  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Homoran
    Habe nicht den beigelegten benutzt, sondern meinen tp-link POE switch (TL-SG1005P), der ist 802.3af fähig, sollte also gehen, sonst würde er ja auch nicht leuchten und ich könnte mich auch nicht per SSH einloggen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @qqolli aber auf die volt Zahl achten
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
      @Homoran
      Das andere Ende zur Fritte war da eher die Frage.
      Bist du per LAN über SSH rein, dann ist das auch nicht das Problem, aber dann müsste die Fritte den AP sehen.
      aber ich weiß nicht ob af reicht
      Dein Controller hat mit easy setup die Fritte auch nicht gefunden, deshalb tippe ich eher da auf ein Problem mit der Firewall/Virenscan.
      Da steht auch was von im Unifi troubleshoot
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @crunchip
        Mit dem beigelegten st es identisch, kein Unterschied, habe es gearde ausprobiert.
        • qqolliQ qqolli
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @qqolli dann geh mal per ssh auf deinen AP und log dixh dort ein
          Danach setzt du den Befehl (Ip vom Controller) anpassen
          set-inform  http://192.168.2.10:8080/inform
          Und guck dann im Controller ob er auftaucht, bzw dann auf einbinden klicken kannst
          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @crunchip
            Habe ich gemacht:
            Aber im Controller passiert nix. Muss ich danach den nano neu starten?
            Ist die 192.168.2.10:8080 richtig, oder muss ich da was anderes nehmen?
            crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @crunchip
              Habe ich gemacht:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @qqolli da musst du die Ip deines Controllers nehmen, also die Ip auf dem der controller läuft, hatte ich oben doch extra in Klammern geschrieben.
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Was mir noch einfällt:
                Evtl. die Firmware zu "alt" für den Controller? Der AP hat 5.16.0, aktuell ist aber 5.43.19
                Ich hatte das bei Bekannten, dass ich den AP erst per SSH "hochziehen" musste.
                Markus
                Bitte beachten:
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @crunchip
                  Oh, hast DU natürlich recht. Habe ich gemacht. Aber die 8080 als Port passt, oder?
                  • qqolliQ qqolli
                    @crunchip
                    Habe ich gemacht:
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @qqolli
                    Du musst die IP Adresse des Controllers eingeben !
                    Ist dann irgendwas wie
                    https://a.b.c.d:8443
                    Gruß Dirk
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip
                      Das war es wohl. Jetzt taucht er auf und ist aktuell am provisionieren ... und jetzt ist er connected und online!
                      Vielen vielen Dank an alle für die super Hilfe!!!
                      crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @qqolli na endlich, hehe, dann wird wahrscheinlich gleich die Meldung mit update kommen
                        • qqolliQ qqolli
                          @crunchip
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @qqolli
                          Du wirst nicht umhin kommen Dich mit dem Controller und seinen Möglichkeiten zu beschäftigen. Das ist was anderes als ne Fritte zu konfigurieren :)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #66
                            @crunchip
                            Bingo, just in dem Moment da Du es erwähntest :-) Aktuell macht er das Upgrade ...
                            • Samson71S Samson71
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #67
                              @Samson71
                              Alter Vatter, da hast Du so was von Recht! Wenn ich sehe, was man da alles einstellen kann, wow. Hast Du/ihr ein paar Tips was man einstellen sollte oder was nicht?
                              Aber, von der Qualität des WLANs ist der meinem alten Tenda-System mit drei Würfeln (jeweils einer im KG, EG & OG) überlegen, da einer im EG schon reicht um die Arbeit von drei Würfeln zu machen :-) Dabei habe ich noch nicht Taiwan oder USA eingestellt um die WLAN Sendeleistung "hochzudrehen" :-)
                              • qqolliQ qqolli
                                @Samson71
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #68
                                Wird auch nicht mehr wirklich unterstützt in der aktuellen Version.
                                Hatte mir damals extra nen AC LR gekauft
                                Solange du nur nen AP an der Fritte hängen hast, gibt es nicht wirklich viel zum einstellen. Wird erst interessant, sobald ein Usg ins Spiel kommt
                                Samson71S SegwayS qqolliQ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #69
                                  Macht ja auch nicht unbedingt Sinn den AP "brüllen" zu lassen und damit einen Client evtl. sogar "platt" zu machen. Manchmal ist weniger sogar mehr.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #70
                                    @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                                    @qqolli
                                    Genau so ist es! Erst bei irgendeiner USG wird's spannend :-)
                                    Gruß Dirk
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #71
                                      @crunchip @Samson71 Ja, da habt ihr recht. Das Ding sieht unter der Decke mit dem blauen Ring echt schick aus und er WAF ist, jetzt wo es geht, extrem hoch grins.
                                      Da ich den erstmal experimentell angehängt habe muss ich morgen die endgültige Verkabelung machen, d. h. Wand durchbohren für LAN-Kabel und mit Kabelkanälen zum nanoHD führen.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #72
                                        Der blaue Ring war das erste was wieder abgeschaltet wurde. Im Dunkeln nervt es irgendwann doch und störte den WAF.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          #73
                                          @Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                                          War bei mir genauso ;-)
                                          Müsste man dann zeitabhängig aktivieren.
                                          Wäre ein feature-request für den unifi-Adapter 😂
