  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M Markus84
    @m6t6 Kannst du vielleicht bitte kurz erklären, wie genau man auf die 2.05.84 downgraded? Aus deinen Links bin ich nicht so wirklich schlau geworden.
    Edit: Hab es hinbekommen
    Gismoh
    #61
    @Markus84 Könntest Du mir evtl. erklären, wie man das macht, werde aus den Links auch nicht wirklich schlau.
    Die Firmwareversion kann ich mittlerweile updaten/downgraden,
    allerdings weiß ich nicht wie ich auf die Version 2.05.84 komme.
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Markus84
      #62
      @Gismoh Auf der Github Seite findest du irgendwo den Link zu den stable-releases. Hier ist er: http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
      Wenn du kein Raspbian verwendest musst du ein Ordner nach oben gehen und das passende OS auswählen.
      Die Datei musst du runterladen (ich habe sie auf den PC geladen und dann per FTP auf den RPI geschoben).
      Dann brauchst du das Paket nur noch zu installieren (den Versionsnamen musst du natürlich einsetzen).
      sudo dpkg -i <package name>.deb
      sudo apt-get install -f
      Ich habe deconz vorher auch nicht gestoppt, bei mir hat es direkt so funktioniert.
      Nicht vergessen mit
      sudo apt-mark hold deconz
      die automatische Aktualisierung auszuschalten.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Markus84
        Nicht vergessen mit
        Gismoh
        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
        #63
        @Markus84
        Super, besten Dank! 👍
        Werde mich dann gleich mal dransetzen ;)
        Nachtrag:
        Und hat geklappt ;) - Besten Dank nochmal!
        Habe es mit
        wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
        direkt auf dem Raspi heruntergeladen.
        • G Gilly
          @onkel-ede Ich glaube ich bekomme auch keinen Key, weil mein iobroker im macvlan hängt und der deconz-Container im Host Modus läuft. Ich habe das macvlan für den iobroker mit IPV4 IP range - 192.168.178.200/32 versehen. Wenn ich dies ganze jetzt dopple, sagt mir portainer, dass mein Gateway 192.168.178.1 bereits verwendet wird.
          Darf ich fragen, wie du dies gelöst hast?
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #64
          @Gilly sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
          Hast Du nur einen Container, welchem Du eine IP zuweisen möchtest? Ich habe die IP-Range breiter gewählt und somit ca. 5 Container macvlan zugeordnet, welche dann auch untereinander kommunizieren können.
          • O onkel-ede
            Gilly
            #65
            @onkel-ede sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
            Mir hätte eine IP und das andere über Port Zugriff im Hostmodus gereicht, aber im Mischbetrieb mit macvlan und anderen Netzwerken führt dies zu Zugriffsproblemen untereinander. Ich hatte noch einen Gedankenfehler und dachte man muss für jeden Container eine macvlan Konfiguration anlegen, was aber auch nicht geht. Jetzt habe ich eine macvlan Konfiguration mit einem Netzwerk und verwende aktuell den iobroker und das deconz damit. Das ganze wurde hier auch nochmal dankensweiser von @oetzi niedergeschrieben.
            Also für mich gilt dieses Thema erstmal als gelöst.
            • G Gilly
              Speedy012
              #66
              Hallo, ich habe ein komisches Verhalten mit dem Conbee2 und deconz.
              Am Wochenende alles eingerichtet, dabei viel mir auf das Änderungen unter Objeke nicht übernommen werden. ich muss die Datenpunkte immer erst löschen dann werden sie aktualisiert.
              Wenn ich unter Phoscon Sensoren lösche bleiben diese im ioBroker trotzdem drinne. Auch hier muss ich die Datenpunkte unter Objekte selber löschen.
              Ist das normal?
              ConBee 2
              Version 2.07.01 / 8.12.2020
              Firmware 26660700
              Adapter: deConz Zigbee 1.3.11
              haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Speedy012
                Ist das normal?
                ConBee 2
                Firmware 26660700
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #67
                @Speedy012
                Batterie wird erst nach ca.24 Stunden übermittelt und andere Werte, wie Luftdruck oder Temperatur auch nur alle paar Minuten/Stunden , wenn sie sich ändern.
                Das ist schon alles okay.
                Ich habe genau deine Konstellation mit den Versionen und bei mir läuft alles "normal".
                • S Speedy012
                  Ist das normal?
                  ConBee 2
                  Firmware 26660700
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #68
                  @Speedy012 sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                  Ist das normal?
                  Ja das ist normal.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Ist das normal?
                    Ja das ist normal.
                    Speedy012
                    schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                    #69
                    @Jey-Cee Wie sieht das mit Updates aus? Kann man sich hier auf die Phoscon App verlassen oder sollte man noch eine andere Quelle checken?
