  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    in den letzten Tagen sind vermehrt Berichte über verschiedene Probleme mit deConz aufgetaucht. Hier möchte ich auf 2 eingehen.
    1. Status in ioBroker wird nicht mehr Aktualisiert
    Problembeschreibung:
    Nach Zeit x werden keine Status Updates mehr von deConz gesendet. Der Websocket Dienst scheint hängen zu Bleiben.
    Es gibt keine Fehlermeldungen im Log von ioBroker und deConz.
    Bedingungen:
    Dieses Problem scheint nur bei einem Update von deConz auf zu treten, aber nicht bei jeder Installation. Die Firmware des Conbee II Sticks, welche mit Aktualisiert wird, beeinflusst dieses Verhalten in irgendeiner Form. Installiert man eine ältere Firmware soll es wieder Funktionieren.
    Lösung:
    deConz Version 2.05.84 verwenden. Alternativ deConz neu installieren. Ob das Backup bei einer Neuinstallation verwendet werden ist unklar.
    Links:
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3805
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3707
    Betroffene deConz Version: 2.05.86 - 2.07.01 (neueste Version)
    Firmware Version: 0x26680700
    Betroffene Adapter Version: alle
    2. No Network was found...
    Nachdem Login bei Phoscon wird die Meldung "No Network was found..." angezeigt.
    Bedingungen:
    • deConz installation in einem Docker Container wurde Aktualisiert.
    • Conbee II Firmware wurde Aktualisiert
    • Neuinstallation von deConz auf Raspberry
    Lösung:
    • Docker: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858#issuecomment-742518302
    • Firmware: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858#issuecomment-742783139
    Links:
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3570
    Anmerkung zu 1.: Solltet ihr auf dem Discord Server oder im Github Repository von deConz Unterwegs sein wird euch Wahrscheinlich der Moderator Mimiix Antworten. Er scheint der Meinung zu sein das Problem liegt am Adapter, weil er Probleme damit hat zu differenzieren.
    Seine Annahme stützt sich darauf das die Beta des Adapters einige Probleme hat, aber diese Fehlermeldungen kommen auch von Nutzern anderer Smarthome Software.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    SegwayS M M F 4 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Bedingungen:
      Lösung:
      Links:
      Bedingungen:
      Lösung:
      Links:
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @Jey-Cee sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
      Danke Jen für die Arbeit.
      Wieder so typisch - fingerpointing immer auf andere anstatt bei sich selber anzufangen und zwar den deconz zu prüfen.
      Schade, dass es so ist.
      Gruß Dirk
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Bedingungen:
        Lösung:
        Links:
        Bedingungen:
        Lösung:
        Links:
        m6t6
        schrieb am zuletzt editiert von m6t6
        @Jey-Cee
        Hallo Ich bin neu im Forum..
        Also ich habe leider auch diese uminösen Probleme mit Deconz und Adapter im Broker..
        Ich habe sogar den Pi komplett neu aufgesetzt alles installiert und angelernt usw. alles wunderbar bis der erste Reboot kam.. Seit dem geht wieder nix mehr... Keine Statusaktualisierung mehr..
        Wie ich die Firmware up/downgrate habe ich denke ich gefunden
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        Wie downgrate ich aber Deconz? Kannst du da mal was dazu posten?
        Vielen Dank
        Nachtrag!!!
        Ich habe es gefunden:
        http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
        trotzdem Danke :-)
        • M m6t6
          @Jey-Cee
          Vielen Dank
          Nachtrag!!!
          trotzdem Danke :-)
          Markus84
          schrieb am zuletzt editiert von Markus84
          @m6t6 Kannst du vielleicht bitte kurz erklären, wie genau man auf die 2.05.84 downgraded? Aus deinen Links bin ich nicht so wirklich schlau geworden.
          Edit: Hab es hinbekommen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Bedingungen:
            Lösung:
            Links:
            Bedingungen:
            Lösung:
            Links:
            Markus84
            @Jey-Cee said in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
            Lösung:
            Ich bin leider jetzt auch von dem Fehler 1 betroffen, obwohl es bisher (also trotz aller Updates seit Version 2.05.84) einwandfrei funktioniert hat. Ich hatte zwischendurch zwar das Problem, dass es nach einem Neustart 2-4 Stunden dauerte, bis auch die Sensoren und die Schalter wieder funktionierten, aber danach funktionierte alles problemlos.
            Ich habe jetzt auf die 2.05.84 gedowngraded. Mir wird im Adapter nunmehr diese Meldung angezeigt, in der offenbar die aktuelle Version nicht korrekt angezeigt wird:
            0a7fd392-bfdc-4ef7-86d9-199168b56d67-image.png. Dürfte ein reiner Schönheitsfehler sein.
            Das Downgrade hat bei mir sofort das Problem behoben. Lediglich ein Sensor hat ein paar Minuten länger gebraucht, um wieder zu funktionieren. Gibt es irgendeine Möglichkeit sich das Problem weshalb es so lange dauert anzeigen zu lassen ohne den Stick an einen Windows Rechner zu hängen und die GUI zu nehmen?
            • M Markus84
              Lösung:
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Markus84 sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
              Danke fürs melden.
              Effektiv kannst du gar nicht sehen warum es so lange dauert GUI hin oder her.
