DHCP-Server
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #47
                @Homoran
                Ja, wenn ich statt fritz.box localdomain eintrage ändert es auch nichts. Der nanoHD will einfach nicht im Controller unter Devices auftauchen. Ich dreh noch durch. Was kann es denn noch sein?
                @Meister-Mopper Ja, DHCP soll bei mir von der Fritte kommen, deshalb habe ich es deaktiviert.
                  Meister Mopper
                  #48
                  @Homoran Nee, ich habe mehrere vlan.
                  Proxmox und HA ...
                  • qqolliQ qqolli
                    @Homoran
                    #49
                    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                    die Windoof-Feuerwand. oder ein Virenscanner.
                    Bei mir läuft der Controller in einer Linux VM
                    • qqolliQ qqolli
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @qqolli sollte so passen.
                      Localdomain ist eogentlich egal, könntest aich leer lassen.
                      Stöpsel dein AP mal vom Lan ab. Dann drückst den reset Knopf am AP. Danach wieder anstöpseln, dauert ne Weile bis er "hochgefahren ist"
                      Man braucht ja nicht zwangsläufig den Controller, sofern man kein USG/Vlan nutzt.
                      Da reicht auch die App am Handy zum einbinden
                        #51
                        Das wollte ich ja die ganze Zeit fragen:
                        @qqolli
                        Ist der POE Injector korrekt angeschlossen?
                        crunchipC qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @qqolli
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @Homoran sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                          🤔 das wäre ja die Krönung 😁
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #53
                            @Homoran
                            Habe nicht den beigelegten benutzt, sondern meinen tp-link POE switch (TL-SG1005P), der ist 802.3af fähig, sollte also gehen, sonst würde er ja auch nicht leuchten und ich könnte mich auch nicht per SSH einloggen.
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @Homoran
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @qqolli aber auf die volt Zahl achten
                              • qqolliQ qqolli
                                @Homoran
                                #55
                                @Homoran
                                Das andere Ende zur Fritte war da eher die Frage.
                                Bist du per LAN über SSH rein, dann ist das auch nicht das Problem, aber dann müsste die Fritte den AP sehen.
                                aber ich weiß nicht ob af reicht
                                Dein Controller hat mit easy setup die Fritte auch nicht gefunden, deshalb tippe ich eher da auf ein Problem mit der Firewall/Virenscan.
                                Da steht auch was von im Unifi troubleshoot
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #56
                                  @crunchip
                                  Mit dem beigelegten st es identisch, kein Unterschied, habe es gearde ausprobiert.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    @qqolli dann geh mal per ssh auf deinen AP und log dixh dort ein
                                    Danach setzt du den Befehl (Ip vom Controller) anpassen
                                    set-inform  http://192.168.2.10:8080/inform
                                    Und guck dann im Controller ob er auftaucht, bzw dann auf einbinden klicken kannst
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #58
                                      @crunchip
                                      Habe ich gemacht:
                                      Aber im Controller passiert nix. Muss ich danach den nano neu starten?
                                      Ist die 192.168.2.10:8080 richtig, oder muss ich da was anderes nehmen?
                                      crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @crunchip
                                        Habe ich gemacht:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @qqolli da musst du die Ip deines Controllers nehmen, also die Ip auf dem der controller läuft, hatte ich oben doch extra in Klammern geschrieben.
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #60
                                          Was mir noch einfällt:
                                          Evtl. die Firmware zu "alt" für den Controller? Der AP hat 5.16.0, aktuell ist aber 5.43.19
                                          Ich hatte das bei Bekannten, dass ich den AP erst per SSH "hochziehen" musste.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