                    • S Speedy012
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #70
                      @Speedy012
                      Welche Updates meinst du?
                      Conbee Stick ?
                      Deconz/Phoscon ?
                      Oder Beides?
                      Da ich kein Update angezeigt bekomme, gucke ich selbständig immer nach.
                      • haselchenH haselchen
                        @Speedy012
                        Conbee Stick ?
                        Deconz/Phoscon ?
                        Oder Beides?
                        Speedy012
                        #71
                        @haselchen Ja allgemein meine ich ob der Updates anzeigt, hatte irgend wo gelesen das es nicht bei allen angezeigt wird wenn es eine neue Version gibt. :)
                        z.B.: unter http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                        Ist eine neuere Firmware verfügbar.
                        • S Speedy012
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @Speedy012
                          Ist auch meine Quelle für Updates.
                          Bei Deconz gibt es immer erst Beta Releases und ca.2 Wochen später wird es dann Stable und dann kommt meistens die nächste Beta.
                          Release Schedule
                          deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues of course!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta.
                          Current Beta: v2.8.0
                          Current Stable: v2.7.1
                          Next Beta: v2.9.0 expected at the 15th of January. Next Stable: v2.8.x expected at the 8th of January.
                          • capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            #73
                            Habe heute mein Decon upgedatet, es läuft auf dem gleichen NUC wie der ioBroker unter Debian ohne VM.
                            Bin jetzt auf der Version 2.07.01 - Leider lese ich jetzt erst von den Problemen...
                            Den Stick habe ich noch nicht upgedatet, der ist noch auf 26580700.
                            Soll ich das jetzt lieber so lassen, bis alle Probleme beseitigt sind in der Software?
                            VG
                            Leif
                            ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                            • capitaenzC capitaenz
                              VG
                              Leif
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #74
                              @capitaenz
                              Den Stick würde ich updaten, weil Du sonst mit den Zukunftsversionen Probleme bekommen wirst.
                              Und dann würde ich die letzte Stable Version von Deconz/Phoscon nehmen.
                              Damit sollte dann alles hübsch sein.
                                Revo
                                #75
                                Guten Abend,
                                bin Linux Noob und wollte den Conbee 2 auf dem Raspberry Pi einrichten.
                                Soweit so gut... habe aber erst in den nächsten Tagen meine ersten zigbee Geräte zum testen.
                                Wenn ich mich nun einlogge und die Suche nach Lampen überspringe, bekomme ich sofort "Network not found.."
                                Ist das normal? Müsste ich nicht trotzdem in die Gateway-Einstellungen kommen?
                                Anscheinend gab es das Problem schonmal, habe aber eigentlich alles neu installiert und bin überall auf der neusten Version :/
                                DeConz 2.07.01 Stable, Stick mit Firmware 26680700
                                • R Revo
                                  Guten Abend,
                                  #76
                                  @revo sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                                  Konkret? Was machst du genau?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Revo
                                    #77
                                    Ich rufe über den Browser die Phoscon App auf http://raspberrypi/pwa wo man, nach meinem Wissenstand, auch Geräte anlernt. Dort wird mir sofort gesagt, ich soll Lampen anlernen, kann dies aber oben rechts überspringen.
                                    Dann sehe ich die Phoscon Oberfläche, dann kommt kurz die Anleitung zum Anlegen von Gruppen.
                                    Dann kommt "Network was not found..." und ich bin wieder ausgeloggt.
                                    • R Revo
                                      #78
                                      @revo
                                      Geh mal über die IP.
                                        @revo
                                        Revo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Revo
                                        #79
                                        Geht auch nicht.
                                        Da ich den Stick jetzt am Notebook hatte um nochmal die neuste Version zu flashen, bekomme ich nun zwei Gateways angezeigt ... Bekomme ich das auch wieder raus? :O
                                        Edit: Wenn ich F5 buzzer sehe ich die normale Oberfläche und kann 1-2 Sekunden durchs Menü klicken, dann kommt wieder "Network was not found..."
                                        Edit2: Das "Gateway", was sich anscheinend durch die DeConz-Install auf dem Notebook angelegt hat, kann ich aufrufen und mich einloggen. Stick ist natürlich "not connected". Aber auch nur, wenn ich es mit der IP vom Notebook aufrufe.
                                        Mit der IP vom Raspberry wird es mir auch angezeigt, zeigt aber dann das gleiche Problem.
                                        Edit:3 Erledigt
                                        Hab noch ein PI 3 und eine USB Verlängerung dran weil es überall empfohlen wurde. Damit wird der Stick gar nicht richtig erkannt. Direkt am Pi gehts sofort.
