Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
@crunchip
Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
@qqolli sieht bei mir genau so aus, lediglich bei domain steht bei mir noch
localdomain -
@qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
@Meister-Mopper bei dir ist aber der Controller der DHCP-Server
Ja, wenn ich statt fritz.box localdomain eintrage ändert es auch nichts. Der nanoHD will einfach nicht im Controller unter Devices auftauchen. Ich dreh noch durch. Was kann es denn noch sein?
@Meister-Mopper Ja, DHCP soll bei mir von der Fritte kommen, deshalb habe ich es deaktiviert.
@Homoran Nee, ich habe mehrere vlan.
@qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
die Windoof-Feuerwand. oder ein Virenscanner.
Bei mir läuft der Controller in einer Linux VM -
@crunchip
@qqolli sollte so passen.
Localdomain ist eogentlich egal, könntest aich leer lassen.
Stöpsel dein AP mal vom Lan ab. Dann drückst den reset Knopf am AP. Danach wieder anstöpseln, dauert ne Weile bis er "hochgefahren ist"
Man braucht ja nicht zwangsläufig den Controller, sofern man kein USG/Vlan nutzt.
Da reicht auch die App am Handy zum einbinden -
Da reicht auch die App am Handy zum einbinden@crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
Das wollte ich ja die ganze Zeit fragen:
@qqolli
Ist der POE Injector korrekt angeschlossen? -
@qqolli
Ist der POE Injector korrekt angeschlossen?@Homoran sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
das wäre ja die Krönung
@qqolli
Habe nicht den beigelegten benutzt, sondern meinen tp-link POE switch (TL-SG1005P), der ist 802.3af fähig, sollte also gehen, sonst würde er ja auch nicht leuchten und ich könnte mich auch nicht per SSH einloggen.
@qqolli aber auf die volt Zahl achten
Das andere Ende zur Fritte war da eher die Frage.
Bist du per LAN über SSH rein, dann ist das auch nicht das Problem, aber dann müsste die Fritte den AP sehen.
aber ich weiß nicht ob af reichtDein Controller hat mit easy setup die Fritte auch nicht gefunden, deshalb tippe ich eher da auf ein Problem mit der Firewall/Virenscan.
Da steht auch was von im Unifi troubleshoot
Mit dem beigelegten st es identisch, kein Unterschied, habe es gearde ausprobiert.
@qqolli dann geh mal per ssh auf deinen AP und log dixh dort ein
Danach setzt du den Befehl (Ip vom Controller) anpassenset-inform http://192.168.2.10:8080/informUnd guck dann im Controller ob er auftaucht, bzw dann auf einbinden klicken kannst
Habe ich gemacht:
Aber im Controller passiert nix. Muss ich danach den nano neu starten?
Ist die 192.168.2.10:8080 richtig, oder muss ich da was anderes nehmen?
@qqolli da musst du die Ip deines Controllers nehmen, also die Ip auf dem der controller läuft, hatte ich oben doch extra in Klammern geschrieben.
Habe ich gemacht:
Das war es wohl. Jetzt taucht er auf und ist aktuell am provisionieren ... und jetzt ist er connected und online!
Vielen vielen Dank an alle für die super Hilfe!!!
@qqolli na endlich, hehe, dann wird wahrscheinlich gleich die Meldung mit update kommen