              Bei den Xiaomi Sensoren ist es so das sie nur einmal in der Stunde Werte senden, außer die Werte haben sich deutlich geändert.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Bedingungen:
                Lösung:
                Links:
                Bedingungen:
                Lösung:
                Links:
                Frank579
                @Jey-Cee
                Hallo, ich habe zwar noch kein Problem wird aber ja dann wohl bald kommen. 😔 Überlege gerade ob ich die Zeit nutzen soll und downgrade.
                Muss ich auch den conbee2 downgraden oder reicht die deconz Software ?
                Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank579
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Frank579 ich weiss nicht ob man beides downgraden muss, im zweifel einfach probieren.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Frank579
                    @Jey-Cee
                    Markus84
                    @Frank579 said in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                    War bei mir nicht nötig. Nur die deconz Software hat gereicht.
                    Es geht um einen Bewegungsmelder. Der sollte doch wenn er eine Bewegung erkannt hat sofort wieder senden, oder?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Frank579
                      @Jey-Cee
                      Okay danke werde ich dann Mal testen
                      • M Markus84
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Sicher aber da Stand nur Sensor ;-)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jey-Cee
                          Mein Deconz läuft im Docker. Hab mit der Konstellation unten keine Probleme.
                          Einzig beim Einloggen, geht er von der deutschen auf die englische Sprache. Das nervt gewaltig.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @Jey-Cee
                            O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            Mein Deconz läuft auch im Docker (marthoc-deconz).
                            Die Phoscon-App funktioniert (Version 2.05.79 / 14.9.2020 Firmware 26490700).
                            Der Adapter deConz ZigBee hat die Version 1.3.11
                            In den Adapter-Eigenschaften steht: deConz Version: 2.5.79 API Version: 1.16.0
                            Seit heute bleibt der Adapter gelb und ich kann die Geräte nicht mehr steuern.
                            Im Log steht:
                            Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.30:8077
                            Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.30:8078
                            Hängt dies mit den o.g. Problemen zusammen?
                            Ich habe heute einen Docker-Container (influxdb) und im iobroker den entsprechenden Adapter installiert,
                            weiß jedoch nicht, ob hier ein Zusammenhang besteht.
                            • O onkel-ede
                              Im Log steht:
                              O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              Update:
                              Laut Log gingen die Probleme los, nachdem ich meine Synology DS 218+ auf DSM 6.2.3-25426 Update 3 aktualisiert habe,
                              verbunden mit Neustart der Synology und Neustart iobroker-Container (wobei der iobroker-Container startet jede Nacht neu, nach dem Backup).
                              @Jey-Cee hatte in einem anderen Thread gefragt, ob an der Synology etwas geändert wurde.
                              Der Zusammenhang war mir nicht klar.
                              Ich sehe gerade, dieser Thread behandelt Probleme mit deConz > 2.05.84, ich habe jedoch 2.5.79.
                              Bin ich in https://forum.iobroker.net/topic/31947/deconz-verbindung-verloren/34 evtl. besser aufgehoben?
                              • O onkel-ede
                                Update:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @onkel-ede
                                Warum mountest du den Iobroker Ordner nicht und machst dann ein Backup durch die Synology des Ordners?
                                Dein Container Start jede Nacht macht wahrscheinlich mehr kaputt als das es hilft.
                                  @onkel-ede
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                                  @onkel-ede
                                  Genauso mache ich es auch. Ich wollte nur vermeiden, dass Schreibvorgänge während des Backup zu Problemen führen.
                                  Daran kann mein oben beschriebenes Problem aber nicht liegen!?
                                  • O onkel-ede
                                    @onkel-ede
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @onkel-ede
                                    Das passiert nüscht.
                                    Mach ich seit nem Jahr so.
                                    Du kannst Deconz und Deinen Stick einfach mal updaten und rumprobieren.
                                    Neuen App Key im Adapter holen, Adapter neu starten und schauen.
                                    Vorher ein Backup in der Phoscon App machen.
                                    Du kannst ja immer auf jede Version wieder zurück dank Docker.
                                      @onkel-ede
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      @haselchen Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben. Hatte auf eine einfachere Lösung gehofft, bevor die Familie etwas merkt. Haben schon rumgemault, weil sie Lichtschalter betätigen müssen, wie in den 80ern 🤭
                                      Ich war nur zurückhaltend, was deconz-Updates betrifft, bis @Jey-Cee grünes Licht gibt.
                                      • O onkel-ede
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @onkel-ede
                                        Ich finde, dass ist eine einfache Lösung.
                                        Dauert keine 5min.
                                        Backup. Container löschen. Neuen Container mit denjeweiligen Einstellungen starten.
                                        Backup einspielen.
                                        Deconz Adapter in Iobroker neuen Key holen lassen, neu staten und gucken ob alles läuft.
                                          @onkel-ede
                                          Dauert keine 5min.
                                          Backup einspielen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @haselchen Habe alles so gemacht. Es klemmt bei der Erstellung des API-Key.
                                          Unter der in den Adapter-Einstellungen angegebenen IP 192.168.30.30 und dem Port 8077 ist die Phoscon-App erreichbar.
                                          In Adapter-Einstellungen "Erstelle API-Key", Wechsel in die App und "Authenticate app".
                                          Countdown zählt runter und nix passiert.
